проблема с библиотекой LiquidCrystal.h
Чт, 11/02/2016 - 01:07
Добрый вечер, пару дней назад получил по почте arduino m0. Сегодня попытался подключить дислей руководствуясь видеоуроком. При загрузке простой программы c использованием библиотеки LiquidCrystal.h на плату, arduino просто пропадает из списка доступных COM портов среды разработки и из диспетчера устройств.
При этом она появляется в списке COM портов на несколько секудн при нажатии кнопки reset. Если за эти несколько секунд успеть залить на неё пустой код, она снова нормально отображается в списке.
Для возникновения данной проблемы достаточно чтобы в коде была только одна строчка LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); Проблема остаётся даже если к ардуине не подключено ничего кроме USB от ноутбука
Похожая проблема была в день получения устройства, хотя тогда не использывалась библиотека LiquidCrystal.h, просто при загрузке программы мигающей светодиодом возникла такая-же проблема, это был единичный случай, программы же с использованием LiquidCrystal.h вообще не возможно загрузить на устройство.
Кто знает в чём может быть проблема ?, возможно стоит обратиться в тех поддержку ?
Что есть arduino m0?
В списке железа такой не значится.....
http://arduino.ru/Hardware
попробуйте подключить внешнее питание, походу не хватает тока от юсб
Дело в том что к arduino подкючен только кабель usb так что врядли дело в токе. Я связался с магазином, они сказали что проблема может быть в bootloader, и bootloader необходимо прошить, только вот я в этом не силён и пока что не нашел видео или статью, в которых можно посмотреть как прошить bootloader через usb
В списке железа действительно нет M0, вот ссылка на него http://wiki.amperka.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B:arduinom0
Я что-то не пойму - дисплей подключен или как? Если нет - то зачем баблиотека. Если подключен - то какой у него ток потребления? Может он жрет слишком много - он же запитан от платы.
КРОМЕ того:
Светодиодная индикация
13. При отправке значения HIGH светодиод включается, при отправке LOW – выключается.После пропадания порта посмотри горит ли лед ОН - есть ли питание. Если есть - моргают ли tx-rx при обмене. Попробуй в специально для этого сделанный разъем подать внешнее питание.
А потом уже можно думать что дальше делать.
Так видно не в дисплее дело. Хоть шото (т.е. Blink) хоть раз залилось?
