Проблема с чтением SD карты после использования библиотеки TMRpcm
Собрал самодельный SD шилд, подключил по этой схеме:
залил этот код, всё работало:
SD card read/write
Этот пример показывает как читать и писать данные на и из файла на SD карточке
Схема подключения
* SD карточка подсоеденина к SPI шине:
** MOSI - pin 11
** MISO - pin 12
** CLK - pin 13
** CS - pin 10
создано Ноябрь 2010
David A. Mellis
обновлено 2 Декабря 2010
Tom Igoe
и переведено в Марте 2011
Gleb Devyatkin
Этот пример кода - народное достояние.
#include <SD.h>
File myFile;
Serial.print("Initializing SD card...");
// On the Ethernet Shield, CS is pin 4. It's set as an output by default.
// Note that even if it's not used as the CS pin, the hardware SS pin
// (10 on most Arduino boards, 53 on the Mega) must be left as an output
// or the SD library functions will not work.
pinMode(10, OUTPUT);
if (!SD.begin(10)) {
Serial.println("initialization failed!");
return;
Serial.println("initialization done.");
// открываем файл. заметте, что только один файл может быть открыт за раз,
// поэтому вы должны закрыть этот, чтобы открыть другой.
myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE);
// если файл нормально открылся, запишем в него:
if (myFile) {
Serial.print("Writing to test.txt...");
myFile.println("testing 1, 2, 3.");
// закрываем файл:
myFile.close();
Serial.println("done.");
} else {
// а если он не открылся, то печатаем сообщение об ошибке:
Serial.println("error opening test.txt");
// откроем файл снова, для чтения:
myFile = SD.open("test.txt");
if (myFile) {
Serial.println("test.txt:");
// читаем из файла, пока не достигнем конца файла:
while (myFile.available()) {
Serial.write(myFile.read());
// закрываем файл:
myFile.close();
} else {
// а если не открылся, то пишем об ошибке:
// больше делать нечего, но тут мог бы быть ваш код
дальше подключил DO вместо 12 в 4 порт ардуины, решил воспроизвести аудиофайл wav формата. подключил динамик и залил тестовый код:
#include <SD.h> // need to include the SD library
//#define SD_ChipSelectPin 53 //example uses hardware SS pin 53 on Mega2560
#define SD_ChipSelectPin 4 //using digital pin 4 on arduino nano 328, can use other pins
#include <TMRpcm.h> // also need to include this library...
#include <SPI.h>
TMRpcm tmrpcm; // create an object for use in this sketch
void setup(){
tmrpcm.speakerPin = 9; //5,6,11 or 46 on Mega, 9 on Uno, Nano, etc
if (!SD.begin(SD_ChipSelectPin)) { // see if the card is present and can be initialized:
Serial.println("SD fail");
return; // don't do anything more if not
tmrpcm.play("music"); //the sound file "music" will play each time the arduino powers up, or is reset
void loop(){
if(Serial.available()){
if(Serial.read() == 'p'){ //send the letter p over the serial monitor to start playback
на выходе получаю "SD fail". залил первый код, предварительно правило подключив всё по первой схеме. на выходе initialization failed! Произвёл те же манипуляции, с другой ардуиной нано и ситуация точь в точь повторилась. проблема точно не в переходнике или плохих контактах, возможно что-то не так с библиотекой TMRpcm, так как до её использования SD карта читалась, а после - нет. компьютер SD карту видит и спокойно читает и записывает на неё данные. в чём может быть быть проблема?
Ошибочка: cs во втором случае подключил не 10, а в 4
Написано же, используется аппаратный SPI, потому пины MOSI, MISO, SCK нельзя никуда, как кроме туда куда написано. )) Вот CS можно перекидывать.
вот я голова дурная, с пинами напутал, всё заработало, спасибо
