Проблема с DS3231
gppsoft
Имееется два модуля с данным чипом и установленной батарейкой. Такой и такой. Проблема в том, что при отключении питания они сбрасываются. Батарейки новые.  Кто-нибудьс талкивался с такой проблемой? Спасибо!
P.S: В коде при старте время не устанавливается(ошибка новичков). Пишу на С++ в AVRStudio.
axill
Теоретически может стоять настройка на остановку генератора при питании от батарейки. В даташите описано
Но будет странно если это причина ибо с завода эта опция настроена на нормальную работу от батарейки
проверьте батарейку
axill
проверьте батарейку
gppsoft
Разобрался. Адреса с ITG3200(гироскоп) совпали. 0x68. Теперь вопрос, как можно изменить адрес у часов? К ITG гироскопу не подобраться.
axill
У ds3231 адрес на шине фиксирован, изменить не возможно
если у гироскопа такой же адрес надо или использовать другой RTC или делать софтверную шину I2C
Как вариант поставить иультиплексор на шину например 74hc4051/2
Valera19701
Valera19701 аватар
gppsoft пишет:
какой гироскоп?, если MPU 6050 то можно на 0х69 перевети
gppsoft
Valera19701 пишет:
gppsoft пишет:
ITG3200, изменить можно подтянув одну ногу к VCC. Но я сделать этого не могу(очень мелко, не хочу рисковать). Посоветуйте другие RTC пожалуйста.
Valera19701
Valera19701 аватар
я таких не знаю, все что видел то у всех прибитый гвоздями адрес 0х68, так что подтягивайте у гироскопа на vcc
gppsoft пишет:
Я тоже такую мелочёвку не паяю. Советую отнести в мастерскую (например, где сотовые чинят или практически в любую, где чинят радио-дела), там парни припаяют. У нас, например, это совсем недорого и обычно быстро - прямо при тебе.
Valera19701
Valera19701 аватар
