проблема с функцией tone
semaawp
semaawp аватар
Здраствуйте, проблема следующая - нет необходимой точности частоты сигнала, точнее при задании частоты например 20000 Гц, все хорошо, если задать 20001, 20002 и так далее до 20010 всегда генерируется 20000 Гц, а потом скачком переходит на 20010 Гц. С чем это связано? И есть ли пути обхода?
dimax
dimax аватар
semaawp, частота рассчитывается путём деления тактовой частоты МК на целочисленный делитель и ещё раз на два. Что б не делить на два возьмём частоту 8МГц.  К примеру если мы делим 8000000 на 400 то получим ровно 20000 Герц. Следущий делитель 399.   8МГц/399 =20050 Т.е. чем выше частота тем крупнее будет шаг. Путь обхода один -использовать DDS синтез. Но он займёт все ресурсы МК, т.е. ничего другого МК делать не сможет.
semaawp
semaawp аватар
Спасибо за доходчивый ответ)) значит на более низких частотах и погрешность меньше будет?
То есть выходит что в районе от 31 гц, до 1 с чемто кгц погрешность должна исчезнуть?
dimax
dimax аватар
semaawp, на частотах до 3кГц погрешность будет менее 1Герца.
semaawp
semaawp аватар
Благодарю, такая погрешность меня вполне удовлетворяет))
И еще у меня вопрос про дефайны, разумно ли заменить глобальные константы на дефайны? Или есть свои ньюансы?
