Проблема с OLED дисплеем - Не работает команда DISPLAY_OFF.
Сб, 20/11/2021 - 22:35
Использую библиотеку https://github.com/Matiasus/SSD1306 библиотека работает, тест main.c работает.
После чего добавил вызов пытаюсь отключить дисплей вызовом функции:
_delay_ms(1000); SSD1306_Send_Command (SSD1306_DISPLAY_OFF);
Дебаг uart'ом говори что при вызове "SSD1306_Send_Command (SSD1306_DISPLAY_OFF);" Ардуино уно зависает в этом месте.
Может кто в курсе, в чём может быть проблема?
Мож кто и в курсе, кто ж его знает.
Нашёл другую библиотеку https://github.com/AlexAlexFr/SSD1306-driver в которой Display_Off работает, оказалось команда DISPLAY_OFF отправляется по другому адресу, да и библиотеки работают с разными адресами для одного и того же дисплея 1306. Вырвал из второй библы кусок Display_Off, теперь всё работает. Только мелкий шрифт напрягает. :)
ЕвгенийП, спасибо за помощь)
Не за что! Обращайтесь!
Кто-нибудь в курсе почему одна библиотека (Matiasus/SSD1306) работает с адресом '0b111100' (60), а другая (AlexAlexFr/SSD1306-driver) с адресом '0b1111000' (120) ?
(в прошлый раз Вам это помогло, надеюсь, и сейчас поможет)
Да спасибо, этот адрес "0b111100" (60) указан в документации на экран, а этого адреса "0b1111000" (120), в котором работает режим Display_Off в документации нет, но видимо автор этой библиотеки не запаривается над Display_Off(), так как возможно отключает экран ключом по питанию или занулив пин с которого питает.
Там говорится о двух адресах: “b0111100” или “b0111101”, а вот про 0x78 действительно нет.
Но адрес там сдвинут влево на 1 бит (п. 8.1.5(а)), поэтому реально в регистре “b011110sx”, где s - 0 или 1 в зависимости от того, куда разведён пин D/C, а x - 0 или 1 в зависимости от того это операция записи или чтения.
Возможно, автор одной из библиотек честно сдвигает адрес, а другой решил сдвинуть заранее, потому он уже сдвинут влево. Но точно это только он(а) знает, потому Ваш вопрос "почему" несколько не по адресу.
Понял, то есть мы имеем 8 битный регистр адреса (7 + RW = 8), а в доке указан только часть адреса 7 бит без RW. Спасибо.
Не совсем верно.
Адрес - 7-битный. Не часть, а полный.
Но в регистр кроме адреса записывается еще бит RW, который не является частью адреса.
Спасибо за уточнение. Действительно i2c у нас поток данных, первые 7 бит в потоке это адрес Slave устройства, далее RW-бит.
Короче в библе Matiasus/SSD1306 тоже всё работает, нужно было по аналогии с другими функциями написать sleep_mode(), а SSD1306_Send_StartAndSLAW()как раз сдвигает slave address (0x3c << 1) влево.
uint8_t SSD1306_SleepMode (uint8_t address, uint8_t sleep_on) { // init status uint8_t status = INIT_STATUS; // TWI: start & SLAW // ------------------------- status = SSD1306_Send_StartAndSLAW (address); // request succesfull if (SSD1306_SUCCESS != status) { // error return status; } // send command // ------------------------- if (sleep_on) status = SSD1306_Send_Command (SSD1306_DISPLAY_OFF); else status = SSD1306_Send_Command (SSD1306_DISPLAY_ON); // request succesfull if (SSD1306_SUCCESS != status) { // error return status; } // success return SSD1306_SUCCESS; }
