Проблема с питанием ардуино от аккумулятора 12 вольта 10000 милиампер при подключении к Rasberry PI 4 Model B через USB
Пт, 25/12/2020 - 18:49
Такая проблема. Нужно запитать ардуино от внешнего источника 12 вольта 10000 миллиампер с использованием преобразователя напряжения и при этом быть подключенным к Rasberry PI 4 Model B через USB. Из-за такого подключения ардуино непроизвольно начинает питаться от малинки. Не подскажите как сделать так, чтобы ардуино питалась от акума, а от малинки получала только сигналы.
Малинка питается от того же акумма с подаваемым напряжением 5 вольт. Питание идущее от расбери по проводу к ардуино очень маленькое, так что не подключать ардуино к акуму - не получается
Непонятно, в чем состоит проблема.
1. Зачем питать Ардуино от 12В, если есть 5В?
2. При подключении к 12В Ардуино будет питаться именно от этого источника.
3. Так Ардуино и Малина питаются от одного аккума или нет? И что нужно, чтобы питались или чтобы не питались?
Как она так может питаться исключительно от малины, если от малины мало питания? Электричество не так работает.
Нужно чтобы при подключении малинки и ардуино по usb, ардуино питалась не от малинки, а от внешнего источника
может обьясните зачем?
Схему рисуй, если хочешь помощи
нужно обеспечить автономное питание малинки и ардуино, так что бы они оба питались от одного акума и при этом имели связь друг с другом через usb
Подключи и то и то к одной шине 5в от понижайки и не выдумывай бреда.
Это взаимоисключающие требования.
Почему же взаимоисключающие? Любой развязывающий DС-DC преобразователь обеспечит автономное питание. С другой стороны в этом случае и остальные сигналы надо развязывать. Если хочется отдельное питание, то с платы ардуины надо сдуть защитный диод - тогда питание от USB не будет доходить до платы. Питать придётся или через +5 через преобразователь или через Vin от +12.
Ну да, развязывающий DC-DC и тут же подключение по USB. Логично, нечего сказать.
А где этот диод находится? Если что у меня mega 2560
Малинка не выдерживает по USB нагрузку Ардуиной?
Скорее ардуино не хватает напряжения от малинки
На схеме Mega 2560 транзистор Т1.
http://wiki.amperka.ru/_media/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82...
А как это проявляется, и какое там напряжение?
