Проблема с подключением оптрона к ардуино уно
Пт, 05/05/2017 - 23:17
Доброго времени суток форумчане , прошу помощи , опишу ситуацию есть ардуино уно и есть щелевой фототранзистор (оптрон) снятый со струйного принтера , хочу использовать его в своем проэкте но ни разу с ними не работал, проблема заключается еще в том что на нем стоит только маркировка диода и больше обозначений нет , даташит на него я не могу прочить . Хотел проверить его в схеме найденной на этом форуме
#define LED_PIN 13
#define OPTRON_PIN 12
void setup(){
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
pinMode(OPTRON_PIN, INPUT);
void loop(){
digitalWrite(LED_PIN, digitalRead(OPTRON_PIN));
но не выходит.
Оптрон проверял на работоспособность ,ИК излучение есть ,фототранзистор срабатывает и замерил сопротивление между эмиттером и коллектором ,получилось 205 ом.
прилогаю фото оптрона(извиняюсь за качество)
Что именно Вы подразумеваете под словами "не выходит"?
И еще "сопротивление" между эмиттером и коллектором - это в "сработавшем" состоянии? Для расчета схемы нужно знать в обоих случаях.
не выходит , это я про лампочку которая должна загоратся при закрытии щели оптрона . сопротивление в сработавшем состоянии , вы все правильно поняли. В не сработавшем состоянии мерял только прозвоном , но на прозвоне не отображалось сопротивление.
1. По схеме и скетчу, светодиод должен зажигаться, наоборот, при открытии щели.
2. Измерьте напряжение на выходе оптрона.
Извиняюсь за вопрос (немного чайник в этих вопросах),напряжение замерить на эмиттере и колекторе оптрона , правильно?
Замерил напряжение , при открытой щели напряжение 0,18 В при закрытой 4,33
всё заработало , хорошо когда есть даташит , вобщем там контакты эмитера с колектором стоят зеркально , переподключил все по схеме с этим скетчем и заработало))))
