Проблема с USB портом arduino
Пт, 29/03/2013 - 19:55
Помогите пожалуйста у меня проблема с USB на arduino. Недавно поставил драйвер двигателей L298, записал программу, первое время все работало нормально, а потом при очередном включении вырубило компьютер, после чего компьютер перестал видеть СОМ порт, программа ранее загруженная работает проверял тестером. Я так понял сгорел предохранитель USB. Можно ли как нибудь восстановить связь? Заранее спасибо
Так для начала указали бы модель платы ардуины.
модель мега 2560
Если сгорел предохранитель, по схеме F1 на 500 мА, то заменить его конечно можно. Например подпаяв на проводах внешний параллельно испорченному. Однако для таких действий нужно иметь некоторый опыт монтажный работ, да и инструмент (паяльник с тонким жалом) соответствующий не помешает. Есть в схеме ещё и коммутирующий транзистор T2 FDN340P, он тоже расположен в цепи питания от USB. Если нужными навыками не владеете, лучше обратиться к специалистам. Хотя бы к телемастерам.
Расскажу как все произошло. Подключил драйвер двигателей L298N к меге 2560 двигатель не более 1А, в начале все прекрасно работало, программы загружались. Затем при очередном включении выключило компьютер. Один раз оживил плату переустановкой драйверов, без драйвера все работало, но при очередном включении комп опять вырубился. Я его перезагрузил, теперь arduino конкретно капец пришел, подключаю к юсб микросхема нагрелась, я аж палец обжег. Смотрел драйвер все диоды горят. В чем причина подскажите пожалуйста?
Наверно надо было защитный резистор на ШИМ поставить да?
Ну если компьютер перезагружался, то возможно была перегрузка USB порта по току. Проверить порт надо, не отказал ли. Например воспользоваться флешкой. Если в Ардуине греется микросхема процессора, то дела скорее всего плохи (хотя и не факт). Как проверить подсказывать не возьмусь, очень много писать прийдётся о электронике. Обратитесь к кому нибудь компетентному в этих вопросах.
Вся железка питалась, включая двигатель, от одного USB ??? для таких нагрузок без внешнего питания не обойтись
Все питалось отдельно. на рисунке я пометил что и куда подключил. Скорее всего схему не правильно собрал за это поплатился сгоревшей платой.
Надо бы правильное название платы для моторов, т.к. без схемы ответить точно не получится.
я же написал драйвер моторов L298N
