проблема загрузки в плату arduino leonardo
Вс, 26/01/2014 - 00:08
здраствуйте помогите плиз, у меня скетч не загружает в плату, отскринировал ошибку на фоте понятнее
А Вы уверены, что леонардо на com1? Посмотрите в списке устройств.
1. ну для начала - для блинка все те подключаемые библиотеки НЕ нужны.
2. http://arduino.cc/en/Guide/ArduinoLeonardoMicro?from=Guide.ArduinoLeonar...
3. не с ноута сидите? (была похожая беда, вылечилось переходом на обычный комп и так же беда с леонардо на ноуте с 64-win7)
да уверен. там галочка стоит на com1. а в пункте программатор я не знаю что выбрать((
с ПК сижу. я в этом деле новичек просто . и Винда ХР. 32бит
1. Галочка стоит в самой программе, а вы посмотрите в диспетчере устройств на каком порту стоит Ардуина.
2. Программатор выбирать вам и не нужно, надо выбирать плату, в вашем случае Леонардо.
все понял:) по инструкции прочитал оказывается во время загрузки в плату надо нажимать RESET!! получилось) спс всем
simonte, а usb-шнур применяете длинный или короткий?
50см примерно
да вообщем я ничего не жму, загрузил последнюю версию оболочки, она сама все делает
На ноуте, что ни пробовал, ничего не помогло. На компе - полетело с первого раза.
Скажите, переустановка винды (сейчас стоит windows 7 home edition) на другую, поможет запустить ардуину на ноуте (очень нужно!) или проблема в самом ноуте?
Спасибо!
У меня тоже на ноуте такая проблема есть - как я понял она связана с аппаратной частью ноута - именно скоростью обнаружения устройства на контроллере USB - на ноуте почему-то устройства долго тупят перед определением - отчего у программы случается таймаут. Пробема комплексная - виновато как аппаратное обеспечение ноута так и программа - могла бы и подольше подождать. Выход есть - нужно тыкать ресет чуть раньше чем программа обратится к компорту с установкой скорости 1200 бод и тогда зальется.
P.S. После переустановки винды на x64 сейчас попробовал сразу сработало. Вобщем вердикт прежний - изаа тормозов не льется скетчь в леонардо. Реальный выход - лить через ISP.
Тыкать ресет пробовал - не получилось.
Винду, пока не переставлял, но видимо придётся, т.к. на ноуте многие программы не корректно работают.
Полностью отключил блютуз на ноуте - вроде заработало. И Arduino IDE стал пошустрее.
