Проблемы при работе с ШД
EvgenyT
Доброго дня суток. Наблюдается странная проблема. Имеем ардуино уно с ДШГ purlogic PLD86 а так же ШД FT86STH. Все это собрано по логике Step/Dir. три провода от ардуины GND на Step-/Dir- 3 канал на Step+ 4-й канал на Dir+. Биполярный ШД по стандартной схеме на Драйвер.
Все это дело работает но на некоторых компах ардуинка имеет свойство отваливаться с сообщением "присоединенное устройство не работает". На тестовом компе вообще что то странное, в соседний от юсб порта на котором висит ардуина воткнута флешка. Так вот при разгоне и торможении ШД флешка начинает мигать в системе. То есть USB устройство то пропадет из системы то восстановится.
Подскажите в какую сторону рыть ?
vvadim
В компютерную.
Tomasina
Tomasina аватар
Двигатель плюс Ардуина плюс флешка потребляют ток больший, чем может выдать контроллер порта USB. При перегрузке он и отрубает потребителей, чтобы не спалить порт.
Использовать внешний блок питания и прочесть тему по сервам.
EvgenyT
Ардуина запитана от внешнего бп, драйвер и двигатель соответственно тоже
пс какую тему прочесть ? Можно линк ?
yashcher
Хотелось бы узнать чем всё закончилось, если не секрет?
скетч?
Arduino UNO+PLD86+PL86H75-D14 идёт вращение только в одну сторону :(
