Проблемы с адресной светодиодной лентой NodeMCU
Пт, 29/10/2021 - 18:58
Ребята хелп, не хочет НОРМАЛЬНО загораться адресная светодиодная лента.
Подключила к NodeMCU и лента WS2812, с внешним питанием, все правильно по красоте. ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНО ПРАВИЛЬНО, раньше лента работала в такой связке и скетче, все было прекрасно.
Залил самый простой скетч с библиотеки. И лента загорается только если адресным проводком тыкать по контакту ленты. Тойсть на доли секунды прижимаю адресный контакт, и загорается один-два светодиода, потом второй раз быстро прижму могут загореться еще три, в то же время то, что уже горели меняют цвет на другой. В основном прижал- загорелся первый светодиод -желтым, потом прижал второй раз- загорелся 2 и 3, 1 и 2 стал синим цветом, а 3 - желтым.
Проблемы в частоте или мощности не хватает у МК? Или когда я прижимаю контакт то происходит замыкание, если я долго буду держать адресный кабель, то ничего не изменится. Тость я быстро прижму, светодиоды запишут информацию и успела передаться в КЗ. Пробовал разные куски ленты, проблема не в ленте. Или это все так ленты загораются если на них подавать рандомный сигнал?
Буду благодарен за малейшие идеи и помощь!
Ну раз так, то в ленту вселился бес, и нужно звать попа.
Уже с бубном вокруг ходил)
А Если опять «рабочий» скетч залить? Работает?
Какой мк в итоге? Если Есп - используйте преобразователь уровня
Ну, теперь пусть поп с бубном походит.
ESP8266 NodeMcu v3 Lua
. Тойсть 3.3В на выходе мало? А как он раньше работал, все норм было.
вообщето мало.
Иногда работает, иногда как у вас
Нет, хоть как-то оно реагирует только на скетч из примера
ОК, спасибо. Буду докупать модуль. Или на транзисторе можно сделать?
12 вольт на 2812 и esp8266 без esp8266. СХЕМА ОПРЕДЕЛЕННО ПРАВИЛЬНАЯ
Чему верить, этому утверждению или рисунку, размещенному парой постов ниже?
Похоже - контакта нет.
Тут варианты - или режем ленту начиная с первого диода или новую ленту. Или пропаиваем ВСЕ контакты.
А долго проживет тот "контакт", если на 5-вольтовую ленту подавать 12 Вольт? Похоже, только на несколько раз мигнуть и хватает.
хах, немного не тот рисунок) 5В. Та видимо не хватает напряжения на сигнальном. Хотя раньше роботало.
Рисунок может быть либо тот, либо не тот, но не может "немного".
Это что, как с беременностью, нельзя быть немного?
