Проблемы с установкой IDE и драйверами СОМ
Сб, 19/11/2016 - 16:08
Привет всем! 1) На старом PC (Win7 32 бит) успешно стоит 1.05 в папке ProgramFiles и есть uninstall файл в ней же. Как ставил - не помню)). На новом РС (Win7 64) скаченные с оффсайта как 1.05, так и 1.6 - вообще не инсталлируются, но exe запускает среду. В чем разница? 2) Загрузки скетча нет на новом, т.к. плата определена как "неизвестное". Плата UNO и на старом работает. Описание проблем на оффсайте раздела "Драйвер" на англ, и пока мне не помогли. Надеюсь на помощь гуру-соотечественников)))
Уточнить хочу: 1) Неизвестное - это порт, а не устройство. 2) Не инсталлируется - это значит, что скачиваю zip файл, распаковываю, и при запуске exe, (никаких setup... ов нет) сразу открывается среда. 3) В чем разница - я понимаю, вопрос - это баг или нет?
это тупость юзера, который не умеет пользоваться компьтером.
скачивай инсталлер, а не зип
https://downloads.arduino.cc/arduino-1.6.12-windows.exe
устанавливай драйвера, для неизвестных устройств.
В общем.
Опенсорсные ресусы часто не требуют традиционной установки с прописыванием себя в реестре, связями с общественностью через интернет дабы прописать вас как голосующего за, или выдать вам чёрную метку, или короче говоря, просто когда качаете можно скачать как "setup" а можно как "zip". В первом случае - запускается инсталяция помещается куда что нужно и т.д. . Во втором же случае просто ручками делаете "распаковать в" нужную папку и место, и среда запускается. Программы с такими возможностями иногда называют "портабле", т.е. можно установить "на флешку" и тыкать ей в любую дырку любого компа с подходящими ОС и требованиями. Минусом портабельности является - то, что как раз не происходит распаковки всего "букета" возможностей, а именно - не происходит установка драйверов.
Так и у вас вышло. Софт запускается (из zip как портабельный) - а драйвер преобразователя интерфейса usb-com не установлен - потому и плату не видит.
Вариант 1 "простой":
Идём на сайт и качаем setup версию - ставим, не паримся.
Вариант 2 "средний":
Ставим драйвер преобразователя интерфейса. Какой у вас именно - смотрите на плате (прочесть что на микросхеме написано), гуглите его.
Вариант 3 "сложный":
Берём бубен, начинаем плясать танец призыва драйверов CH340, FT232, Mega8, когда драйвера будут призваны, надо будет вызвать божество гугла, вымолить у него место дислокации драйверов в вашей системе, потом принести в жертву вашей ОС драйвера которые вы призвали, поместив их туда куда укажет гугл.
Вариант 4 "ад":
Всё тоже самое, только под Win10 которая не ставит драйвера без цифровой подписи, так что прийдётся ещё призывать гугла дабы поведал как поставить их под 10кой.
С плюсов надо отметить что после использования 3 или 4 вариантов, можно будет тыкать любую ардуинку - и система будет их видеть.
При использовании ch340 и ft232 в ide могут быть прописаны просто доступные com порты а не конкретно ваше устройство.
dim3740, не переживайте :) вопрос нормальный т.к. вызван недостатком знаний. Не все же такие продвинутые как:
Впринципе Phoenix почти все написал, осталось почитать о "портабельных" и "инсталируемых" программах (способах установки). Ну и конечно, разобраться как вообще работает IDE. Уделите внимание установке драйверов т.е. какие для каких плат нужны.
