Проект для ардуино из 3мм фанеры или алюминия
Pascal100500
Здравствуйте, не так давно я начал изучать ардуино, простейшие примеры уже прошел, но вот я разжился алюминием толщиной 3мм ( пластины размерами 250х200мм пароа штук и штуки 4 полосок размерами 250х50мм) и решил попробывать сделать несложный проект с использованием этих материалов. Может кто знает готовые проекты с использованием 3мм фанеры или аллюминия. Если что имеется возможность лазерной резки этих кусков и 3д печати.
Вот и я хотел спросить. У меня тут килограммов 10 гвоздей соток от стройки осталось. Никто не знает проектов, в которых их можно использовать?
Евгений, фанера и гвозди уже есть, теперь, как в старом анекдоте, "Давайте построим ероплан и улетим отсюда к едрене матери!"
Pascal100500
возможно у кого-то остались проекты, которые можно подогнать под такую толщину метала. Но я хотел бы ни какой-нибудь домик в котором лампочка мерцает, а что-нибудь наподобие робокошки или робота-паука. Ну или платформу на гусеничном ходу, но все которые я находил имеют сложный корпус, его либо на 3д печать, либо под фрезеровку
Pascal100500
Pascal100500
Нашел вот такую 3д модель. Попозже еще что-нибудь поищу
BOOM
BOOM аватар
Продайте (или подарите) такой хороший материал действительно нуждающимся людям (и я бы не отказался за разумные деньги), а для проектов «что-то хочу, ещё сам не знаю что» лучше начать действительно с фанеры или даже палочек для мороженного.
Плюсы - легко в обработке и самое главное ДОработке.
BOOM пишет:
и выкинуть потом не жалко :)
BOOM
BOOM аватар
b707 пишет:
Как вариант!)))
Pascal100500
наверное так и сделаю, хотя, может быть, и не сделаю
rkit
Никто не знает проектов на ардуино с использованием аспирина? А то в аптечке лежит три таблетки, а срок годности заканчивается.
Rumata
Rumata аватар
rkit пишет:
Я знаю. Конкретно сейчас этим проектом  и занимаюсь. Когда допью односолодовый, проект будет готов. Аспирин потребуется утром, точнее ближе к обеду. Хотя, Шпеймор вроде хорош, может и обойдется ))
Morroc
Какой нибудь нагреватель с нихромовой или стальной проволокой - канифолью не лудится, берем аспирин...
inspiritus
Аспирин некошерно, только HF , только хардкор!
Green
До МГТФ-а разводку делал проводом из трансформаторов. Аспирин здорово помогал снимать изоляцию.
Morroc
Кстати, есть интересные провода времен СССР (про сейчас не знаю) - ПЭПЛОТ, мне как то подарили бобину небольшую - они специально заточены под быстрый монтаж всякой логики без облуживания. Выглядит как мгтф с тонкой изоляцией, при обычной температуре паяльника под 200 градусов действительно можно просто кусать под размер и сразу паяльником прижимать к месту пайки (но надо хотя бы секунду подержать), у меня даже ребенок таким удачно спаял светофор на 155ла3 и 155тм2 на макетке.
Pascal100500
Кому нужно, тот находит возможность его найти. Не такой уж и редкий материал.
Pascal100500
Ну я бы от пива тоже не отказался бы, но нельзя а вот аспирин лишним не бывает.
Pascal100500
У меня похожие бабины валялись, но только те уже не СССР были, а годов 95. Не помню точно что за звери такие были.
Pascal100500
В общем нашел одну интересную вещь - манипулятор. Как раз из 3мм. На ардуино нано. пока поиграюсь с этой игрушкой. А после лета, если эта ардуятина не надоест, еще что-нибудь сделаю
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
я знаю, берём кусок фанеры, набиваем квадратно-гнездовым способом через сантиметр, готовая доска для лежания на гвоздях, пользуемся, не благодарите )))
andreykrasnodar
Pascal100500 пишет:
У вот меня тоже были основные детали для проекта (скажем так, кухонное оборудование), но надо было кое-что докупить. Ну, думал, по-максимуму тысяч 20 потрачу и получу готовое устройство. Ага... веду полный учёт в таблице. Уже смета за 100 перевалила, да, вышел на финишную прямую, готова вся логика, механика, электрика, часть корпуса, уже можно работать. Но теперь идея сделать всё красиво, а это снова деньги, деньги.
К чему я это: на первый взгляд проект кажется простым, но когда сталкиваешься с реальностью, да ещё и сделать хочется красиво, смело умножайте смету на 5. И ваша фанера окажется нужной лишь для прототипа, потом просто выбросите.
