Программно-аппаратный вопрос от нуба.
ForFory
Добрый день всем, имеется очень глупый вопрос.
Я косплеер (создаю костюмы из фильмов/игр/пр.) и сейчас делаю компонентный складной лук для создания котрого мне потребовалось объеденить сервопривод , 26 светодиодов и кнопку для включения всего этого добра. Покопавшись в интернетах я понял что решение этого вопроса с помощью Arduino - мой лучший вариант. Последний раз составлял каие либо цепи и програмировал 10 лет назад из-за чего завис в решении этой проблемы.
Суть требований следующая:
по нажатию кнопки сервопривод должен поворачиваться и застывать на позиции 55градусов , а все светодиоды загораться(а в идеале медленно менять свою яркость от 50и до 100% в 2-3секундном интервале времени, но это необязательно). По повторному нажатию кнопки светодиоды гаснут а свервопривод возварщается на позицию 0.
Так же моя проблема ослажняется тем что из-за молого доступного пространства мне нужно подсоеденить последовательно 3 группы по 3 светодиода , 2 группы по 5 светодиодов , 1 цепь из 4 светодиодов и 3 светодиода подключить по отдельности. И разумеется питаться схема должна от встроеного в цепь источника питания.
пытался понять как подключить это сам , но боюсь всё испортить и что то спалить.
Если такое кол-во диодов подключить невозможно, то может быть возможно светодиодную ленту.
На рука уже имеется
1х Arduino Uno r3
1x Макетная плата без пайки 170
1x Тактовая кнопка 6x6, h=11 (SWT-20)
1х Сервопривод TowerPro MG90S 9g
30х Светодиод 5мм, суперяркий красный
ограмная куча проводов.
Знаю что вроде понадобятся резисторы, но не знаю какие. Всё что нужно докуплю, паять умею, "прочитать" смеху смогу.
Извеняюсь за условность картинки, но думаю смысл понятен.
Очень надеюсь на вашу помощь.
doleynikov
Я тут зимой прикупил десяток  китайских гирляндочек: 10 светодиодов от двух АА батареек. Такие гирлянды можно подключать к 5Вольтовой ардуинке. Прямо к D1-D7, например. Потом управлять. В гирляндочках были какие-то резисторы. Номинал не знаю, но 240 ом должно пойти (при напряжении 5в это даст ток 20 миллиампер, кажется). если что-то серьезнее нужно, ну, например, сверхяркие светики или ленту - тут без ключей не обойтись. Погугли про транзисторные ключи.
ForFory
Спасибо. Этот вариант мне подойдет.
Тему можно закрывать.
Tomasina
Tomasina аватар
если вместо "огромной кучи светодиодов, резисторов и проводов" взять WS2812B или APA102, то на всю связку понадобится 3 или 4 провода.
В качестве бонуса получаем индивидуальное управление цветом и яркостью каждого светодиода.
