Прошил, настроил, что делать дальше?
646826
646826 аватар
Привет.
Допустим запрограммировали мигающий светодиод.
Можно ли микро контроллер использовать без ардунио, тоесть как сделать проект на запрограммирован микро контроллере и что для этого нужно?
Спасибо
AlexFisher
AlexFisher аватар
Собрать минимальную обвязку для контроллера. Как минимум, пристегнуть кварц.
646826
646826 аватар
Собрать минимальную обвязку для контроллера. - получается я могу использовать контроллер без платы ардунио?
Есть где почитать и простая схема, допустим мигающего свето-диода?
Спасибо
AlexFisher
AlexFisher аватар
Берешь схему ардуино из документации, рисуешь карандашем, потом стираешь все, кроме процессора, кварца с 2-мя кондерами, стабилизатора и светодиода с резистором, подключенного к 13-му выходу. Рекомендую еще разем ISPC оставить.
P.S. для тех, кто в бронепоезде: минимальная обвязка всегда есть в даташите. И в интернете по форумам много найти можно.
std
646826
разъем на случай перепрошития в дальнейшем (ессно на время пока прицепляем к ардуине, джампер размыкаем). резистор 1k и конденсатор 100 нФ для автосброса при включении (если в проекте есть LCDM типа Winstar 1602 или еще чего-то подобного, то без этой чудо системы он может тупить). комментарии к кварцу и кондерам возле него думаю излишни.
также будет полезна вот такая картинка, уже обсуждалась здесь
вообще поиск по форуму полезен, да. не всегда кто-то такой с синдромом гуру как у меня попадется.
AlexFisher
AlexFisher аватар
Иногда бываю злой.... Извините, ежели чего... но эта информация действительно легко ищется.
msng
а у меня вопрос в тему....
кто из чего делает корпуса, может купить где можно?
вот придумал проект, собрал, всё работате, протравил плату, спаял, всё гут... а в какий корпус засунуть не знаю :(((
плата 80х110
видел в инете ктото свои проекты засовывает в картонные коробки, както пошловато выглядит, на ибее что-то ниче подходящего не найду :(
может кто посоветует что....
AlexFisher
AlexFisher аватар
Корпус для радиолюбителя - самое сложное!!!
msng
согласен на все 100...
maksim
Да ладно, сейчас куча продается корпусов. Вот например: Корпуса для РЭА пластиковые и лучше тогда плату делать под корпус, эстетичнее получается.
msng
спасибо за наводочку....
std
Можно клеить из листового вспененного ПВХ (оно также известно как Foam PVC), от 3 мм толщиной уже довольно крепкий корпус. Клеится цианоакриловым суперклеем, скажем 401 или 501. Лучше всего корейский клей Okong. клеит так, что если ломать - отламывается ПВХ возле линии склеивания, а сам шов остается на месте. Продается у рекламщиков, они из этого ПВХ делают всякие щиты, стенды, вывески и т. п.
Также можно делать из оргстекла, от 2 мм толщиной уже норм. клеится тоже суперклеем, ну или кстати раствором оргсекла в дихлорэтане.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Хотел бы спросить далее про "настроил, прошил... переделал".
Делаю ребёнку для прикола и себе для изучения проект http://www.instructables.com/id/Persistence-of-Vision-Wand/ ...
Персистенция.... На Ардуине задействованы все 20 пинов на вывод ( светодиоды ). Работает, но габариты... И цена....
Решил перейти на Тиню85. Соответственно, в состав изделия добавил 3 штуки 74...595. Работает...
Добавил кнопку для перебора-выбора высвечиваемых слов-фраз, количество - на скока оперативки хватит....
Типерь у Тини85 - заняты все 6 ног. Проблема - заливка предустановленных фраз без выпайки Тини ( кроватку - не хочЮ по причине снижения механической надёжности, дети же..... )
MISO, MOSI, CLK - заняты.... Низкоомной нагрузкой или нет - не могу оценить :(
Вопрос : мона ли установить 3 переключателя DIP для отключения нагрузок внутрисхемных от вышеуказанных ног ?
Прошивка - DIPы ВЫКЛ.
Работа - DIPы ВКЛ., колодка от программатора - отсоединена.
Спасибо....
SU-27-16
SU-27-16 аватар
И ещё....
std ( и все :) ), если выводим на колодку TXD и RXD, и сброс - то в какой системе прошивать будем ?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
В оригинале ВидеоПалки - TXD и RXD - нагружены резистором 200 и светодиодом... Да - низкоомная нагрузка....
Пока не отсоединишь светики - без ошибок не прошивается - это я уже уяснил....
А если TXD и RXD заняты в схеме на управление 74...595 ? Это же - не низкоомная нагрузка ?
Это к тому же вопросу.... Надо ли ставить выключатели на внутрисхемные соединения ( функциональные ) ?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
А на вопросы - где чё прикупить ? Наверное, нано регион указать ?
Так быстрее получицца.....
std
tx, rx, reset и питание - для прошивания из среды ардуино.
для avrdude или ftdi bitbang - разводить разъем ICSP
msng
SU-27-16 пишет:
я бы по инету купил...
привык что в "нашей деревне"  мало чего нати и заказываю в основном в китае, привык ужо ждать по месяцу...
