Прошивка через программатор
Чт, 14/07/2022 - 08:46
Доброго дня! Имею задачу прошить через программатор аттини261, пробовал это делать через usbasp и обычную ардуино уно, результат нулевой, попробовал в качестве эксперимента выколупать чипы из нескольких ардуино уно и не один из них не смог не прошить не банально считать, ошибка одна и таже:
Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Подключение проверял уже рас 200, сменил 4 пк, драва на usbasp ставил самые разные.
И если с обычными чипами атмега 328 из ардуинок я еще могу предположить что кварца внешнего нет (хотя помоему загрузчик должен заливаться и тогда). То с аттинкой я вообще не уразумею. Кстати если прошивать чипы атмега которые вставлены в плату ардуино уно то все спокойно шьется.
Приложите схему соединения и фотографию "этого безобразия".
И каким же это образом, если у МК нет тактирования (кварца)?
Естественно, ведь на плате есть кварц, а значит и есть тактирование.
я шью тиньки arduino as isp, проблем нет, кварц не нужен
Может фъюзы...
Может фъюзы...
ну так их сначала и шьют, прошить загрузчик...
Я про SPIEN
Я про SPIEN
на новых этого не может быть
Я про SPIEN
Где написано, что чип новый?
Я про SPIEN
бывают не новые? занятно! где жеж применяются такие?
Я про SPIEN
Где надо, там и применяют. А где берут? Известно где - китайцы под видом новых присылают )))
Я про SPIEN
Ты как вчера родился и не являешься радиолюбителем (тем более «тех лет»). Я «тогда» только из «хлама» и паял. Опущу этот вопрос (тем более уже ответили).
ЗЫ: И с ардуинок никогда чипы не «сдувал»? Поразительно....
скажу больше за почти 7 лет знакомства я даже ни одного порта не выпалил )))
я вообще не понимаю смысла сдувать...
В Пятигорске был знаменитый магазин Юный техник, там я затаривался исключительно новыми радиодеталями, даже больше, давал выбирать по параметрам, к примеру 100 штук KT-812 c бэтта 120 )))
А я родом из деревни. Ничего подобного небыло.
А чипы сдувал с ардуинок, чтобы новые не ждать. Ничего зазорного как бы...
всё равно не пойму, сдул, а дальше что?
С ардуины сдул, в свою плату впаял. Ну это я так поступал, а так полёт фантазии большой (мусорка, ожерелье, аппликация и тп)...
Пришли новые чипы - лежат в коробке. Нужна будет ардуина - залью загрузчик и впаяю в плату ардуины, или в свою плату напрямую. Но сейчас отхожу уже от плат ардуинок...
