Здравствуйте. Не судите строго т.к. новичек на форумах.
В общем по порядку. Планирую создать регулятор температуры с подключением к ТЭНу. Необходимо чтобы он нагревал 50 литров (по возможности за определенный промежуток времени ). И поддерживал температуру.
Этот пипец решаетсся наличием двух тенов и одного датчика температуры. Нагреете быстро двумя, потом одни поддерживать. И нафик не нужно никакое димирование, или вам с точностью 0,5С держать 50 литров нужно? ну тогда еще мешалку добвить не забудьте.
фазоимпульсное управление в своей квартире нагрузкой 1.5 квт без крайней на то необходимости - извращение.
Если возможно, подскажите почему? Для общего понимания. Спасибо.
издевательство над сетью и коммутационными элементами.
диммер хорош на 40-ваттной лампочке, а включать что-то серьёзное на пике напряжения - и на помехи не нарадуешься, и включателю не весело. народ же не зря штампует схемы включения именно на нуле.
сейчас всё это готовое в продаже, а когда-то я через д-триггер управление тиристорами лепил - рромантика...
Так на сколько я понял он не всегда на пике включается, в зависимости от мощности он (симистор) открывается либо в начале полупериода либо в середине либо в конце, грубо говоря. Или я опять что-то путаю?
Именно так (на какой то части каждого полупериода) и чем дохлее и нагруженнее эл.сеть, тем более сильная помеха вносится. При zero-cross, открытие происходит в районе перехода через ноль и вносит минимальные возмущения.
Т.е. другими словами при использовании SSR с zero-cross и детектором нуля фазовое управление происходит с минимальными помехами?
Оно уже не фазовое, а временное. Детектор ноля используется как как счетчик импульсов. В итоге 10-вкл, 20выкл для примера. Без детектора эту функцию будет выполнять МК с чуть меньшей точностью. А отсутствие синхронизации с сетью скомпенсирует zero-cross в реле.
Гистерезис - обязательно.
для тэнов через SSR - не обязательно.
SLKH, у каждого свои тараканы.))))
Almeder, если так хочется, почитайте, там и библиотека есть.
Спасибо.
Поддержу SLKH.
Поддержу SLKH.
Почти так. Точнее: в диапазоне от "немного от начала" до "немного до конца".
И если момент открывания ближе к середине (т.е. диммер вокруг 50%) - нагадит в сети он преизрядно.
