прошу совета по подбору оборудования
Harley
Доброго дня, уважаемые коллеги!
Делаю ремонт в своем санузле, наставл термостатов на обогреватель, датчик движения на вытяжку и тд.
И вот, случайно наткнулся на этот великолепный сайт. Сражу же загорелся автоматизировать все процессы.  Опыта, естесвенно, никакого, и, поэтому, прошу совета какое оборудование взять ( на али, других вариантов нет ), для следующих задач: автоматизация включения света ( с регулировкой времени горения лампочки), при заходе посетителя, включения вытяжки,  по достижени определенной влажности ( при принятии душа) и включения после задержки на одну, скажем, минуту .
 Далее включение обогревателя в ванной, по расписанию, с контролем температуры. Включения бойлера также по расписанию ( это для экономии электроэнергии, она у нас дорогая).
Хотелось бы поднять веб сервер на контроллере, если это возможно, для оперативной регулировки параметров и удаленного управления ( если это возможно) и понять, можно ли подключить сенсорный экран, для регулировки "со стены".
Далее в планах расширить возможности до включения принудительной вентиляции в спально ( ночью) и управление кондиционерами, плюс организация несложной охранной системы. (GSM). Не знаю пока, возможно ли это.
Буду очень благодарен за любые советы.
С новым годом!
NeiroN
NeiroN аватар
 Для регулировки и расписания и даже простенького вебсервра будет достаточно Mega2560+W5100+RTC.
Для сенсорного экрана и прочего управления системой умный дом - рекомендовал бы планшет на Android и вебсервер на самом планшете - для красявочек и прочих плюшек, а Мега пустьработает в текстовом режиме: запрос - ответ. Кстати на андроид много уже готовых приложений для работы в таком режиме. И GSM тоже лучше реализовать через  планшет.
Harley
Спасибо, добрый человек ) хоть пойму с чего начинать... Хоть одно такое приложение не посоветуете? и какие лучше брать датчики?
lex2k
по первой задачи :dth22 - температура и влажность
 hc-sr501 - датчик движения и Mega2560 разумеется
для реализации по времени нада например RTC DS3231 прост в обращении мне понравился
с вебом я не работал а с GSM обуздал вот это http://ru.aliexpress.com/item/GSM-GPRS-900-1800-MHz-Short-Message-Service-SMS-module-for-project-for-Arduino-remote-sensing/32283885981.html?detailNewVersion=
тогда было450р   а щас 260 - почувствуйте разницу
или
http://ru.aliexpress.com/item/M590E-GSM-GPRS-module-900m-1800m-sms-The-message-Diy-kits-M590-GSM-GPRS-900m-1800m/32575508200.html?spm=2114.031020208.3.1.Ku6F13&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_1_79_78_77_82_83_80_62_81,searchweb201560_6
и реле ....реле...
Harley
Благодарю вас!
Logik
Услышал "датчик движения" и решил поведать Вам о своем горе.
Ну заказал я его, именно hc-sr501 и на али, прицепил к нему чегото с светодиодиками, включил значить на кухне, захожу - оно светится начинает, радостно воще. Испытаие прошло успешно, значить пора всунуть испытуемого по назначению, в ванную, в угол. Задумано - сделано. Только вот работать стало через пень колоду, не то чтоб совсем меня не видило, видит, как слепой в потемках. Ну зайду - увидит, а через время отведеное гаснет и хоть руками - ногами маши игнор полный, резво прыгать приходится, тогда соизволит заметить. А ведь на испытаниях любой жест на растоянии метра 2-3 сразу виделся, даже неприличный. А тут и метра нет.. От такого удара судьбы я аж думать начал. Причем сразу о диаграмме направленности и пространственной модуляции. В общем получается, что тесное помещение еще и блестящей плиткой обложенное, а значить ИК отражающее во все стороны со всех сторон, не самое удобное для датчика движения. Пробовал закрыть датчик с одной стороны фольгой, не однозначно в общем, буду его дальше экранировать с ненужных сторон. А ведь так класно начиналось.
Harley
да, я сталкивался с таким, давно еще, решил тем, что выколупал датчик из корпуса парадоксовской сигналки, заработало норм.
Logik
Harley пишет:
Так тяжело выковырять из корпуса то что в корпусе ни разу не было - http://digitalchip.ru/uploads/2012/10/PIR_OUT_NAME.jpg . Круглое, белое, пластмассовое снимал разумеется, проблему не решает.
Мысль пришла. пойду чувствительность понижу.
Logik
Безполезно. Читал это http://led22.ru/ledstat/IR/ir.html теплый пол есть, он мешает получается тоже. Более мение если закрыть датчик шторой с узкой дыркой 15 на 5 мм.
lex2k
Logik пишет:
м да....мне он пока в руки не поподал.....значит железка не надежная
Logik спасибо за инфу !
Gippopotam
Gippopotam аватар
NeiroN пишет:
Подскажите, как реализовать сервер на Андроиде.
Yarik.Yar
Gippopotam, KSWEB. Гугль в помощь)
Gippopotam
Gippopotam аватар
Yarik.Yar пишет:
Это вы щутите или хамите?
Harley пишет:
Вы считаете это естественным?
Yarik.Yar
Это я подсказываю) вполне работоспособный сервер...в "трудные времена" отлаживал на нём свои PHP-скрипты.
Harley
ЕвгенийП пишет:
Harley пишет:
Естественно, считаю естественным, когда начинаешь заниматься новым, незнакомым ранее делом. А Вы думаете иначе?
