пульт для экшен камеры
Пт, 01/05/2015 - 01:42
Добрый день, вопрос такой:
Имеется камера http://m.ebay.com/itm/301595509222?nav=SEARCH она с пультом на 2.4 GHz, но на пульте нет обратной связи, при и пользовании днем на улице с расстояния нескольких метров не видно индикации включилась запись или нет.
Можно ли каким-то образом сделать пульт из ардуино и модуля на 2.4GHz с обратной связью (при записи моргал или горел светодиод)
С ардуино только начал знакомится.
Камера не выдаёт по радио инфу о начале записи, поэтому обратной связи не будет.
Можно вкорячить фотоприемник, который будет видеть включение светодиода камеры и выдавать сигнал на ардуину, которая будет передавать на 2.4 ГГц эту инфу, где другая адруина будет её принимать и включать светодиод на пульте. О какой суперколхоз.
На камере еще есть Wi-Fi, а если к нему подключаются?
Wi-Fi четко по инструкции для передачи на смартфон, берёте смартфон закачиваете приложение и всё все ваши проблемы решины.
В том то и проблема, что нет возможности пользоваться смартфоном в тех условиях где нужна камера
Выковырял из камеры и пульта передатчикJF24D TX V03E и приемник JF24D RX V03E, отличаются мы наличием на передатчике микросхемки Т0214004, на приемнике пустое место. Не могу найти на них информацию. Кто то сталкивался, буду рад любой информации.
Вопрос следующий, на что можно заменить чтобы была обратная связь.
P.S. как фото вставить.
