что тут не так
AVS
Уже какой деньборюсь 644..вот пример скетча
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/wdt.h>
volatile boolean f_wdt = 1;
  DDRD = 0b00001000;
  wdt_enable(WDTO_1S);
  if (f_wdt == 1)
    Serial.println("_");
    f_wdt = 0;
    //PORTD = 0b00001000;
    //delay(50);
    //PORTD = 0b00000000;
  system_sleep();
ISR(WDT_vect)//ОБРАБОТЧИК ПРЕРЫВАНИЯ ОТ ВОТЧДОГА
  f_wdt = 1;//КОГДА СРАБАТЫВАЕТ ПРЕРЫВАНИЕ ОТ ВОТЧДОГА, ПЕРЕМЕННОЙ ПРИСВАИВАЕТСЯ ЗНАЧЕНИЕ
void system_sleep()//КОД СНА
  ADCSRA = 0;
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
  sleep_enable();
  MCUCR = bit (BODS) | bit (BODSE);
  MCUCR = bit (BODS);
  sleep_cpu ();
  sleep_disable();
запускаем...в мониторинге порта нет ничего и п энергопотреблению видно,что мега не спит
убираем комментарии с этих строк
//delay(50);
по потреблению мега начинает спать, начинает мигать светодиод и в сериалотображается то,что должно
но что же я делаю не так...
програматор usbasp, от верисии ардуино это не зависит
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
AVS пишет:
Выражайтесь яснее.
AVS пишет:
if (f_wdt == 1)
можно просто
if(f_wdt)
AVS пишет:
  ADCSRA = 0;
А назад старое значение после этого нуля кто возвращать будет?
AVS пишет:
мега
Какая? Не 8я ли часом?
AVS пишет:
Спорное заявление, собираете-то таки в Arduino. Хотя да, верю, не зависит.
Повторяю вопрос, чего вы хотите добиться?
UPD. Судя по алгоритму, требуется приспособить WDT под периодическую пробудку для цикл. действий. Вот рекомендации:
1. На mega8 это невозможно. На mega168/328 у меня был подобный проект, если очень надо - найду.
2. Если есть часы, используйте провод SCW.
3. Если нет часов, держу пари что соблюдать интервал в точно секунду не жизненно необходимо. Делайте внешний генератор на КМОП-инверторах - он неточный, но вашу задачу решит.
4. Лень паять/городить ещё один внешний корпус? Проходили, знаем. Легче прицепить что-то внешнее чем ломать голову, добывая этот функционал из МК. На некоторое он и априори неспособен, в блоках питания например - компаратор и транзисторы всё равно быстрее. Советую это запомнить.
Ворота
Ворота аватар
Voodoo Doll, а чего новая аватарка? А как же
Клапауций 112 пишет:
я запретил менять сиськи.
Распустился народ, пока Клапа дисквалификацию отбывает :(
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Ворота, у меня новое платье на то возникло моё особое настроение, и мне индифферентны чьи-то там запреты.
AVS
мега у меня 644(прошу прощения,выразился невнятно), в квадратном корпусе, я хочу,чтобы все работало, но работает все не так,я уже писал,что у меня дикие проблемы с выводом в ком порт значений и с записью в еепром
это простенький пример спроблемой,хочу понять, в че проблема
компаратор вроде как сам включается, но в любом случае, если эту строчку убрать,результат тот же самый,ком порт пустой
работает мега от внутреннего генератора, часы и четкие интеревалы мне не нужны
все спаяно и по сути работает,но вотвышеперечисленные проблемы возникают..
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Не знаю архитектуру 644 так что не подскажу. Но: интервал WDT - не единственная его настройка. Существует параметр, который задаёт его поведение, в 8 это сразу перезагрузка, в 168 и 328 специальный флаг (который можно отследить) и возможно затем перезагрузка (которую можно отключить). Убедитесь, что в вашем случае перезагрузка не происходит.
В любом случае эксперимент со внешним прерыванием был бы полезен - это позволит оценить работоспособность затеи вообще. А затем уже можно будет решать, какое именно прерывание запускает процесс.
AVS
но ведь вся загвоздка в том, что я просто добавляюилиубираю мигание светодиода, поидее вообще это никак не ддолжно влиять, но нет,если добавить мигание,то все работает нормально,если не добавлять,то в порту нет ничего. Даже это мигание стоит после serial.println...просто жесть какая-то
