работа реле по переменно не мешая друг другу
artemon25
Добрый всем вечер может ктото подсказать мне по скетчу
#include <RCSwitch.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
int relay6 = 6;
int relayPin = 7; //Реле будет тут
int relayChn = 8;
int relayOn = 9;
  mySwitch.enableReceive(0);  // приемник на pin 2 (DATA)
  pinMode(relayPin, OUTPUT);
  pinMode(relayChn, OUTPUT);
  pinMode(relayOn, OUTPUT);
  pinMode(relay6, OUTPUT);
  digitalWrite(relayPin, HIGH);
  digitalWrite(relayChn, HIGH);
  digitalWrite(relayOn, HIGH);
  digitalWrite(relay6, HIGH);
  if (mySwitch.available()) {
    int value = mySwitch.getReceivedValue();
    if (value == 0) {
      Serial.print("error code"); // Ошибка приемка кода
    } else {
      Serial.print("code good"); // Принял код
      Serial.print( mySwitch.getReceivedValue() );
    if (mySwitch.getReceivedValue() == 5312960) {   // 6133332 - код Включения1
      digitalWrite(relayPin, LOW);
      digitalWrite(relayChn, LOW);
    if (mySwitch.getReceivedValue() == 5312816) {   // 6133332 - код Включения3
      digitalWrite(relayOn, LOW);
      digitalWrite(relay6, LOW);
    if (mySwitch.getReceivedValue() ==   5312780) {   // 6133392 - код выключения1
     if (mySwitch.getReceivedValue() == 5312771) {   // 6133392 - код выключения3
    mySwitch.resetAvailable();
у меня это работает от радиопульта попарно тоесть одну кнопку нажимаю включается два реле другую нажимаю эти два реле выключаются третья кнопка включает вторую пару реле и соответсвенно четвёртая выключает а вопрос нужно чтобы если какие либо два реле включены то другие два не включаются и наоборот . тоесть я так понимаю что в тело void loop() { надо добавить функцию
     else {
    digitalWrite(relay6, HIGH);      пин6
    digitalWrite(relayPin, HIGH);    пин7
    digitalWrite(relayChn, LOW);   пин8
    digitalWrite(relayOn, LOW);     пин9
но где иммено его добавить а то я его в конце вставляю он работает не так как как я хочу
если кому не лень пропишите в моём скетче куда и как втавить то что работает как надо
Заранее всем спасибо за внимание и за отве
Tomasina
Tomasina аватар
вот это работать не будет:
Какой смысл включать реле, чтобы через микросекунду его выключить? Оно даже отработать не успеет.
Тут тоже ошибка - максимальный размер int равен 32767, а у тебя 5312960.
То есть чтобы что-то включилось, они все должны быть выключены?
#define RELAY1    6
#define RELAY2    7
#define RELAY3    8
#define RELAY4    9
#define CODE_ON1  5312960    // первая кнопка включает первую пару реле
#define CODE_ON2  5312816    // третья кнопка включает вторую пару реле
#define CODE_OFF1 5312780    // вторая кнопка выключает первую пару реле
#define CODE_OFF2 5312771    // четвертая кнопка выключает вторую пару реле
#define ON        LOW        // это для инверсного реле. Поставить HIGH для обычного
#define OFF       HIGH       // это для инверсного реле. Поставить LOW для обычного
  pinMode(RELAY1, OUTPUT);
  pinMode(RELAY2, OUTPUT);
  pinMode(RELAY3, OUTPUT);
  pinMode(RELAY4, OUTPUT);
  relayChange(ON, ON, ON, ON); // принудительно выключаем реле с 1 по 4
  relayInfo();                 // выводим текущее состояние реле
    unsigned long value = mySwitch.getReceivedValue();
    if (value == 0)
      Serial.println("error code"); // Ошибка приемка кода
      Serial.println("code good");  // Принял код
      Serial.println( mySwitch.getReceivedValue() );
    switch(value)                  // смотрим что пришло с пульта
    case CODE_ON1:
      if(digitalRead(RELAY3) == OFF && digitalRead(RELAY4) == OFF) // если 3 и 4 выключены,
        relayChange(ON, ON, OFF, OFF);                            // то включаем реле 1 и 2
    case CODE_ON2:
      if(digitalRead(RELAY1) == OFF && digitalRead(RELAY2) == OFF)
        relayChange(OFF, OFF, ON, ON);
    case CODE_OFF1:
      boolean r3 = digitalRead(RELAY3);
      boolean r4 = digitalRead(RELAY4);
      relayChange(OFF, OFF, r3, r4);  // выключаем реле 1 и 2, не изменяя состояние 3 и 4
    case CODE_OFF2:
      boolean r1 = digitalRead(RELAY3);
      boolean r2 = digitalRead(RELAY4);
      relayChange(r1, r2, OFF, OFF);
    default:
      Serial.println("unknown code");
  relayInfo();                 // выводим состояние реле
void relayChange(boolean state1, boolean state2, boolean state3, boolean state4)
  digitalWrite(RELAY1, state1);
  digitalWrite(RELAY2, state2);
  digitalWrite(RELAY3, state3);
  digitalWrite(RELAY4, state4);
void relayInfo()
  Serial.print("Relay1: "); Serial.println(digitalRead(RELAY1) ? "OFF" : "ON");
  Serial.print("Relay2: "); Serial.println(digitalRead(RELAY2) ? "OFF" : "ON");
  Serial.print("Relay3: "); Serial.println(digitalRead(RELAY3) ? "OFF" : "ON");
  Serial.print("Relay4: "); Serial.println(digitalRead(RELAY4) ? "OFF" : "ON");
  Serial.println();
artemon25
спасибо конечно за коментарий но начнем с того что этот скетч работает и работает отлично если включать реле с пульта когда захочешь и выключать и по коментарию
могу сказать что цифры 5312960 это код который дает радиопульт и он тоже работает и нареканий нет при включение в сеть ардуино все реле выключены а затем если надо я могу включить реле попарно и выключить также а мне надо допустим при включение все реле так же выключены затем я включил одну пару реле а вторую не смог включить пока не выключу первую пару поэтому мне в мой скетч что надо добавить а что и куда честно говоря разобраться не могу. вот скетч который у меня работает просто
int relay6 = 6;
int relayChn = 8;
int relayOn = 9;
    if (value == 0) {
    } else {
    if (mySwitch.getReceivedValue() == 5312960) {   включаю одну пару
    if (mySwitch.getReceivedValue() == 5312816) {    включаю вторую пару
    if (mySwitch.getReceivedValue() ==   5312780) {    выключаю первую пару
     if (mySwitch.getReceivedValue() == 5312771) {    выключаю вторую пару
что надо добавить для реализации моих потребностей
DIYMan
DIYMan аватар
По ходу, у вас реле включаются по низкому уровню, поэтому код можно подсократить:
      digitalWrite(relayPin, HIGH); // выкинуть
      digitalWrite(relayChn, HIGH); // выкинуть
и т.п., т.е. первые пары digitalWrite в каждом блоке if можно выкинуть - они бессмысленны.
DIYMan
DIYMan аватар
По поводу задачи: если я правильно понял, то есть четыре кнопки, по паре на каждую пару реле: одна кнопка включает свою пару реле, вторая - выключает. И надо сделать так, чтобы вторая пара реле не включалась, есть включена первая, и наоборот, так? Если так, то псевдокод, для понимания логики:
enum {RELAY_ON = LOW, RELAY_OFF = HIGH}; // чтобы настроить уровень включения реле
void SwitchRelays(bool bOn, byte pin1, byte pin2)
 digitalWrite(pin1, bOn ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
digitalWrite(pin2, bOn ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
bool bRelayGroup1IsOn = false;
bool bRelayGroup2IsOn = false;
  unsigned long receivedValue = mySwitch.getReceivedValue();
  switch(receivedValue)
case 5312960: {
if(!bRelayGroup2IsOn) {
bRelayGroup1IsOn  = true;
SwitchRelays(true,1,2); // включаем первую группу реле, если не включена вторая
case 11111: {
SwitchRelays(false,1,2); // выключаем первую группу реле
case 2222: {
if(!bRelayGroup1IsOn ) {
SwitchRelays(true,3,4); // включаем вторую группу реле, если не включена первая
bRelayGroup2IsOn = true;
case 333: {
SwitchRelays(false,3,4); // выключаем вторую группу реле
  case 0:
default:
Принцип, надеюсь, понятен. Писал навскидку, грязно, некрасиво :)
artemon25
Спасибо за подсказку к сожалению сейчас не могу проверить завтра проверю и отпишусь
По поводу что принцип понятен если честно не понятен но постараюсь разобраться а к вам просьба если есть возможность написать точный скетч со всеми моими кодами для радио управления. Заранее спасибо за подсказки и за помощь
Tomasina
Tomasina аватар
artemon25 пишет:
Спасибо за подсказку к сожалению сейчас не могу проверить завтра проверю и отпишусь По поводу что принцип понятен если честно не понятен но постараюсь разобраться а к вам просьба если есть возможность написать точный скетч со всеми моими кодами для радио управления. Заранее спасибо за подсказки и за помощь
А чем мой скетч не нравится?
artemon25
мне всем нравится но он не окончен где объявить какие пины задействованны под реле как OUTPUT нужны 6789 объявить что радиоприёмник находится на пине 2 наверное надо подключить библиотеку #include <RCSwitch.h> ну и наконец прописать мои коды с пульта
я подумал что может быть должно быть так
int relay6 = 6;
int relay7 = 7; //Реле будет тут
int relay8 = 8;
int relay9 = 9;
  pinMode(relay7, OUTPUT);
  pinMode(relay8, OUTPUT);
  pinMode(relay9, OUTPUT);
  digitalWrite(relay7, HIGH);
  digitalWrite(relay8, HIGH);
  digitalWrite(relay9, HIGH);
case 5312960: {
case 5312780: {
case 5312816: {
case 5312771: {
  case 0:
default:
но это не работает вообще где надо чтото поправлять выходит ошибка на этой строке
и пишет ошибку
expected initializer before 'unsigned'
expected unqualified-id before 'switch'
что делать честно говоря никак не разберусь пробовал много что менять добавлять но результат ноль
если можно поправьте что не так
Tomasina
Tomasina аватар
artemon25 пишет:
Так ведь все уже прописано:
#define RELAY1    6
#define RELAY2    7
#define RELAY3    8
#define RELAY4    9
#define ON        HIGH
#define OFF       LOW
Если у тебя реле инверсные, то в строках 10-11 поменять местами HIGH и LOW.
artemon25
я втавляю как наисано у тебя а что делать мне с ошибкой которая выходит на
 unsigned long receivedValue = mySwitch.getReceivedValue(); и пишет ошибку
sketch_mar04b:30: error: expected initializer before 'unsigned'
sketch_mar04b:31: error: expected unqualified-id before 'switch'
Tomasina
Tomasina аватар
в моем скетче (см. пост #1) нет строки unsigned long receivedValue = mySwitch.getReceivedValue();
artemon25
вот скетч который вы мне дали
01 enum {RELAY_ON = LOW, RELAY_OFF = HIGH}; // чтобы настроить уровень включения реле
02 void SwitchRelays(bool bOn, byte pin1, byte pin2)
03 {
04  digitalWrite(pin1, bOn ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
05 digitalWrite(pin2, bOn ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
06 }
07
08 bool bRelayGroup1IsOn = false;
09 bool bRelayGroup2IsOn = false;
10
11 void loop()
12 {
13   unsigned long receivedValue = mySwitch.getReceivedValue();
14   switch(receivedValue)
15   {
16 case 5312960: {
17 if(!bRelayGroup2IsOn) {
18 bRelayGroup1IsOn  = true;
19 SwitchRelays(true,1,2); // включаем первую группу реле, если не включена вторая
20 }
21
22 }
23 break;
24
25 case 11111: {
26 SwitchRelays(false,1,2); // выключаем первую группу реле
27 bRelayGroup1IsOn   = false;
28 }
29 break;
30 case 2222: {
31 if(!bRelayGroup1IsOn ) {
32 SwitchRelays(true,3,4); // включаем вторую группу реле, если не включена первая
33 bRelayGroup2IsOn = true;
34 }
35 }
36 break;
37
38 case 333: {
39 SwitchRelays(false,3,4); // выключаем вторую группу реле
40 bRelayGroup2IsOn = false;
41 }
42 break;
43   case 0:
44 break;
45 default:
46 break;
47   }
48 }
на 13 строке дает мне ошибку
Tomasina
Tomasina аватар
будьте внимательны, этот скетч давал DIYMan, а по его скетчу все вопросу к нему :)
artemon25
прошу прощения сразу на нескольких форусах лазию и ошибся но тогда я вообще не понял какой именно ваш скетч который вы предлогаете продублируйте пожайлуста
Tomasina
Tomasina аватар
вы оочень невнимательны, два поста назад было сказано: в моем скетче (см. пост #1)...
Клапауцийxxx, вернись!!! Моя ушла в монастырь...
artemon25
да действительно я лохонулся этот пост у меня был а скетч скрыт а я и не увидел что он скрыт извини что мозги делал сейчас проверю и отпишусь
artemon25
всё похоже работает единственное при выключение второй пары реле при условии что первая пара не ключена при нажатие кнопки выключение вторая пара выключается а первая сама по себе включается где надо исправить?
Tomasina
Tomasina аватар
ага, ошибочка там была (копипаст - зло).
    case CODE_OFF2:
      boolean r1 = digitalRead(RELAY1);
      boolean r2 = digitalRead(RELAY2);
Клапауций 322
Tomasina пишет:
а, смысл? - объяснять челу с повреждённым логическим мышлением, что у него что то не то с головой?
artemon25
всё отлично работает благодарю что не отказались в помощи могу чисто символическую сумму перечислить на телефон или как то по другому в знак благодарности и извиняюсь за непонятки которые возникли во время переписки
artemon25
Клапауций 322 пишет:
Tomasina пишет:
я конечно понимаю  что есть люди которые во всём разбираются но и у меня с головой всё в порядке и слава богу с мышлением всё ОК а вам если лишний раз объяснять тяжело то не надо и других оскарблять.
на этом сайте я только т не знал как им пользоваться где что скрыто и где как обозначенны посты, а вообще всем спасибо за ответы
Клапауций 322
artemon25 пишет:
ну, не знаю, как ты смог в одном предложении совместить столько логических противоречий:
- не существует людей, которые во всём разбираются.
- факт сусчествоания бога не доказан, славить нечто за то, чего у тебя нет - странно.
- я тебя не оскорблял, а констатировал факт.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
artemon25 пишет:
SU-27-16 пишет:
artemon25  , не наезд ! вовсе !!
не просил - не плати  - моя бы обиделась ! скажи "спасибо"
это не ветка - "Ищу исполнителя"
...твоё мнение-решение - главнее , конечно :)-
спасибо что указали на то что на этой ветке услуги без денег этого конечно я не знал
не указывал моя ничего ( нет прав ) - а ты понял правильно !
как спросишь - так и ответят !!!!!
другие темы не читал чё ли ?
artemon25
SU-27-16 пишет:
artemon25 пишет:
SU-27-16 пишет:
много чего перечитал и скажу прямо я начинающий и поэтому сейчас пытаюсь научиться сразу многому ну как говориться будем грызть гранит науки
SU-27-16
SU-27-16 аватар
artemon25  , читай и изучай ДатаШиты....
...здесь - читай и отмечай
