Работа с GSM. Местоположение.
Сб, 12/04/2014 - 13:06
Есть Arduino GSM Shield. Необходимо получить местонахождение SIM карты. Подскажите, пожалуйста, как это сделать. Просмотр функций стандартных GSM библиотек ответа не дал. Спасибо.
Вам нужен или GPS модуль. Или для GSM - ИД сети(сектора соты) который сотоит из 4 параметров(частей) MCC MNC CID LAC.
Узнать их вы можете почитав документацию по AT командам для вашего модема. В библиотеках скорее всего этого нет.
Далее идет запрос к базе данных вышек где вышки сопоставлены с их координатами(базы есть у гугла и яндекса).
Спасибо. С GPS модулем возни меньше будет?
Никогда прежде не работал с мобильными сетями и GPS, если есть что-то почитать для базы буду благодарен.
Да возьни меньше - все ограничится выбором библиотек и отправки координат через GSM - проектов трекеров навалом, так что можно и готовое взять.
Спасибо)
http://api.yandex.ru/locator/
а нужен ли GPS?
В новом чипе SIM900 с прошивкой "All-in-one" есть функция "GSM Location" - определение координат по сотовым вышкам (правда необычным способом - отправкой в Google идентификаторов БС).
так же интересуют малые размеры. Есть ли замена огроменному GSM shield-у и ардуино уно. Размеры нужны такие, что бы весь бутерброд помещался грубо говоря в раму под седлом велосипела. Вся конструкция может быть упорядочена "один за другим" вместо "один на другом". Или тут уже нужно паять все своими руками? Можно ли использовать имеющиеся уно и gsm для перепайки? Собственно никогда прежде не паял платы
есть единая плата, зовется Gboard. Размеры 89х61х14 мм. Может при угоне велика (тыц) звонить тебе и отсылать SMS. Есть доп. разъем для модуля GPS, если точности GSM недостаточно.
Другой компактный вариант - без уведомлений, пишет только GPS-лог (от угона не поможет): связка из ядра, модуля GPS и держалки.
о вот первая вообще супер, жаль, по размеру все-таки не подходит. спасибо)
все подходит. А в самой раме все равно связи не будет ;)
о об этом я и не подумал)
Размер у Pro Micro самый подходящий, GSM часть можно из телефона-звонилки за 500руб дернуть :)
а как использовать gsm из телефона? как его кодить
На распиновке найти TX/RX, подцепить к Arduino, дальше все стандартными AT-коммандами для модема
http://arduino.ru/projects/opravka-sms-cherez-siemens-s45-c-pomoshchyu-a...
