работает схема но не так как надо
mrDobryj
Друзья. собрал схему. Написал программу. Всё работает,но...
Задача в том что нажимаю одну кнопку мотор крутит влево. Нажимаю другую - вправо. А в результате крутит куда хочет. И когда нажимаю много раз на одну кнопку также криутит то влево то вправо. В чем проблема?
Прикладываю схему сборки и скетч
http://pixs.ru/showimage/shemamotor_7779304_17186882.jpg
Вот скетч:
int m1=4;
int m2=5;
int b1=7;
int b2=8;
pinMode(m1, OUTPUT);
pinMode(m2, OUTPUT);
pinMode(b1, INPUT);
pinMode(b2, INPUT);
// Основной код
if (digitalRead(b1)){
digitalWrite(m1, HIGH);
digitalWrite(m2, LOW);
delay(4000);
if (digitalRead(b2)){
digitalWrite(m2, HIGH);
digitalWrite(m1, LOW);
delay(4000);
//здесь мотор подключен к пинам 4 и 5, кнопки к 7 и 8
Coolerr
А с чем сравнивается if? Прочитали состояние входа и чё дальше?
mrDobryj
заметил еще одну особенность. При долгом удерживании кнопки направление может меняться прямо во время нажатия
mrDobryj
"else"
Отметим, что конструкция else if может быть использована с или без заключительного else и наоборот. Допускается неограниченное число таких переходов else if.
kisoft
kisoft аватар
У Вас кнопка при нажатии даёт низкий уровень на входе, а Вы проверяет на высокий. Задержка на 4 секунды зачем такая большая?
mrDobryj
delay убрал из кода вообще. Заработало как надо. А ставил 50 было точно также. Интересно....
Sloper
Sloper аватар
Надо кнопки подтянуть на землю резисторами. И учесть дебонсинг.
vov4ik
Coolerr пишет:
сдесь не обезательно сравнивать, действие выполняется при истина != 0  и не выполняется лож == 0 примеры:
if(1)   //истина
if(0)  //лож
if((1+4-5))  //лож
// а теперь смотрим внимательно
if((0*1+1))  //истина
if((1+1*0))  //лож
По теме устранить наводку на кнопки (занулить резистором на 10к) и всё будет работать.
