Радиотехническая мысль)
Втр, 14/03/2017 - 12:03
Здравствуйте, хочу пополнить ряды радиотехников! Для этого есть одна не простая задача, следующего содержания: Есть РЛС-ка, и надо создать для нее автоматизированную систему диагностики(токов или напряжений, как постоянных так и переменных) на базе микроконтроллеров, с функцией записи параметров на любом удобном носителе, с последующей выдачей на ноутбук. Прошу помощи, совета тех кто сталкивался с подобной задачей или знает как ее одолеть. Всем не равнодушным, большое радиотехническое спасибо!
РЛС-ка - это радиолокационная станция ??
Шойгу видимо рещил запилить пару лярдов :))))
Сроки горят, Т-50 без радара. Необходимо подключать квалифицированых спецов. Вот и приперся к нам на форум.
Задача, в теории, не шибко сложная...
Входные цепи (выполняют перевод диапазон входной величины в диапазон работы АЦП):
1. Напряжение пост. тока: резистивный делитель
2. Переменное напряжение: то же , что и п. 1 -> trueRMS to DC
3. Постоянный ток: падение напряжения на измерительном резисторе (или применить м/с на основе эффекта Холла)
4. Переменный ток: то же , что и п. 3 + trueRMS to DC
Защитные цепи:
Стабилитроны, диоды, супрессоры - всё, что поможет защитить входы АЦП от повреждений.
Преобразование (перевод напряжения в нечто, понятное МК):
Если все цепи между собой гальванически не связаны, то подаёте на один сигнал на один АЦП и далее через изолятор шины (SPI, I2C) на МК. Если связаны (например несколько напряжений относительно общего провода), то можно применить мультиплексор (аналоговый коммутатор) и один АЦП и далее, через изолятор на МК.
Сбор данных и передача:
Варианты, взависимости от обстоятельств - один МК + карта памяти, несколько "узловых" МК, "отчитывающихся" по запросу "главному МК, который пишет на микро СД карту памяти или передаёт по последовательной шине в комп. Если писать на карту памяти в CSV-формате, то итоговый файл можно открывать и просматривать в любом табличном редакторе.
Итого. Определяете количество и тип каналов, их параметры, рассчитываете входные цепи, подбираете элементную базу и связываете железо кодом.
Или забиваете большой болт на всё вышеописанное и используете какие-нибудь промышленные многоканальные девайсы для сбора данных. Там и гальваноразвязка есть и разные протоколы для передачи в комп организованы.
С учётом "большого" кол-ва РЛС, встретить сталкивавшихся с такой задачей не то чтобы невозможно, но на грани оного.
Спасибо большое, хоть и понял из прочитанного 15%), буду разбираться направление есть
А мне вот, что бы пополнить ряды радиотехников, пришлось учиться пять лет. Э-э-х.
