Распознование звука ардуиной.
Вс, 20/05/2018 - 23:12
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Есть задумка сделать интерком по i2c или 485 между постройками на даче. Интерфейсы все попробовал, работают, но чтоб передать по ним звук надо его отАЦПшить и потом отЦАПить. Чтоб уж наверняка написал строку analogWrite(13, analogRead(A0)); Ожидал на 13 ноге услышать музыку с телефона, подключенного на А0. По факту просто жужжание. Что я делаю не так? Спасибо!
На какой ардуине Вы этого ожидали? Если на uno/nano/mega ... то у них просто нет ЦАПа, как Вы ими что-то цапить собрались? Во-первых, "analogWrite(13," - это плод больного воображения. А во-вторых, даже если бы это работало так, как Вам кажется, Вы частоту дискретизации прикидывали? И какова она? Не думаю, что более, чем 4,5кГц - негусто Вы звуков напередаёте.
Боюсь, что ошибок много.
Прежде всего, Вы не написали, какой именно контроллер Ардуино Вы пытались использовать. Единственный подходящий для обработки звука вариант - Ардуино Дуэ. Все остальные обладают недостаточной мощностью для обработки звука.
Далее, analogWrite не имеет никакого отношение к аналоговому выводу. Название этой функции - явная ошибка разработчиков, т.к. оно совершенно не отражает ее смысл.
I2C обладает явно недостаточной скоростью для передачи звука.
Если бы Вы привели подробности, можно было бы сказать больше.
Cпасибо за ответы. В данный момент mega2560. Предполагал что АnalogWrite не имеет отношения к ЦАПу ведь это PWM. Так чисто отбалды решил попробовать. Ведь wav файлы ШИМом воспроизводят? Разве нет?
Вы ведь слышали, как воспроизводит.
Разве нет?
А купить на али две (или больше, сколько нужно) самые простецкие рации за $5-10 не вариант? Или тот же интерком, только уже готовые аппараты.
а можно ссылку на рации за 5-10$ ?
Предлагаю True DIY:
Можно коробки от ардуин взять. Ну, чтобы соответствовало теме, так скыть.
А пользовать как?
Щас на лифтах ставят простетские переговорники на 4 абонента 2 провода. И давно как-то сложилась убеждение, что на ардуине можно повторить все (ну почти все). На ютубе лежит проект раций на nrf и я подумал - неужели nrf по скорости быстрей проводов. Но код там явно не от автора видео, и разобраться с ним пока не удалось. Получилось воспроизвести голос с декодированного wav-hex, нашел пример, но тоже код слишком сложный на первый взгляд. Надо понять почему звуковой массив нельзя проиграть проще, for(i=1;i<65000;i++){analogWrite(13,sound[i]); }как разберусь - выложу отчет. А цель, да как у многих здесь, получить очередные навыки программирования, опыт работы с новой задачей.
А пользовать как?
Нитка при приеме/передаче должна быть натянута. Связь полудуплексная. Слышимость/разборчивость хорошая.
Почему бы не передать звук колебаниями звуковой частоты, без оцифровки?
$7 за 2 штуки https://www.aliexpress.com/item/YKS-2-pcs-Mini-walkie-talkie-kids-Radio-Retevis-Handheld-Toys-for-Children-Gift-Portable-Electronic/32856957430.html
Плюс, во всяких евросетях-каруселях-ашанах бывают PMR-овские полваттные рации motorola tlkr по 1200-1500р за 2 шт, это если не нравится "детский вид" и работа на 410МГц у раций с али.
Потому что будет половина фазы на выходе, если просто так играть :) В динамике-то переменный ток, а на выходе после analogWrite - постоянный. Поэтому и хрипит так wav при воспроизведении ардуиной без аналоговых деталек.
Евгений Петрович, так укладывается, чтобы передавать звук достаточно 2700 герц (300-3000), у меня где-то фильтрец канальный от междугородки валялся, на эти частоты
Это жалкое гумно, а не рации с Али. У них дальность прямой слышимости меньше чем дальность прямой видимости. В лучшем случае метров 10-20.. брал такие ребенку, давно уже.
Навряд ли фамилия liftoman-а Медведев или Пугачёва, а стало быть, даже 10-20 метров на 6-10 соток дачи - вполне себе самый дешёвый выход. Очень часто в каменных джунглях города принимаю детишек на LPD-PMR.
Если уж очень хочется цифру гнать - надо сигма-дельа модуляторы/демодуляторы колхозить.
Неприличными словами не выражацца!
а простого цапа и фильтреца на выходе не хватит, та же MCP
Пробовал для развлечения, на дискретизации 62,5КГц отлично успевает и оцифровывать и выводить ШИМ-ом 8битным. И еще пару синусоид гененить успевает. Через uart гонять не пробовал. Для 115200 дискретизация 62,5КГц явно много. Для голоса 8бит маловато, там ДД нужен. Ну а при дискретизации 6КГц и 10бит можно делать.
