Разработка 74HC595-шилда
Сб, 05/11/2011 - 22:47
У меня есть одна интресная идея. Можно разработать шилд на этом сдвиговом регистре для увеличения
i/o портов. Единственный вопрос - как перегрузить станд. функции digitalWrite / digitalRead, чтобы
пользователь шилда пользовался новыми портами, как и обычными?
Короче: как перегрузить (вернее, заменить) станд. функции?
Никак. Тут все-таки не полноценный C++, а очень куцый "огрызок". Не те мощностя что-бы полноценную объектную модель тащить и что-то "перегружать.
Более того, даже в "полноценных" языках понятие "перегрузки" относится к методам/функциям класса, а digitalRead, digitalWrite это функции из "мира процедурной парадигмы". Если бы их можно было "перегружать", то поверте, это был бы ад.
Если хочет более высокоуровневый язык, то смотрите в сторону netduino и C#.
Если же вернуться к ардуине, то пути два:
Я выберу, пожалуй, 3-й путь )
А что, уже есть такие шилды? Просто лично я пока не натыкался.
Вопрос в стиле деревни: чем можно заменить 74HC595, для организации цифровых выходов, желательно из отечественных? Возможно, сразу на 16 разрядов?
сам себе отвечу: http://easyelectronics.ru/sdvigovyj-registr.html
КM555ИР8
наверно это проще все реализовать по средством CDLP микросхем + собственная библиотека только возникае вопросс а ЗАЧЕМ ? кому нужен дуино с 100 портов ?
Скажу даж так в итоге можно получить много портов пазширить память и многое другое порты интерфейсы и как итог вы получите катлету дорогую при том что изобритете чип arm в котором это все ужн есть стоит копейки и размером с ноготь
мне нужен lcd-дисплей который займет 2,5 порта и два десятка входов-выходов
зачем мне арм? атмега и три-четыре микрухи
если не секрет что это за lcd ? ну хотябы за тем что он мошнее и дешевли вот например кортекс м3 http://www.starterkit.ru/html/index.php?name=shop&op=view&id=66 хороший камень память интерфейсы все в одном
Стандартный TFT LCD with TouchScreen требует 16 линий для чтения-записи данных, 2 линии для разрешения чтения и записи соответственно, 3 линии для обеспечения SPI-протокола (по ним передаются команды, они заведуют синхронизацией, ну и еще кое что по мелочи), 3 линии для работы с микроконтроллером сенсорного экрана (тоже SPI). Некоторые линии удается использовать совместно, но не слишком много. Так что можно и три порта полностью задействовать. А можно с этим же дисплеем работать в 8-битовом режиме и обойтись двумя портами.
А по поводу LPC1788 и прочих STM32: круто, но не практично.
Пока фантики типа приведенных на описании по ссылке - да, впечатляет. А как дойдет до практики, так и тут необходим все та же обвеска, чтобы можно было сделать что-то большее, чем помигать одним-двумя светодиодами. А 32-битовость и 72-мегагерцовость для очень многих задач - это стрельба из пушки по воробьям.
И ради таких вот сомнительных (а для самодельщика часто просто ненужных) удовольствий уходить и хорошо документированной системы? Попробуйте найти Datasheet или Application Notes для этих монстров, попробуйте найти более-менее информативный форум, попробуйте найти средства разработки для чайников, подобные Arduino IDE...
Найдете - тогда можно подумать о переходе.
Да и то - к тому времени появится что-то еще более сносящее голову и очередной энтузиаст будет говорить "да ну эту CORTEX, вот XXX это да, это сила". И что, опять переходить на новую платформу?
далеко не все умеют..
конкретно текущий - на ST7920, помоему. Следом пойдет как step962 описал))
Дисплеи 240х320х262Кцвета с контроллерами HY32D, ILI9325. Последний контроллер кроме 16-битного режима еще 6-битный (шести!) поддерживает - с одновременным расширением RGB-палитры c 16 бит до 18 (но при этом графическая информация передается за 3 цикла).
наверно я вас расстрою но http://arduino.cc/blog/2011/09/17/arduino-launches-new-products-in-maker-faire/
а так то да я знаю многих самодельщиков кто до сих пор многие вещи делает на транзюках и еще как
по поводу книг и инфы вы сильно ошибаетесь их МОРЕ
ST7920 Support 8-bit, 4-bit and serial bus MPU interface
думаю можно и одним портом парой таких упровлять
библиотеку под него одну только нашел, и она только 8бит умеет ((
http://nopaste.info/5fa51041a7.html
http://www.youtube.com/watch?v=m_Rn253_z3o
http://www.dfrobot.com/image/data/FIT0021/LCD12864RSPI.rar serial interface
http://www.dfrobot.com/image/data/FIT0021/LCD12864R.rar parallel interface
там ток придется русские буквы самому в свою библиотеку собрать http://mikenz.geek.nz/blog/1006/mindkits-128x64-graphic-lcd-and-arduino/
ухтыжка, буду читать, спасибо!
я тут поискал. лучше на i2c расширители портов посадить. дороже, но работает круче, и посадить можно overмного
