Ребята помогите плз сделать пастеризатор молока для малых объёмов на базе ардуиновской платы надо для дипломной работы((
Вообщем, есть измеритель-регулятор к которому подключается датчик температуры, тены, резервуар для самого молока, двигатель, который подключон к мешалке молока, для равномерного распределения тепла по всему объёму, клапан холодной воды для промывки после пастеризации.
Идея вообщем такая:
необходимо подключить тены для нагрева жидкости до определённой температуры, при этом необходимо чтоб мешалка работала. После того как жидкость нагрелась до определённой температуры 63 градуса, необходимо данную температуру поддерживать некоторое время 30 мин., со вкл. мешалкой конечно, по окончанию времени необходимо выждать время пока жидкость охладится до комнатной температуры, а потом включить клапон хол. воды для промыва.
Это в каком классе Вам такое задают?
В институтах, как мне кажется, должны были бы сначала давать рисование блок-схем алгоритмов...
Да, и между пастеризацией и промывкой, как мне кажется, должно быть удаление целевого продукта из аппарата. А то будете пить разбавленное сырой водой молоко...
Да, я не так выразился, сначала открывается клапан слива продукции, а потом промывка
Рисуйте блок-схему. Оно Вам же самому пригодится. :)
