Рефакторинг кода - код рабочий
Пнд, 11/07/2022 - 23:40
Всем привет. Есть код - рабочий, но повторяющиеся конструкции прям бесят. В с++ знаний не хватает написать лучше. Может сможете помочь немного его укоротить. СПАСИБО
#include "Wire.h"
#define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68
#include "OasisLED.h"
#include <Arduino.h>
#include <IRremote.h>
#include <RCSwitch.h>
#define KEY_1 0x0800
#define KEY_2 0x0100
#define KEY_3 0x0008
#define KEY_4 0x0001
static uint16_t keys = 0;
uint16_t newKeys; // 2 байта
unsigned long last_time500;
unsigned long last_time1000;
int RECV_PIN = 11;
uint8_t DOUT = 5; //button
uint8_t dataPin = 4;//DIN
uint8_t clockPin = 3;//CLK
uint8_t strobePin = 2; //CS
byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
OasisLED ledDisplay = OasisLED(clockPin, strobePin, dataPin);
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
int n = 0; // переключение режимов работы
byte decToBcd(byte val)
return ( (val / 10 * 16) + (val % 10) );
byte bcdToDec(byte val)
return ( (val / 16 * 10) + (val % 16) );
void setDateDs1307(byte second, // 0-59
byte minute, // 0-59
byte hour, // 1-23
byte dayOfWeek, // 1-7
byte dayOfMonth, // 1-28/29/30/31
byte month, // 1-12
byte year) // 0-99
Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
Wire.write(0);
Wire.write(decToBcd(second));
Wire.write(decToBcd(minute));
Wire.write(decToBcd(hour));
Wire.write(decToBcd(dayOfWeek));
Wire.write(decToBcd(dayOfMonth));
Wire.write(decToBcd(month));
Wire.write(decToBcd(year));
Wire.endTransmission();
void getDateDs1307(byte *second,
byte *minute,
byte *hour,
byte *dayOfWeek,
byte *dayOfMonth,
byte *month,
byte *year)
Wire.write(0);
Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7);
*second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
*minute = bcdToDec(Wire.read());
*hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f);
*dayOfWeek = bcdToDec(Wire.read());
*dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read());
*month = bcdToDec(Wire.read());
*year = bcdToDec(Wire.read());
void receiveData() {
if (irrecv.decode(&results))
//Serial.println(results.value, HEX);
if ((results.value == 0x37) || (results.value == 0x10037))
// Serial.println(results.value, HEX);
++n;
// Serial.println(n);
if (n >= 7) n = 0;
switch (n) {
case 1:
if ((results.value == 0x37) || (results.value == 0x10037)) { // переключение режимов работы
mySwitch.send(7652288, 24);
case 2:
case 3:
mySwitch.send(7652144, 24);
case 4:
case 5:
delay(100);
case 6:
delay(100);
if ((results.value == 0x6E) || (results.value == 0x1006E)) {
if ((results.value == 0x70) || (results.value == 0x10070)) {
if (millis() - last_time500 > 500) { //delay(500);
last_time500 = millis();
irrecv.resume();
void printTime()
if (millis() - last_time1000 > 1000) { //delay(1000);
last_time1000 = millis();
getDateDs1307(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year);
ledDisplay.setValue(hour * 100 + minute);
ledDisplay.toggleColon();
void readKeyData(uint16_t * data) {
digitalWrite(strobePin, LOW); //
digitalWrite(clockPin, LOW);
digitalWrite(dataPin, LOW);
shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, 0x42); // чтение данных
delayMicroseconds(1);
*data = shiftIn(DOUT, clockPin, LSBFIRST) + (shiftIn(DOUT, clockPin, LSBFIRST) << 8);
digitalWrite(strobePin, HIGH); //
digitalWrite(clockPin, HIGH);
digitalWrite(dataPin, HIGH);
void hourUP() {
Wire.write(0);
hour = hour + 1;
if (hour > 23) {
hour = 0;
setDateDs1307(second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year);
void minuteUP() {
Wire.write(0);
minute = minute + 1;
if (minute > 59) {
minute = 0;
Wire.begin();
ledDisplay.initialize();
irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
mySwitch.enableTransmit(10);
mySwitch.setPulseLength(237);
pinMode(DOUT, INPUT);
pinMode(DOUT, INPUT_PULLUP); //кнопка
getDateDs1307(second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year);
printTime();
receiveData();
readKeyData(& newKeys);`
if (keys != newKeys) {
keys = newKeys;
if (keys & KEY_1)
hourUP();
if (keys & KEY_2)
minuteUP();
Switch на 111 запихать в if() после 106.
Запихать в массив структур код отсылаемый, паузу и второй отсылаемый. Но, скорее всего, этот короткий свитч будет скорострельней.
В функцию nnnnUp() передавать параметр и по его значению спать или час или минуту.
Если код Ваш //то есть два варианта
Или учитесь и обрящите.
В противном случае закажите платную услугу
Если код не ваш //то есть три варианта
Или учитесь и обращите
Или просите автора
//платные услуги оказываются ленивым или нессобразительным в разделе «Ищу исполнителя».
в любом случае, если в память влезает и работает трогать не надо.
представте например стоимость услуги 50тыр оно того стоит? А 20?
Есть вполне себе нормально работающая библиотека DS1307RTC.h, которая включает в себя TimeLib.h , в которой уже встроены все нужные структуры времени и функции работы с модулем.
Раза в три код бы сократился, думаю , при ее использовании.
Код полностью мой, собран из разных источников. Используется для отображения часов + управление люстрой. Ардуино + лицевая панель от ТВ приставки.
Спасибо, полистаю. Т.к. именно с моей библиотекой - часы отстают.
Спасибо. Я пока просто не очень понял как в функцию передать тоже один параметр измененый, а остальные оставить как есть.
Вот уж не из-за библиотеки они отстают. Они по жизни такие "точные".
сменить модуль на DS3231
Или добавить коррекцию хода.
ход плывёт даже на DS3231, по NTP разве что
Две минуты в год в самом худшем случае.
