Регулировка оборотов двигателя на 220 вольт.
Чт, 04/08/2016 - 11:18
Есть задача с помощью ардуино регулировать обороты двигателя 220 вольт.
Все драйвера которые находил предназначены для шаговых двигателей с малым напряжением и малым током потребления. Не хотелось бы паять, а макетная плата не такая удобная и надежная. Существуют ли какие-то готовые модули?
Пока думаю использовать твердотельное реле, но не уверен можно ли им управлять с помощью ШИМ сигнала. И опять же придется допаивать транзистор чтобы усилить шим сигнал с ардуино.
Подскажите есть ли готовые модули для моих целей?
Готовые модули есть, называются "частотный регулятор".
Частотый регулятор самый дешевый 13000руб стоит, нужно что-нибуть по дешевле.
Вам нужен инвертор 12-220 В на мощность больше чем у двигателя. Разбираете, находите базы/затворы двух силовых транзисторов, включаете по очереди со своей ардуины, с нужной частотой. Плюс, если питаете от сети а не от 12, то также блок питания, на мощность больше чем у инвертора. Например БП 400 Вт -> инвертор 350 Вт -> двиг 280 Вт. Больше чисто на всяк случай чтобы ничего из строя не вышло.
Взависимости от частоты включения транзисторов будет менятся количесто оборотов?
Все равно как-то это все сложно и дорого. Мне хотелось бы что-то вроде как в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=wmszykJzJlE
или в этом https://www.youtube.com/watch?v=ZYaIvxYVWAs&feature=youtu.be
Регулируйте. Судя по тому, что вы не назвали даже тип двигателя, вы дофига чего там нарегулируете. Главное озаботьтесь, чтобы сразу дом не спалить, а после уже жгите и взрывайте все, сколько влезет.
Есть два двигателя, один от стиральной машины 700 ватт. Второй на 300 ватт от соковыжималки. Оба однофазные, коллекторные.
есть вариант, когда однофазный двиг перем тока включается последовательно с питанием в переменные плечи моста, а постоянные ключуются шимом. Если интересно завтра могу показать пример.
Да, интересно
коллекторные электродвигатели рерулируются семистором, если необходимо точное колличество оборотов, то на вал датчик хола и програмно регулировать комутацию семистором
обещанная схема, там справа вверху два движка подключены
https://yadi.sk/i/yNGstCAYtwoSw
Решил все же использовать шим и твердотельное реле.
в ожидании ведёрка трупиков...
