регулятор напряжения управляемый из ардуино
Всем привет
мне нужно регулировать сетевое напряжение программно из ардуино от 220 вольт и понижать плавно до 50 вольт и так же в обратную сторону от 50 до 220, в зависимости от датчика температуры установленного на выходе из устройства
само напряжение будет подключено к нихромовой спирали с постоянным сопротивлением около 200 ом
ток будет меняться в пределах 0,25 - 1 ампер (мощность от 15 до 250 ватт)
нужно мне это для плавного регулирования мощности на нагревательном элементе в зависимости от температуре воздуха на выходе из устройства , которая в свою очередь будет зависеть от температуры засасываемого воздуха с улицы
получается устройство приточной принудительной вентиляции типа "бризер", которое засасывает с улицы свежий холодный воздух, догревает его до комнатный температуры, и подает в комнату
пока придумал только взять спираль с постоянным сопротивлением и регулировать на ней мощность меняя напряжение
есть такой регулятор для ардуино?
Плавная регулировка напряжения - самый неоптимальный способ решения поставленной задачи.
Стандартный способ - периодическое включение/выключение нагрузки - частный случай низкочастотной ШИМ.
У китайцев за 500-600р можно купить термостат с ПИД и ключом.
С твоим багажом знаний, самое правильное решение будет.
Если нужно "... регулировать сетевое напряжение программно из ардуино от 220 вольт и понижать плавно до 50 вольт и так же в обратную сторону от 50 до 220...", то ЛАТР с электроприводом.
А если среднюю мощность за 2-5 сек, то моська с детектором нуля и симистор. Каждые 2 сек считаете pow - необходимую мощность в % от максимальной, подаете импульс на моську длительностью 20*pow в мс. Симистор будет открываться на количество периодов сети равное мощности в %.
спираль с постоянным сопротивлением в 200 Ом - константан?
PS
Константановая проволока длиной 3 м и сечением 0,25 мм^2 имеет сопротивление 6 Ом
Делается все просто на комапараторе и двух резисторах NTC10. Один ставим в команате , другой в приточный канал после нагревателя. С выхода компаратора управляем нагревателем через симистор или твердоиельное реле. И больше никаких заморочек. Температура воздуха всегда будет соответствовать комнатной.
