Режим инициализации устройства при быстром повторном включении
Хочу убрать полностью органы управления, но оставить возможность удалить всё из ЕЕПРОМ. Придумал дурацкий способ.
1 Включаешь.
2 Читается 1 ячейка ЕЕПРОМ. Если "255" - происходит инициализация.
3 Через 5 секунд в ЕЕПРОМ пишется "0"
Либо.
1 Включаешь.
2 Читается 1 ячейка ЕЕПРОМ. Если "0" - в ЕЕПРОМ пишется 255.
Если устройство включить, выключить (не позже 5 секунд) и снова включить, то получаешь инициализацию.
Это всё работает, но меня напрягают постоянные записи в ЕЕПРОМ. Знаю, что этих записей тысячи (десятки тысяч) возможны, но всё равно. Пытался тоже самое сделать с RC цепочкой, но не могу подобрать номиналы.
Может кто уже делал что-то подобное. Подскажите, как правильно?
Никто в здравом уме не делал.
Ловко вы всех инакомыслящих скопом в психи записали.
Нет, не всех. Только одну очень-очень специфичную категорию. Не больше сотни человек на всей планете, я бы сказал.
Ты лучше не на питание, а на сброс завяжись. Если 2 раза нажать на сброс в течение 5 секунд, то делай инициализацию. Правда RTC нужен с записью в EEPROM timestamp-a. У atmeg-и есть регистр спицальный, в который пишется причина перезагрузки, сброс, вачдог и т.п. Найди инфу и изучи её, направление я тебе дал.
Мне вот даже интересно, что это за устройство такое которое планируется включать over100к раз.
Не каждая кнопка или реле такое выдерживает.
Это при использовании одной только ячейки.
А по теме: кури про кольцевой буфер в EEPROM.
Тут на самом деле надо понять что подразумевается под словом "инициализация".
Возможно, ЕЕПРОМ.апдейт спасет отца русского программирования?
Гениально !!!
«Инициализация» в моем шаре для предсказаний видится как «сброс на дефолтные значения». Мой шар прав? Если да, то притулите где-то сбоку/снизу незаметную кнопку и при условии «сначала зажали кнопку, потом подали питание» делайте «инициализацию».
Шар нагрелся, пойду остужу...
Если кнопку лень тулить, то можно просто пин вывести на контактную площадку рядом с земляной и отверткой\пинцетом коротить.
Еще, если сброс делать надо не очень часто и есть возможность доступа к USB разъему, то можно и командой из сериал монитора сбрасывать.
Хочу убрать полностью органы управления, но оставить возможность удалить всё из ЕЕПРОМ...
Еще ставят геркон внутри корпуса поближе к стенке. Поднес магнит, подал питание - сделал что надо, убрал магнит.
Человеку делал фонарь, а там одна кнопка и та по питанию. А ею нужно было лазить по меню и изменять параметры, т.е. отличать короткие отжатия от длинных. Обошлось обычной RC цепочкой на вход. Ну и ЕЕПРОМ, как же без неё.
Не осталось номиналов?
Устройство планируется герметичным, приблуда для мотоцикла (влажность, вибрация). Освежил в памяти данные по живучести ЕЕПРОМ, меня устроит мой "дурацкий" вариант, ресурса хватит на годы и годы.
100 ком на VCC и 10 мкф на общий. Только это одно устройство, а у вас совсем другое.
Какая разница? Контроллер AVR же. RC цепочка на аналоговый вход вешалась или цифровой?
PIC12F1822, вход цифровой.
весьма остроумное решение с 5 секундами после загрузки. Никаких лишних кнопок. Ресурс EEPROM - смешно обсуждать. Точно хватит для мотоцикла, если пара записей при каждом включении зажигания.
Делай, как придумал в первом посте.
Видимо, да, так и сделаю.
