Brat4791, Вы же сами понимаете, что не работать тут нечему. В нормальной ситуации Ваш пример вполне себе успешно выдаёт Hello.
Значит есть ещё какой-то нестандартный фактор. Не крутили чего-нибудь с настройками com-портов в винде? С какими-нибудь языковыми настройками, шрифтами консоли? Попробуйте эти ардуинки на другом компе. Проблему, как уже писали выше, только опытным путём локализовать можно, отсекая всё по очереди. Из серии танцев с бубнами можно попробовать при заданной скорости в скетче поперебирать скорости в мониторе. И да, плата точно не wavgat какой-нибудь?
Не нужно про датчик. Если у Вас проблемы с монитором порта, то и приводите код, в котором нет ничего кроме работы с монитором порта.
Сократите свой пример и выложите здесь его скетч и то, что он выводит в монитор порта.
Ошибку надо искать, отсекая все лишнее. В данном случае лишнее - это работа с датчиком.
Если же окажется, что сконструировать пример, демонстрирующий ошибку, без датчика не получится, то велика вероятность, что Ваш предварительный диагноз не подтвердился, и проблема на самом деле не с монитором, а с датчиком.
Brat4791 пишет:
ни один скейч связанный с терминалом не работает
так же заливал скейч с примеров чисто для монитора порта
все так же остается кракозябры
char i[]="\110\145\154\154\157"; // Определяем строку из 5 кодов символов "Hello". Символ конца строки добавляется автоматически.
void setup(){ //
Serial.begin(9600); // Инициируем работу шины UART на скорости 9600 бит/сек.
Serial.println(i); // Отправляем строку в монитор последовательного порта.
void loop(){ //
1. Brat4791, я Вам дважды писал (в сообщениях №40 и №47), что приводить надо и скетч и то, что выводится в монитор. Где?
2. Откуда взялась эта странная строка кодов? Вы сами хоть понимаете, что комментарии к первой строке совершенно не соответствуют действительности? Эта строка и должна выводить "кракозябры".
Нет, это действительно Hello записанное восьмеричным кодом. Но зачем?
Ну, значит, я плохо знаю Си. Я почему-то считал, что в Си числа в восьмеричном коде записываются с ведущим нулем.
PS. Проверил в VC - действительно Hello. Пошел учить Си...(((
Может не надо учить? Может сначала нолики перед числами поставить и проверить?
Учить как раз надо.
Выяснилось, что число должно быть не просто восмеричным, но обязательно трехзначным внезависимости от того, будет там ведущий ноль или нет. Что, впрочем, логично: строка \12345 понимается как char(oct123),'4','5', а строка \012345 - как строка char(oct12),'3','4','5'.
"Восьмеричная escape-последовательность — это обратная косая черта, за которой следует последовательность из одной до трех восьмеричных цифр. Восьмеричная escape-последовательность завершается на первом символе, который не является восьмеричной цифрой, если он встречается раньше, чем третья цифра. Наибольшее возможное восьмеричное значение — \377 ."
Это в какой кодировке ?
покажите что выведет - Serial.println("Hello world");
брал из примера ардуины
вот что монитор выдал
а просмотр в 16-ричном виде есть в мониторе ?
нет ни каких настроек
Так что там на выводе при Serial.println("01234 Hello world 56789");
char i[]="\110\145\154\154\157"; // Определяем строку из 5 кодов символов "Hello". Символ конца строки добавляется автоматически. void setup(){ // Serial.begin(9600); // Инициируем работу шины UART на скорости 9600 бит/сек. Serial.println(i); // Отправляем строку в монитор последовательного порта. } // void loop(){ // } //1. Brat4791, я Вам дважды писал (в сообщениях №40 и №47), что приводить надо и скетч и то, что выводится в монитор. Где?
Может не надо учить? Может сначала нолики перед числами поставить и проверить? Скомпилил, дизассемблировал, стоку в elf не нашёл. Что за дела?
test_oct.ino.elf: file format elf32-avr Disassembly of section .text: 00000000 <__vectors>: 0: 0c 94 35 00 jmp 0x6a ; 0x6a <__ctors_end> 4: 0c 94 5d 00 jmp 0xba ; 0xba <__bad_interrupt> 8: 0c 94 5d 00 jmp 0xba ; 0xba <__bad_interrupt> c: 0c 94 5d 00 jmp 0xba ; 0xba <__bad_interrupt> 10: 0c 94 5d 00 jmp 0xba ; 0xba <__bad_interrupt> 14: 0c 94 5d 00 jmp 0xba ; 0xba <__bad_interrupt> 18: 0c 94 5d 00 jmp 0xba ; 0xba <__bad_interrupt> 1c: 0c 94 5d 00 jmp 0xba ; 0xba <__bad_interrupt> 20: 0c 94 5d 00 jmp 0xba ; 0xba <__bad_interrupt> 24: 0c 94 5d 00 jmp 0xba ; 0xba <__bad_interrupt> 28: 0c 94 5d 00 jmp 0xba ; 0xba <__bad_interrupt> 2c: 0c 94 5d 00 jmp 0xba ; 0xba <__bad_interrupt> 30: 0c 94 5d 00 jmp 0xba ; 0xba <__bad_interrupt> 34: 0c 94 5d 00 jmp 0xba ; 0xba <__bad_interrupt> 38: 0c 94 5d 00 jmp 0xba ; 0xba <__bad_interrupt> 3c: 0c 94 5d 00 jmp 0xba ; 0xba <__bad_interrupt> 40: 0c 94 6c 01 jmp 0x2d8 ; 0x2d8 <__vector_16> 44: 0c 94 5d 00 jmp 0xba ; 0xba <__bad_interrupt> 48: 0c 94 dc 01 jmp 0x3b8 ; 0x3b8 <__vector_18> 4c: 0c 94 b6 01 jmp 0x36c ; 0x36c <__vector_19> 50: 0c 94 5d 00 jmp 0xba ; 0xba <__bad_interrupt> 54: 0c 94 5d 00 jmp 0xba ; 0xba <__bad_interrupt> 58: 0c 94 5d 00 jmp 0xba ; 0xba <__bad_interrupt> 5c: 0c 94 5d 00 jmp 0xba ; 0xba <__bad_interrupt> 60: 0c 94 5d 00 jmp 0xba ; 0xba <__bad_interrupt> 64: 0c 94 5d 00 jmp 0xba ; 0xba <__bad_interrupt> 00000068 <__ctors_start>: 68: a8 02 muls r26, r24 0000006a <__ctors_end>: 6a: 11 24 eor r1, r1 6c: 1f be out 0x3f, r1 ; 63 6e: cf ef ldi r28, 0xFF ; 255 70: d8 e0 ldi r29, 0x08 ; 8 72: de bf out 0x3e, r29 ; 62 74: cd bf out 0x3d, r28 ; 61 00000076 <__do_copy_data>: 76: 11 e0 ldi r17, 0x01 ; 1 78: a0 e0 ldi r26, 0x00 ; 0 7a: b1 e0 ldi r27, 0x01 ; 1 7c: ea eb ldi r30, 0xBA ; 186 7e: f5 e0 ldi r31, 0x05 ; 5 80: 02 c0 rjmp .+4 ; 0x86 <__do_copy_data+0x10> 82: 05 90 lpm r0, Z+ 84: 0d 92 st X+, r0 86: ac 31 cpi r26, 0x1C ; 28 88: b1 07 cpc r27, r17 8a: d9 f7 brne .-10 ; 0x82 <__do_copy_data+0xc> 0000008c <__do_clear_bss>: 8c: 21 e0 ldi r18, 0x01 ; 1 8e: ac e1 ldi r26, 0x1C ; 28 90: b1 e0 ldi r27, 0x01 ; 1 92: 01 c0 rjmp .+2 ; 0x96 <.do_clear_bss_start> 00000094 <.do_clear_bss_loop>: 94: 1d 92 st X+, r1 00000096 <.do_clear_bss_start>: 96: a2 3c cpi r26, 0xC2 ; 194 98: b2 07 cpc r27, r18 9a: e1 f7 brne .-8 ; 0x94 <.do_clear_bss_loop> 0000009c <__do_global_ctors>: 9c: 10 e0 ldi r17, 0x00 ; 0 9e: c5 e3 ldi r28, 0x35 ; 53 a0: d0 e0 ldi r29, 0x00 ; 0 a2: 04 c0 rjmp .+8 ; 0xac <__do_global_ctors+0x10> a4: 21 97 sbiw r28, 0x01 ; 1 a6: fe 01 movw r30, r28 a8: 0e 94 d5 02 call 0x5aa ; 0x5aa <__tablejump2__> ac: c4 33 cpi r28, 0x34 ; 52 ae: d1 07 cpc r29, r17 b0: c9 f7 brne .-14 ; 0xa4 <__do_global_ctors+0x8> b2: 0e 94 0e 02 call 0x41c ; 0x41c <main> b6: 0c 94 db 02 jmp 0x5b6 ; 0x5b6 <_exit> 000000ba <__bad_interrupt>: ba: 0c 94 00 00 jmp 0 ; 0x0 <__vectors> 000000be <_ZN5Print5writeEPKhj>: // Public Methods ////////////////////////////////////////////////////////////// /* default implementation: may be overridden */ size_t Print::write(const uint8_t *buffer, size_t size) { be: af 92 push r10 c0: bf 92 push r11 c2: cf 92 push r12 c4: df 92 push r13 c6: ef 92 push r14 c8: ff 92 push r15 ca: 0f 93 push r16 cc: 1f 93 push r17 ce: cf 93 push r28 d0: df 93 push r29 d2: 6c 01 movw r12, r24 d4: 7b 01 movw r14, r22 d6: 8b 01 movw r16, r22 d8: 04 0f add r16, r20 da: 15 1f adc r17, r21 dc: eb 01 movw r28, r22 de: 5e 01 movw r10, r28 e0: ae 18 sub r10, r14 e2: bf 08 sbc r11, r15 size_t n = 0; while (size--) { e4: c0 17 cp r28, r16 e6: d1 07 cpc r29, r17 e8: 59 f0 breq .+22 ; 0x100 <_ZN5Print5writeEPKhj+0x42> if (write(*buffer++)) n++; ea: 69 91 ld r22, Y+ ec: d6 01 movw r26, r12 ee: ed 91 ld r30, X+ f0: fc 91 ld r31, X f2: 01 90 ld r0, Z+ f4: f0 81 ld r31, Z f6: e0 2d mov r30, r0 f8: c6 01 movw r24, r12 fa: 09 95 icall fc: 89 2b or r24, r25 fe: 79 f7 brne .-34 ; 0xde <_ZN5Print5writeEPKhj+0x20> else break; } return n; } 100: c5 01 movw r24, r10 102: df 91 pop r29 104: cf 91 pop r28 106: 1f 91 pop r17 108: 0f 91 pop r16 10a: ff 90 pop r15 10c: ef 90 pop r14 10e: df 90 pop r13 110: cf 90 pop r12 112: bf 90 pop r11 114: af 90 pop r10 116: 08 95 ret 00000118 <_ZN14HardwareSerial17availableForWriteEv>: { tx_buffer_index_t head; tx_buffer_index_t tail; TX_BUFFER_ATOMIC { head = _tx_buffer_head; 118: fc 01 movw r30, r24 11a: 53 8d ldd r21, Z+27 ; 0x1b tail = _tx_buffer_tail; 11c: 44 8d ldd r20, Z+28 ; 0x1c 11e: 25 2f mov r18, r21 120: 30 e0 ldi r19, 0x00 ; 0 122: 84 2f mov r24, r20 124: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0 } if (head >= tail) return SERIAL_TX_BUFFER_SIZE - 1 - head + tail; 126: 82 1b sub r24, r18 128: 93 0b sbc r25, r19 12a: 54 17 cp r21, r20 12c: 10 f0 brcs .+4 ; 0x132 <_ZN14HardwareSerial17availableForWriteEv+0x1a> 12e: cf 96 adiw r24, 0x3f ; 63 130: 08 95 ret return tail - head - 1; 132: 01 97 sbiw r24, 0x01 ; 1 } 134: 08 95 ret 00000136 <_ZN14HardwareSerial4readEv>: return _rx_buffer[_rx_buffer_tail]; } } int HardwareSerial::read(void) { 136: fc 01 movw r30, r24 // if the head isn't ahead of the tail, we don't have any characters if (_rx_buffer_head == _rx_buffer_tail) { 138: 91 8d ldd r25, Z+25 ; 0x19 13a: 82 8d ldd r24, Z+26 ; 0x1a 13c: 98 17 cp r25, r24 13e: 61 f0 breq .+24 ; 0x158 <_ZN14HardwareSerial4readEv+0x22> return -1; } else { unsigned char c = _rx_buffer[_rx_buffer_tail]; 140: a2 8d ldd r26, Z+26 ; 0x1a 142: ae 0f add r26, r30 144: bf 2f mov r27, r31 146: b1 1d adc r27, r1 148: 5d 96 adiw r26, 0x1d ; 29 14a: 8c 91 ld r24, X _rx_buffer_tail = (rx_buffer_index_t)(_rx_buffer_tail + 1) % SERIAL_RX_BUFFER_SIZE; 14c: 92 8d ldd r25, Z+26 ; 0x1a 14e: 9f 5f subi r25, 0xFF ; 255 150: 9f 73 andi r25, 0x3F ; 63 152: 92 8f std Z+26, r25 ; 0x1a return c; 154: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0 156: 08 95 ret int HardwareSerial::read(void) { // if the head isn't ahead of the tail, we don't have any characters if (_rx_buffer_head == _rx_buffer_tail) { return -1; 158: 8f ef ldi r24, 0xFF ; 255 15a: 9f ef ldi r25, 0xFF ; 255 } else { unsigned char c = _rx_buffer[_rx_buffer_tail]; _rx_buffer_tail = (rx_buffer_index_t)(_rx_buffer_tail + 1) % SERIAL_RX_BUFFER_SIZE; return c; } } 15c: 08 95 ret 0000015e <_ZN14HardwareSerial4peekEv>: { return ((unsigned int)(SERIAL_RX_BUFFER_SIZE + _rx_buffer_head - _rx_buffer_tail)) % SERIAL_RX_BUFFER_SIZE; } int HardwareSerial::peek(void) { 15e: fc 01 movw r30, r24 if (_rx_buffer_head == _rx_buffer_tail) { 160: 91 8d ldd r25, Z+25 ; 0x19 162: 82 8d ldd r24, Z+26 ; 0x1a 164: 98 17 cp r25, r24 166: 31 f0 breq .+12 ; 0x174 <_ZN14HardwareSerial4peekEv+0x16> return -1; } else { return _rx_buffer[_rx_buffer_tail]; 168: 82 8d ldd r24, Z+26 ; 0x1a 16a: e8 0f add r30, r24 16c: f1 1d adc r31, r1 16e: 85 8d ldd r24, Z+29 ; 0x1d 170: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0 172: 08 95 ret } int HardwareSerial::peek(void) { if (_rx_buffer_head == _rx_buffer_tail) { return -1; 174: 8f ef ldi r24, 0xFF ; 255 176: 9f ef ldi r25, 0xFF ; 255 } else { return _rx_buffer[_rx_buffer_tail]; } } 178: 08 95 ret 0000017a <_ZN14HardwareSerial9availableEv>: // clear any received data _rx_buffer_head = _rx_buffer_tail; } int HardwareSerial::available(void) { 17a: fc 01 movw r30, r24 return ((unsigned int)(SERIAL_RX_BUFFER_SIZE + _rx_buffer_head - _rx_buffer_tail)) % SERIAL_RX_BUFFER_SIZE; 17c: 91 8d ldd r25, Z+25 ; 0x19 17e: 22 8d ldd r18, Z+26 ; 0x1a 180: 89 2f mov r24, r25 182: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0 184: 80 5c subi r24, 0xC0 ; 192 186: 9f 4f sbci r25, 0xFF ; 255 188: 82 1b sub r24, r18 18a: 91 09 sbc r25, r1 } 18c: 8f 73 andi r24, 0x3F ; 63 18e: 99 27 eor r25, r25 190: 08 95 ret 00000192 <_Z17Serial0_availablev>: #endif // Function that can be weakly referenced by serialEventRun to prevent // pulling in this file if it's not otherwise used. bool Serial0_available() { return Serial.available(); 192: 8c e1 ldi r24, 0x1C ; 28 194: 91 e0 ldi r25, 0x01 ; 1 196: 0e 94 bd 00 call 0x17a ; 0x17a <_ZN14HardwareSerial9availableEv> 19a: 21 e0 ldi r18, 0x01 ; 1 19c: 89 2b or r24, r25 19e: 09 f4 brne .+2 ; 0x1a2 <_Z17Serial0_availablev+0x10> 1a0: 20 e0 ldi r18, 0x00 ; 0 } 1a2: 82 2f mov r24, r18 1a4: 08 95 ret 000001a6 <_Z14serialEventRunv>: #endif void serialEventRun(void) { #if defined(HAVE_HWSERIAL0) if (Serial0_available && serialEvent && Serial0_available()) serialEvent(); 1a6: 80 e0 ldi r24, 0x00 ; 0 1a8: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0 1aa: 89 2b or r24, r25 1ac: 29 f0 breq .+10 ; 0x1b8 <_Z14serialEventRunv+0x12> 1ae: 0e 94 c9 00 call 0x192 ; 0x192 <_Z17Serial0_availablev> 1b2: 81 11 cpse r24, r1 1b4: 0c 94 00 00 jmp 0 ; 0x0 <__vectors> if (Serial2_available && serialEvent2 && Serial2_available()) serialEvent2(); #endif #if defined(HAVE_HWSERIAL3) if (Serial3_available && serialEvent3 && Serial3_available()) serialEvent3(); #endif } 1b8: 08 95 ret 000001ba <_ZN14HardwareSerial17_tx_udr_empty_irqEv>: #endif // Actual interrupt handlers ////////////////////////////////////////////////////////////// void HardwareSerial::_tx_udr_empty_irq(void) { 1ba: fc 01 movw r30, r24 // If interrupts are enabled, there must be more data in the output // buffer. Send the next byte unsigned char c = _tx_buffer[_tx_buffer_tail]; 1bc: a4 8d ldd r26, Z+28 ; 0x1c 1be: a8 0f add r26, r24 1c0: b9 2f mov r27, r25 1c2: b1 1d adc r27, r1 1c4: a3 5a subi r26, 0xA3 ; 163 1c6: bf 4f sbci r27, 0xFF ; 255 1c8: 2c 91 ld r18, X _tx_buffer_tail = (_tx_buffer_tail + 1) % SERIAL_TX_BUFFER_SIZE; 1ca: 84 8d ldd r24, Z+28 ; 0x1c 1cc: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0 1ce: 01 96 adiw r24, 0x01 ; 1 1d0: 8f 73 andi r24, 0x3F ; 63 1d2: 99 27 eor r25, r25 1d4: 84 8f std Z+28, r24 ; 0x1c *_udr = c; 1d6: a6 89 ldd r26, Z+22 ; 0x16 1d8: b7 89 ldd r27, Z+23 ; 0x17 1da: 2c 93 st X, r18 // location". This makes sure flush() won't return until the bytes // actually got written. Other r/w bits are preserved, and zeroes // written to the rest. #ifdef MPCM0 *_ucsra = ((*_ucsra) & ((1 << U2X0) | (1 << MPCM0))) | (1 << TXC0); 1dc: a0 89 ldd r26, Z+16 ; 0x10 1de: b1 89 ldd r27, Z+17 ; 0x11 1e0: 8c 91 ld r24, X 1e2: 83 70 andi r24, 0x03 ; 3 1e4: 80 64 ori r24, 0x40 ; 64 1e6: 8c 93 st X, r24 #else *_ucsra = ((*_ucsra) & ((1 << U2X0) | (1 << TXC0))); #endif if (_tx_buffer_head == _tx_buffer_tail) { 1e8: 93 8d ldd r25, Z+27 ; 0x1b 1ea: 84 8d ldd r24, Z+28 ; 0x1c 1ec: 98 13 cpse r25, r24 1ee: 06 c0 rjmp .+12 ; 0x1fc <_ZN14HardwareSerial17_tx_udr_empty_irqEv+0x42> // Buffer empty, so disable interrupts cbi(*_ucsrb, UDRIE0); 1f0: 02 88 ldd r0, Z+18 ; 0x12 1f2: f3 89 ldd r31, Z+19 ; 0x13 1f4: e0 2d mov r30, r0 1f6: 80 81 ld r24, Z 1f8: 8f 7d andi r24, 0xDF ; 223 1fa: 80 83 st Z, r24 } } 1fc: 08 95 ret 000001fe <_ZN14HardwareSerial5writeEh>: // If we get here, nothing is queued anymore (DRIE is disabled) and // the hardware finished tranmission (TXC is set). } size_t HardwareSerial::write(uint8_t c) { 1fe: ef 92 push r14 200: ff 92 push r15 202: 0f 93 push r16 204: 1f 93 push r17 206: cf 93 push r28 208: df 93 push r29 20a: ec 01 movw r28, r24 _written = true; 20c: 81 e0 ldi r24, 0x01 ; 1 20e: 88 8f std Y+24, r24 ; 0x18 // If the buffer and the data register is empty, just write the byte // to the data register and be done. This shortcut helps // significantly improve the effective datarate at high (> // 500kbit/s) bitrates, where interrupt overhead becomes a slowdown. if (_tx_buffer_head == _tx_buffer_tail && bit_is_set(*_ucsra, UDRE0)) { 210: 9b 8d ldd r25, Y+27 ; 0x1b 212: 8c 8d ldd r24, Y+28 ; 0x1c 214: 98 13 cpse r25, r24 216: 1a c0 rjmp .+52 ; 0x24c <_ZN14HardwareSerial5writeEh+0x4e> 218: e8 89 ldd r30, Y+16 ; 0x10 21a: f9 89 ldd r31, Y+17 ; 0x11 21c: 80 81 ld r24, Z 21e: 85 ff sbrs r24, 5 220: 15 c0 rjmp .+42 ; 0x24c <_ZN14HardwareSerial5writeEh+0x4e> // So writing UDR must happen first. // Writing UDR and clearing TC must be done atomically, otherwise // interrupts might delay the TXC clear so the byte written to UDR // is transmitted (setting TXC) before clearing TXC. Then TXC will // be cleared when no bytes are left, causing flush() to hang ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) { 222: 9f b7 in r25, 0x3f ; 63 return 1; } static __inline__ uint8_t __iCliRetVal(void) { cli(); 224: f8 94 cli *_udr = c; 226: ee 89 ldd r30, Y+22 ; 0x16 228: ff 89 ldd r31, Y+23 ; 0x17 22a: 60 83 st Z, r22 #ifdef MPCM0 *_ucsra = ((*_ucsra) & ((1 << U2X0) | (1 << MPCM0))) | (1 << TXC0); 22c: e8 89 ldd r30, Y+16 ; 0x10 22e: f9 89 ldd r31, Y+17 ; 0x11 230: 80 81 ld r24, Z 232: 83 70 andi r24, 0x03 ; 3 234: 80 64 ori r24, 0x40 ; 64 // make atomic to prevent execution of ISR between setting the // head pointer and setting the interrupt flag resulting in buffer // retransmission ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) { _tx_buffer_head = i; sbi(*_ucsrb, UDRIE0); 236: 80 83 st Z, r24 (void)__s; } static __inline__ void __iRestore(const uint8_t *__s) { SREG = *__s; 238: 9f bf out 0x3f, r25 ; 63 } return 1; } 23a: 81 e0 ldi r24, 0x01 ; 1 23c: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0 23e: df 91 pop r29 240: cf 91 pop r28 242: 1f 91 pop r17 244: 0f 91 pop r16 246: ff 90 pop r15 248: ef 90 pop r14 24a: 08 95 ret 24c: f6 2e mov r15, r22 *_ucsra = ((*_ucsra) & ((1 << U2X0) | (1 << TXC0))); #endif } return 1; } tx_buffer_index_t i = (_tx_buffer_head + 1) % SERIAL_TX_BUFFER_SIZE; 24e: 0b 8d ldd r16, Y+27 ; 0x1b 250: 10 e0 ldi r17, 0x00 ; 0 252: 0f 5f subi r16, 0xFF ; 255 254: 1f 4f sbci r17, 0xFF ; 255 256: 0f 73 andi r16, 0x3F ; 63 258: 11 27 eor r17, r17 25a: e0 2e mov r14, r16 // If the output buffer is full, there's nothing for it other than to // wait for the interrupt handler to empty it a bit while (i == _tx_buffer_tail) { 25c: 8c 8d ldd r24, Y+28 ; 0x1c 25e: 8e 11 cpse r24, r14 260: 0c c0 rjmp .+24 ; 0x27a <_ZN14HardwareSerial5writeEh+0x7c> if (bit_is_clear(SREG, SREG_I)) { 262: 0f b6 in r0, 0x3f ; 63 264: 07 fc sbrc r0, 7 266: fa cf rjmp .-12 ; 0x25c <_ZN14HardwareSerial5writeEh+0x5e> // Interrupts are disabled, so we'll have to poll the data // register empty flag ourselves. If it is set, pretend an // interrupt has happened and call the handler to free up // space for us. if(bit_is_set(*_ucsra, UDRE0)) 268: e8 89 ldd r30, Y+16 ; 0x10 26a: f9 89 ldd r31, Y+17 ; 0x11 26c: 80 81 ld r24, Z 26e: 85 ff sbrs r24, 5 270: f5 cf rjmp .-22 ; 0x25c <_ZN14HardwareSerial5writeEh+0x5e> _tx_udr_empty_irq(); 272: ce 01 movw r24, r28 274: 0e 94 dd 00 call 0x1ba ; 0x1ba <_ZN14HardwareSerial17_tx_udr_empty_irqEv> 278: f1 cf rjmp .-30 ; 0x25c <_ZN14HardwareSerial5writeEh+0x5e> } else { // nop, the interrupt handler will free up space for us } } _tx_buffer[_tx_buffer_head] = c; 27a: eb 8d ldd r30, Y+27 ; 0x1b 27c: ec 0f add r30, r28 27e: fd 2f mov r31, r29 280: f1 1d adc r31, r1 282: e3 5a subi r30, 0xA3 ; 163 284: ff 4f sbci r31, 0xFF ; 255 286: f0 82 st Z, r15 // make atomic to prevent execution of ISR between setting the // head pointer and setting the interrupt flag resulting in buffer // retransmission ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) { 288: 9f b7 in r25, 0x3f ; 63 return 1; } static __inline__ uint8_t __iCliRetVal(void) { cli(); 28a: f8 94 cli _tx_buffer_head = i; 28c: 0b 8f std Y+27, r16 ; 0x1b sbi(*_ucsrb, UDRIE0); 28e: ea 89 ldd r30, Y+18 ; 0x12 290: fb 89 ldd r31, Y+19 ; 0x13 292: 80 81 ld r24, Z 294: 80 62 ori r24, 0x20 ; 32 296: cf cf rjmp .-98 ; 0x236 <_ZN14HardwareSerial5writeEh+0x38> 00000298 <_ZN14HardwareSerial5flushEv>: if (head >= tail) return SERIAL_TX_BUFFER_SIZE - 1 - head + tail; return tail - head - 1; } void HardwareSerial::flush() { 298: cf 93 push r28 29a: df 93 push r29 29c: ec 01 movw r28, r24 // If we have never written a byte, no need to flush. This special // case is needed since there is no way to force the TXC (transmit // complete) bit to 1 during initialization if (!_written) 29e: 88 8d ldd r24, Y+24 ; 0x18 2a0: 88 23 and r24, r24 2a2: b9 f0 breq .+46 ; 0x2d2 <_ZN14HardwareSerial5flushEv+0x3a> return; while (bit_is_set(*_ucsrb, UDRIE0) || bit_is_clear(*_ucsra, TXC0)) { 2a4: aa 89 ldd r26, Y+18 ; 0x12 2a6: bb 89 ldd r27, Y+19 ; 0x13 2a8: e8 89 ldd r30, Y+16 ; 0x10 2aa: f9 89 ldd r31, Y+17 ; 0x11 2ac: 8c 91 ld r24, X 2ae: 85 fd sbrc r24, 5 2b0: 03 c0 rjmp .+6 ; 0x2b8 <_ZN14HardwareSerial5flushEv+0x20> 2b2: 80 81 ld r24, Z 2b4: 86 fd sbrc r24, 6 2b6: 0d c0 rjmp .+26 ; 0x2d2 <_ZN14HardwareSerial5flushEv+0x3a> if (bit_is_clear(SREG, SREG_I) && bit_is_set(*_ucsrb, UDRIE0)) 2b8: 0f b6 in r0, 0x3f ; 63 2ba: 07 fc sbrc r0, 7 2bc: f7 cf rjmp .-18 ; 0x2ac <_ZN14HardwareSerial5flushEv+0x14> 2be: 8c 91 ld r24, X 2c0: 85 ff sbrs r24, 5 2c2: f2 cf rjmp .-28 ; 0x2a8 <_ZN14HardwareSerial5flushEv+0x10> // Interrupts are globally disabled, but the DR empty // interrupt should be enabled, so poll the DR empty flag to // prevent deadlock if (bit_is_set(*_ucsra, UDRE0)) 2c4: 80 81 ld r24, Z 2c6: 85 ff sbrs r24, 5 2c8: ed cf rjmp .-38 ; 0x2a4 <_ZN14HardwareSerial5flushEv+0xc> _tx_udr_empty_irq(); 2ca: ce 01 movw r24, r28 2cc: 0e 94 dd 00 call 0x1ba ; 0x1ba <_ZN14HardwareSerial17_tx_udr_empty_irqEv> 2d0: e9 cf rjmp .-46 ; 0x2a4 <_ZN14HardwareSerial5flushEv+0xc> } // If we get here, nothing is queued anymore (DRIE is disabled) and // the hardware finished tranmission (TXC is set). } 2d2: df 91 pop r29 2d4: cf 91 pop r28 2d6: 08 95 ret 000002d8 <__vector_16>: #if defined(TIM0_OVF_vect) ISR(TIM0_OVF_vect) #else ISR(TIMER0_OVF_vect) #endif { 2d8: 1f 92 push r1 2da: 0f 92 push r0 2dc: 0f b6 in r0, 0x3f ; 63 2de: 0f 92 push r0 2e0: 11 24 eor r1, r1 2e2: 2f 93 push r18 2e4: 3f 93 push r19 2e6: 8f 93 push r24 2e8: 9f 93 push r25 2ea: af 93 push r26 2ec: bf 93 push r27 // copy these to local variables so they can be stored in registers // (volatile variables must be read from memory on every access) unsigned long m = timer0_millis; 2ee: 80 91 be 01 lds r24, 0x01BE ; 0x8001be <timer0_millis> 2f2: 90 91 bf 01 lds r25, 0x01BF ; 0x8001bf <timer0_millis+0x1> 2f6: a0 91 c0 01 lds r26, 0x01C0 ; 0x8001c0 <timer0_millis+0x2> 2fa: b0 91 c1 01 lds r27, 0x01C1 ; 0x8001c1 <timer0_millis+0x3> unsigned char f = timer0_fract; 2fe: 30 91 bd 01 lds r19, 0x01BD ; 0x8001bd <timer0_fract> m += MILLIS_INC; f += FRACT_INC; 302: 23 e0 ldi r18, 0x03 ; 3 304: 23 0f add r18, r19 if (f >= FRACT_MAX) { 306: 2d 37 cpi r18, 0x7D ; 125 308: 58 f5 brcc .+86 ; 0x360 <__vector_16+0x88> // copy these to local variables so they can be stored in registers // (volatile variables must be read from memory on every access) unsigned long m = timer0_millis; unsigned char f = timer0_fract; m += MILLIS_INC; 30a: 01 96 adiw r24, 0x01 ; 1 30c: a1 1d adc r26, r1 30e: b1 1d adc r27, r1 if (f >= FRACT_MAX) { f -= FRACT_MAX; m += 1; } timer0_fract = f; 310: 20 93 bd 01 sts 0x01BD, r18 ; 0x8001bd <timer0_fract> timer0_millis = m; 314: 80 93 be 01 sts 0x01BE, r24 ; 0x8001be <timer0_millis> 318: 90 93 bf 01 sts 0x01BF, r25 ; 0x8001bf <timer0_millis+0x1> 31c: a0 93 c0 01 sts 0x01C0, r26 ; 0x8001c0 <timer0_millis+0x2> 320: b0 93 c1 01 sts 0x01C1, r27 ; 0x8001c1 <timer0_millis+0x3> timer0_overflow_count++; 324: 80 91 b9 01 lds r24, 0x01B9 ; 0x8001b9 <timer0_overflow_count> 328: 90 91 ba 01 lds r25, 0x01BA ; 0x8001ba <timer0_overflow_count+0x1> 32c: a0 91 bb 01 lds r26, 0x01BB ; 0x8001bb <timer0_overflow_count+0x2> 330: b0 91 bc 01 lds r27, 0x01BC ; 0x8001bc <timer0_overflow_count+0x3> 334: 01 96 adiw r24, 0x01 ; 1 336: a1 1d adc r26, r1 338: b1 1d adc r27, r1 33a: 80 93 b9 01 sts 0x01B9, r24 ; 0x8001b9 <timer0_overflow_count> 33e: 90 93 ba 01 sts 0x01BA, r25 ; 0x8001ba <timer0_overflow_count+0x1> 342: a0 93 bb 01 sts 0x01BB, r26 ; 0x8001bb <timer0_overflow_count+0x2> 346: b0 93 bc 01 sts 0x01BC, r27 ; 0x8001bc <timer0_overflow_count+0x3> } 34a: bf 91 pop r27 34c: af 91 pop r26 34e: 9f 91 pop r25 350: 8f 91 pop r24 352: 3f 91 pop r19 354: 2f 91 pop r18 356: 0f 90 pop r0 358: 0f be out 0x3f, r0 ; 63 35a: 0f 90 pop r0 35c: 1f 90 pop r1 35e: 18 95 reti unsigned char f = timer0_fract; m += MILLIS_INC; f += FRACT_INC; if (f >= FRACT_MAX) { f -= FRACT_MAX; 360: 26 e8 ldi r18, 0x86 ; 134 362: 23 0f add r18, r19 m += 1; 364: 02 96 adiw r24, 0x02 ; 2 366: a1 1d adc r26, r1 368: b1 1d adc r27, r1 36a: d2 cf rjmp .-92 ; 0x310 <__vector_16+0x38> 0000036c <__vector_19>: #elif defined(USART_UDRE_vect) ISR(USART_UDRE_vect) #else #error "Don't know what the Data Register Empty vector is called for Serial" #endif { 36c: 1f 92 push r1 36e: 0f 92 push r0 370: 0f b6 in r0, 0x3f ; 63 372: 0f 92 push r0 374: 11 24 eor r1, r1 376: 2f 93 push r18 378: 3f 93 push r19 37a: 4f 93 push r20 37c: 5f 93 push r21 37e: 6f 93 push r22 380: 7f 93 push r23 382: 8f 93 push r24 384: 9f 93 push r25 386: af 93 push r26 388: bf 93 push r27 38a: ef 93 push r30 38c: ff 93 push r31 Serial._tx_udr_empty_irq(); 38e: 8c e1 ldi r24, 0x1C ; 28 390: 91 e0 ldi r25, 0x01 ; 1 392: 0e 94 dd 00 call 0x1ba ; 0x1ba <_ZN14HardwareSerial17_tx_udr_empty_irqEv> } 396: ff 91 pop r31 398: ef 91 pop r30 39a: bf 91 pop r27 39c: af 91 pop r26 39e: 9f 91 pop r25 3a0: 8f 91 pop r24 3a2: 7f 91 pop r23 3a4: 6f 91 pop r22 3a6: 5f 91 pop r21 3a8: 4f 91 pop r20 3aa: 3f 91 pop r19 3ac: 2f 91 pop r18 3ae: 0f 90 pop r0 3b0: 0f be out 0x3f, r0 ; 63 3b2: 0f 90 pop r0 3b4: 1f 90 pop r1 3b6: 18 95 reti 000003b8 <__vector_18>: #elif defined(USART_RXC_vect) ISR(USART_RXC_vect) // ATmega8 #else #error "Don't know what the Data Received vector is called for Serial" #endif { 3b8: 1f 92 push r1 3ba: 0f 92 push r0 3bc: 0f b6 in r0, 0x3f ; 63 3be: 0f 92 push r0 3c0: 11 24 eor r1, r1 3c2: 2f 93 push r18 3c4: 8f 93 push r24 3c6: 9f 93 push r25 3c8: ef 93 push r30 3ca: ff 93 push r31 // Actual interrupt handlers ////////////////////////////////////////////////////////////// void HardwareSerial::_rx_complete_irq(void) { if (bit_is_clear(*_ucsra, UPE0)) { 3cc: e0 91 2c 01 lds r30, 0x012C ; 0x80012c <__data_end+0x10> 3d0: f0 91 2d 01 lds r31, 0x012D ; 0x80012d <__data_end+0x11> 3d4: 80 81 ld r24, Z 3d6: e0 91 32 01 lds r30, 0x0132 ; 0x800132 <__data_end+0x16> 3da: f0 91 33 01 lds r31, 0x0133 ; 0x800133 <__data_end+0x17> 3de: 82 fd sbrc r24, 2 3e0: 1b c0 rjmp .+54 ; 0x418 <__LOCK_REGION_LENGTH__+0x18> // No Parity error, read byte and store it in the buffer if there is // room unsigned char c = *_udr; 3e2: 90 81 ld r25, Z rx_buffer_index_t i = (unsigned int)(_rx_buffer_head + 1) % SERIAL_RX_BUFFER_SIZE; 3e4: 80 91 35 01 lds r24, 0x0135 ; 0x800135 <__data_end+0x19> 3e8: 8f 5f subi r24, 0xFF ; 255 3ea: 8f 73 andi r24, 0x3F ; 63 // if we should be storing the received character into the location // just before the tail (meaning that the head would advance to the // current location of the tail), we're about to overflow the buffer // and so we don't write the character or advance the head. if (i != _rx_buffer_tail) { 3ec: 20 91 36 01 lds r18, 0x0136 ; 0x800136 <__data_end+0x1a> 3f0: 82 17 cp r24, r18 3f2: 41 f0 breq .+16 ; 0x404 <__LOCK_REGION_LENGTH__+0x4> _rx_buffer[_rx_buffer_head] = c; 3f4: e0 91 35 01 lds r30, 0x0135 ; 0x800135 <__data_end+0x19> 3f8: f0 e0 ldi r31, 0x00 ; 0 3fa: e4 5e subi r30, 0xE4 ; 228 3fc: fe 4f sbci r31, 0xFE ; 254 3fe: 95 8f std Z+29, r25 ; 0x1d _rx_buffer_head = i; 400: 80 93 35 01 sts 0x0135, r24 ; 0x800135 <__data_end+0x19> Serial._rx_complete_irq(); } 404: ff 91 pop r31 406: ef 91 pop r30 408: 9f 91 pop r25 40a: 8f 91 pop r24 40c: 2f 91 pop r18 40e: 0f 90 pop r0 410: 0f be out 0x3f, r0 ; 63 412: 0f 90 pop r0 414: 1f 90 pop r1 416: 18 95 reti } } else { // Parity error, read byte but discard it *_udr; 418: 80 81 ld r24, Z 41a: f4 cf rjmp .-24 ; 0x404 <__LOCK_REGION_LENGTH__+0x4> 0000041c <main>: void init() { // this needs to be called before setup() or some functions won't // work there sei(); 41c: 78 94 sei // on the ATmega168, timer 0 is also used for fast hardware pwm // (using phase-correct PWM would mean that timer 0 overflowed half as often // resulting in different millis() behavior on the ATmega8 and ATmega168) #if defined(TCCR0A) && defined(WGM01) sbi(TCCR0A, WGM01); 41e: 84 b5 in r24, 0x24 ; 36 420: 82 60 ori r24, 0x02 ; 2 422: 84 bd out 0x24, r24 ; 36 sbi(TCCR0A, WGM00); 424: 84 b5 in r24, 0x24 ; 36 426: 81 60 ori r24, 0x01 ; 1 428: 84 bd out 0x24, r24 ; 36 // this combination is for the standard atmega8 sbi(TCCR0, CS01); sbi(TCCR0, CS00); #elif defined(TCCR0B) && defined(CS01) && defined(CS00) // this combination is for the standard 168/328/1280/2560 sbi(TCCR0B, CS01); 42a: 85 b5 in r24, 0x25 ; 37 42c: 82 60 ori r24, 0x02 ; 2 42e: 85 bd out 0x25, r24 ; 37 sbi(TCCR0B, CS00); 430: 85 b5 in r24, 0x25 ; 37 432: 81 60 ori r24, 0x01 ; 1 434: 85 bd out 0x25, r24 ; 37 // enable timer 0 overflow interrupt #if defined(TIMSK) && defined(TOIE0) sbi(TIMSK, TOIE0); #elif defined(TIMSK0) && defined(TOIE0) sbi(TIMSK0, TOIE0); 436: 80 91 6e 00 lds r24, 0x006E ; 0x80006e <__DATA_REGION_ORIGIN__+0xe> 43a: 81 60 ori r24, 0x01 ; 1 43c: 80 93 6e 00 sts 0x006E, r24 ; 0x80006e <__DATA_REGION_ORIGIN__+0xe> // this is better for motors as it ensures an even waveform // note, however, that fast pwm mode can achieve a frequency of up // 8 MHz (with a 16 MHz clock) at 50% duty cycle #if defined(TCCR1B) && defined(CS11) && defined(CS10) TCCR1B = 0; 440: 10 92 81 00 sts 0x0081, r1 ; 0x800081 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x21> // set timer 1 prescale factor to 64 sbi(TCCR1B, CS11); 444: 80 91 81 00 lds r24, 0x0081 ; 0x800081 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x21> 448: 82 60 ori r24, 0x02 ; 2 44a: 80 93 81 00 sts 0x0081, r24 ; 0x800081 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x21> #if F_CPU >= 8000000L sbi(TCCR1B, CS10); 44e: 80 91 81 00 lds r24, 0x0081 ; 0x800081 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x21> 452: 81 60 ori r24, 0x01 ; 1 454: 80 93 81 00 sts 0x0081, r24 ; 0x800081 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x21> sbi(TCCR1, CS10); #endif #endif // put timer 1 in 8-bit phase correct pwm mode #if defined(TCCR1A) && defined(WGM10) sbi(TCCR1A, WGM10); 458: 80 91 80 00 lds r24, 0x0080 ; 0x800080 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x20> 45c: 81 60 ori r24, 0x01 ; 1 45e: 80 93 80 00 sts 0x0080, r24 ; 0x800080 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x20> // set timer 2 prescale factor to 64 #if defined(TCCR2) && defined(CS22) sbi(TCCR2, CS22); #elif defined(TCCR2B) && defined(CS22) sbi(TCCR2B, CS22); 462: 80 91 b1 00 lds r24, 0x00B1 ; 0x8000b1 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x51> 466: 84 60 ori r24, 0x04 ; 4 468: 80 93 b1 00 sts 0x00B1, r24 ; 0x8000b1 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x51> // configure timer 2 for phase correct pwm (8-bit) #if defined(TCCR2) && defined(WGM20) sbi(TCCR2, WGM20); #elif defined(TCCR2A) && defined(WGM20) sbi(TCCR2A, WGM20); 46c: 80 91 b0 00 lds r24, 0x00B0 ; 0x8000b0 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x50> 470: 81 60 ori r24, 0x01 ; 1 472: 80 93 b0 00 sts 0x00B0, r24 ; 0x8000b0 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x50> #endif #if defined(ADCSRA) // set a2d prescaler so we are inside the desired 50-200 KHz range. #if F_CPU >= 16000000 // 16 MHz / 128 = 125 KHz sbi(ADCSRA, ADPS2); 476: 80 91 7a 00 lds r24, 0x007A ; 0x80007a <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x1a> 47a: 84 60 ori r24, 0x04 ; 4 47c: 80 93 7a 00 sts 0x007A, r24 ; 0x80007a <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x1a> sbi(ADCSRA, ADPS1); 480: 80 91 7a 00 lds r24, 0x007A ; 0x80007a <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x1a> 484: 82 60 ori r24, 0x02 ; 2 486: 80 93 7a 00 sts 0x007A, r24 ; 0x80007a <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x1a> sbi(ADCSRA, ADPS0); 48a: 80 91 7a 00 lds r24, 0x007A ; 0x80007a <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x1a> 48e: 81 60 ori r24, 0x01 ; 1 490: 80 93 7a 00 sts 0x007A, r24 ; 0x80007a <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x1a> cbi(ADCSRA, ADPS2); cbi(ADCSRA, ADPS1); sbi(ADCSRA, ADPS0); #endif // enable a2d conversions sbi(ADCSRA, ADEN); 494: 80 91 7a 00 lds r24, 0x007A ; 0x80007a <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x1a> 498: 80 68 ori r24, 0x80 ; 128 49a: 80 93 7a 00 sts 0x007A, r24 ; 0x80007a <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x1a> // here so they can be used as normal digital i/o; they will be // reconnected in Serial.begin() #if defined(UCSRB) UCSRB = 0; #elif defined(UCSR0B) UCSR0B = 0; 49e: 10 92 c1 00 sts 0x00C1, r1 ; 0x8000c1 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x61> void HardwareSerial::begin(unsigned long baud, byte config) { // Try u2x mode first uint16_t baud_setting = (F_CPU / 4 / baud - 1) / 2; *_ucsra = 1 << U2X0; 4a2: e0 91 2c 01 lds r30, 0x012C ; 0x80012c <__data_end+0x10> 4a6: f0 91 2d 01 lds r31, 0x012D ; 0x80012d <__data_end+0x11> 4aa: 82 e0 ldi r24, 0x02 ; 2 4ac: 80 83 st Z, r24 *_ucsra = 0; baud_setting = (F_CPU / 8 / baud - 1) / 2; } // assign the baud_setting, a.k.a. ubrr (USART Baud Rate Register) *_ubrrh = baud_setting >> 8; 4ae: e0 91 28 01 lds r30, 0x0128 ; 0x800128 <__data_end+0xc> 4b2: f0 91 29 01 lds r31, 0x0129 ; 0x800129 <__data_end+0xd> 4b6: 10 82 st Z, r1 *_ubrrl = baud_setting; 4b8: e0 91 2a 01 lds r30, 0x012A ; 0x80012a <__data_end+0xe> 4bc: f0 91 2b 01 lds r31, 0x012B ; 0x80012b <__data_end+0xf> 4c0: 8f ec ldi r24, 0xCF ; 207 4c2: 80 83 st Z, r24 _written = false; 4c4: 10 92 34 01 sts 0x0134, r1 ; 0x800134 <__data_end+0x18> //set the data bits, parity, and stop bits #if defined(__AVR_ATmega8__) config |= 0x80; // select UCSRC register (shared with UBRRH) #endif *_ucsrc = config; 4c8: e0 91 30 01 lds r30, 0x0130 ; 0x800130 <__data_end+0x14> 4cc: f0 91 31 01 lds r31, 0x0131 ; 0x800131 <__data_end+0x15> 4d0: 86 e0 ldi r24, 0x06 ; 6 4d2: 80 83 st Z, r24 sbi(*_ucsrb, RXEN0); 4d4: e0 91 2e 01 lds r30, 0x012E ; 0x80012e <__data_end+0x12> 4d8: f0 91 2f 01 lds r31, 0x012F ; 0x80012f <__data_end+0x13> 4dc: 80 81 ld r24, Z 4de: 80 61 ori r24, 0x10 ; 16 4e0: 80 83 st Z, r24 sbi(*_ucsrb, TXEN0); 4e2: e0 91 2e 01 lds r30, 0x012E ; 0x80012e <__data_end+0x12> 4e6: f0 91 2f 01 lds r31, 0x012F ; 0x80012f <__data_end+0x13> 4ea: 80 81 ld r24, Z 4ec: 88 60 ori r24, 0x08 ; 8 4ee: 80 83 st Z, r24 sbi(*_ucsrb, RXCIE0); 4f0: e0 91 2e 01 lds r30, 0x012E ; 0x80012e <__data_end+0x12> 4f4: f0 91 2f 01 lds r31, 0x012F ; 0x80012f <__data_end+0x13> 4f8: 80 81 ld r24, Z 4fa: 80 68 ori r24, 0x80 ; 128 4fc: 80 83 st Z, r24 cbi(*_ucsrb, UDRIE0); 4fe: e0 91 2e 01 lds r30, 0x012E ; 0x80012e <__data_end+0x12> 502: f0 91 2f 01 lds r31, 0x012F ; 0x80012f <__data_end+0x13> 506: 80 81 ld r24, Z 508: 8f 7d andi r24, 0xDF ; 223 50a: 80 83 st Z, r24 void clearWriteError() { setWriteError(0); } virtual size_t write(uint8_t) = 0; size_t write(const char *str) { if (str == NULL) return 0; return write((const uint8_t *)str, strlen(str)); 50c: 40 e0 ldi r20, 0x00 ; 0 50e: 51 e0 ldi r21, 0x01 ; 1 510: fa 01 movw r30, r20 512: 01 90 ld r0, Z+ 514: 00 20 and r0, r0 516: e9 f7 brne .-6 ; 0x512 <main+0xf6> 518: af 01 movw r20, r30 51a: 41 50 subi r20, 0x01 ; 1 51c: 51 40 sbci r21, 0x01 ; 1 51e: 60 e0 ldi r22, 0x00 ; 0 520: 71 e0 ldi r23, 0x01 ; 1 522: 8c e1 ldi r24, 0x1C ; 28 524: 91 e0 ldi r25, 0x01 ; 1 526: 0e 94 5f 00 call 0xbe ; 0xbe <_ZN5Print5writeEPKhj> 52a: 42 e0 ldi r20, 0x02 ; 2 52c: 50 e0 ldi r21, 0x00 ; 0 52e: 68 e1 ldi r22, 0x18 ; 24 530: 71 e0 ldi r23, 0x01 ; 1 532: 8c e1 ldi r24, 0x1C ; 28 534: 91 e0 ldi r25, 0x01 ; 1 536: 0e 94 5f 00 call 0xbe ; 0xbe <_ZN5Print5writeEPKhj> #endif void serialEventRun(void) { #if defined(HAVE_HWSERIAL0) if (Serial0_available && serialEvent && Serial0_available()) serialEvent(); 53a: c0 e0 ldi r28, 0x00 ; 0 53c: d0 e0 ldi r29, 0x00 ; 0 53e: 20 97 sbiw r28, 0x00 ; 0 540: f1 f3 breq .-4 ; 0x53e <main+0x122> 542: 0e 94 c9 00 call 0x192 ; 0x192 <_Z17Serial0_availablev> 546: 88 23 and r24, r24 548: d1 f3 breq .-12 ; 0x53e <main+0x122> 54a: 0e 94 00 00 call 0 ; 0x0 <__vectors> 54e: f7 cf rjmp .-18 ; 0x53e <main+0x122> 00000550 <_GLOBAL__sub_I___vector_18>: size_t printNumber(unsigned long, uint8_t); size_t printFloat(double, uint8_t); protected: void setWriteError(int err = 1) { write_error = err; } public: Print() : write_error(0) {} 550: ec e1 ldi r30, 0x1C ; 28 552: f1 e0 ldi r31, 0x01 ; 1 554: 13 82 std Z+3, r1 ; 0x03 556: 12 82 std Z+2, r1 ; 0x02 public: virtual int available() = 0; virtual int read() = 0; virtual int peek() = 0; Stream() {_timeout=1000;} 558: 88 ee ldi r24, 0xE8 ; 232 55a: 93 e0 ldi r25, 0x03 ; 3 55c: a0 e0 ldi r26, 0x00 ; 0 55e: b0 e0 ldi r27, 0x00 ; 0 560: 84 83 std Z+4, r24 ; 0x04 562: 95 83 std Z+5, r25 ; 0x05 564: a6 83 std Z+6, r26 ; 0x06 566: b7 83 std Z+7, r27 ; 0x07 volatile uint8_t *ucsrc, volatile uint8_t *udr) : _ubrrh(ubrrh), _ubrrl(ubrrl), _ucsra(ucsra), _ucsrb(ucsrb), _ucsrc(ucsrc), _udr(udr), _rx_buffer_head(0), _rx_buffer_tail(0), _tx_buffer_head(0), _tx_buffer_tail(0) 568: 8a e0 ldi r24, 0x0A ; 10 56a: 91 e0 ldi r25, 0x01 ; 1 56c: 91 83 std Z+1, r25 ; 0x01 56e: 80 83 st Z, r24 570: 85 ec ldi r24, 0xC5 ; 197 572: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0 574: 95 87 std Z+13, r25 ; 0x0d 576: 84 87 std Z+12, r24 ; 0x0c 578: 84 ec ldi r24, 0xC4 ; 196 57a: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0 57c: 97 87 std Z+15, r25 ; 0x0f 57e: 86 87 std Z+14, r24 ; 0x0e 580: 80 ec ldi r24, 0xC0 ; 192 582: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0 584: 91 8b std Z+17, r25 ; 0x11 586: 80 8b std Z+16, r24 ; 0x10 588: 81 ec ldi r24, 0xC1 ; 193 58a: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0 58c: 93 8b std Z+19, r25 ; 0x13 58e: 82 8b std Z+18, r24 ; 0x12 590: 82 ec ldi r24, 0xC2 ; 194 592: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0 594: 95 8b std Z+21, r25 ; 0x15 596: 84 8b std Z+20, r24 ; 0x14 598: 86 ec ldi r24, 0xC6 ; 198 59a: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0 59c: 97 8b std Z+23, r25 ; 0x17 59e: 86 8b std Z+22, r24 ; 0x16 5a0: 11 8e std Z+25, r1 ; 0x19 5a2: 12 8e std Z+26, r1 ; 0x1a 5a4: 13 8e std Z+27, r1 ; 0x1b 5a6: 14 8e std Z+28, r1 ; 0x1c // Function that can be weakly referenced by serialEventRun to prevent // pulling in this file if it's not otherwise used. bool Serial0_available() { return Serial.available(); } 5a8: 08 95 ret 000005aa <__tablejump2__>: 5aa: ee 0f add r30, r30 5ac: ff 1f adc r31, r31 5ae: 05 90 lpm r0, Z+ 5b0: f4 91 lpm r31, Z 5b2: e0 2d mov r30, r0 5b4: 09 94 ijmp 000005b6 <_exit>: 5b6: f8 94 cli 000005b8 <__stop_program>: 5b8: ff cf rjmp .-2 ; 0x5b8 <__stop_program>А то как догадываться, что именно Вы подразумеваете под словом "кракозябры".
уже бы давно развернул portable версию в новую папку, добавил бы туда папку portable и пример попробовал
nik182
Спасибо
с ноликами из hex 48656C6C6F
без ноликов из нех 48656C6C6F
Да. Надо действительно учить снова....
Учить как раз надо.
Учить как раз надо.
Выяснилось, что число должно быть не просто восмеричным, но обязательно трехзначным...
Не обязательно. Даже однозначным, если следующая не символьная восьмеричная цифра.
\377."Вот такая вот фигня: что ни напишешь - все равно откомпилируется. Хотя и совсем не то, что хотел. К вопросу, почему я не люблю Си.
