С чего начать работу с ардуинкой ? // Я знал что когда-нибуть перейду и на эту дрянь.
Чт, 02/03/2017 - 18:28
Посоветуйте начинающему. С чего начать работу с ардуинкой? Какой минимальный набор нужен для первого проекта ну например для изготовления например визатора из киндзадза на двух светодиодах. О себе - фрезеровик, чпушник. По образованию радиотехник, с паяльником на ты.
Ну то есть еще не прешли? Почему дрянь? Паяльник потребовался примерно через полгода, да и то на плате ардуины крен пропаять, всё остальное на втыкушечках собиралось. Надо купить плату. Мне больше всего нравиться нано. Обычно у меня висит на проводочке в компе и позволяет отлаживать программу не занимая место. Два свето диода, два резистора. И программу написать.
Да и вообще монтаж строится на основе Dupont проводов. Так что монтажу на этих элементах вы должны и научиться, как бы просто вам не казалось.
ЧПУ у тебя на каких недрянь-контроллерах?
почему на них не желаешь сваять недрянь, если с паяльником на ты?
3.
if (голова != жопа && руки не из жопы == 1) {успех}Для начала плата с дырочками нужна, чтобы на паять каждый раз, навтыкал в неё проводочков, резисторов и светодиодов - и готово. И проводки нужны, пучок с терминалами по обеим хвостам, также может понадобиться регуляторы на 5В, набор резисторов и конденсаторов, ну и транзисторов разных. Ардуино лучше Уно.
щаз спискану :
плата питания 3.3-5в для макетной платы 70р
макетная плата около 110р самая маленкая на 400точек
провода м-м м-п п-п набор около 160р
модульки минимум часы пир освещенность 40 +50+ 60
ресисторы около 50р за 100шт светодиоды около 110р за 100шт
температура влажность 11 - 80 р или получше около 250р . внешний дс18и20 около 70р
тфт 3.2 шилд около 500р
реле 8шт на палате около 500р
433мгц приемникпередатчик около 450р за набор 5+5.
пульт ик около 70р
сим800 шилд около 450р
нрф24 модуль приемник передатчик 75р модуль питания к нему около 45р
вайфай лучше брать нодемсу около 210р . шилды дороже ну если на плату 2560 надо то там разброс большой от номера 300-500-600р
удлинитель усб2 м.1.5 200р
это минимум если мучать все то что может потребоваться.
ну и сами контроллеры и усб шнурки к ним от типа разъема зависит.
ах да блок питания 12в помощнее лучше 5А(китайских) сразу около 500р
почему 12 вольт и зачем 5 ампер?
Лучше БП от компа . Там 12 и 5 и 3.3В и ампер дофига, а лучше латр,
затем что он потом на светодиодную ленту для питания пойдет и проблем нет .можно все что угодно питать для экспериментов
с фига ли такое произойдёт?
сабж же о дуино, а не обовсём, что угодно.
Вот такое себе заказал. На почте уже лежит . Буду смотреть как работает. А то без него как-то датчики с дуинами гореть любят при ошибках подключения.
https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32654445678.htm
давай не будем а.
что ему купить на 5В и что?! если там стоит стабилизатор которому еадо +1.5В чтоб стабильные 5В держать. или будем потом глюки ловить со всеми видами связи.
твоя ссылка персональня :))) видимо
давай не будем а.
будем.
купить блок питания 5 вольт и питать дуино напрямую, а не через стабилизатор.
ой да отстань уже а со своими идеями. автор топика сам решит что ему брать или нет
Давно хотел такую штуку, а то цветные штаны не в моде и хрен его поймёшь сколько раз "ку" делать.
Светодиоды-то фигня вопрос, а вот каким датчиком Вы планируете чатлан от пацаков отличать? Поделитесь знаниями, тоже хочу визатор сделать.
Вот, честно, сижу и пытаюсь придумать каким бы датчиком хоть по какому-нибудь признаку людей различать. Есть идеи?
Вот Такое на али в поиске забить Dp50v5a
я не приставал к ТС с блоком питания 12 вольт.
Уже сделано! На AT89S52 плюс рассыпуха, вот сижу подбираю проц, чтобы чёрный ящик с визатором объединить
блок питания 12в
Поддержу Клапауция. Это вредный совет.
А кто заставляет подключать через стабилизатор? Есть отдельный пин 5В, туда и подаём сразу 5В.
Глюки чаще появляются после того, как новички подают 9В/12В на хиленький стабилизатор и запитывают от него кучу мощной переферии. Стабилизатор плохо держит пиковые нагрузки радиопередающих модулей GSM, WiFi. А может и неслабо нагреваться...
Микро грееет стабилизатор неплохо только от своих 2х светодиодов а если нагрузку подцепить так вообще вскипает.
Не, ну AT89S52 там далеко не главная деталь, можно любой другой контроллер взять. Главное там - датчик. Колитесь уж, что за датчик-то?
щаз спискану :
пульт ик около 70р
Самый дельный комент! Чота желчью некоторые тут брызжут. Не так сказал, не так спросил. Надо было начинать - "Вечер в хату рукодельники... Обращается к вам бродяга с вопросом актуальным...".
чепуха, нужно относиться с уважением к делу, которым здесь люди заняты, а не въезжать в хату на ссаной тряпке, которой тебе по твоей морде и надавали.
ПС: занятие радиоэлектроникой это захламлять свою квартиру всяким радиохламом.
Классику знать надо. Снобизм ваш упоротый не красит это сообщество. Улыбнитсь)
щаз спискану :
пульт ик около 70р
Здесь не желчь, вам нарисовали бредовый набор, который возможно когда то потребовался советчику для его узких задач. Мне за 4 года, начиная с пункта тфт 3.2, ничего ни разу не понадобилось и в обозримом будущем тоже не вижу. Если уж начинать за питание, то берите нормальный лабораторный БП или лайт версию подешевле: Типа Силовой модуль и модуль регулировки , от силового потом можете и самопальную паяльную станцию запитать и что душа просит через доп.стабилизаторы, регулирующий имеет токовую защиту (есть помощнее 3008), пойдет и для экспериментов и для зарядки того же лития. Кстати питалку для макетной платы ни разу не втыкал, штекер лень паять было.
И обрисуйте себе круг интересующих задач, а к ним уже что то подбирать. ИМХО.
откуда вы все хоть вылазите то а.
все понадобиться из этого.
без пультов сейчас вообще ничего нет. вайфай и интернет не говоря уже о смартфонах есть везде даже у бабушек в глухой деревне.
так что модульки связи будут нужны всегда везде и всем.
вас лично конечно же это не касается ни коим образом можете дальше пользоваться пультом на швабре и эбонитовыми рубильниками на свет
выключи свет в комнате - они на свет лезут.
а, ты не задумывался над тем, что люди ваяют полностью автоматические устройства, не требующие управления?
Чудо, у тебя пультов дома мало? Так у меня от дохлой техники их штук пятнадцать валяется, у других думаю не меньше.
Связывать кого с кем собираешься? Или на компутере температуру в сортире мониторить? Уж обоснуй нужность то. Лично меня температура сортира интересует только в момент его посещения. Давай, расскажи где такая бешеная необходимость в вайфаях и интернетах.
да нет никаких потребностей.
вон в джунглях амозонки говорят вообще до сих пор племена людоедов живут в каменном веке и ничего не жалуются что айфонов и вайфая нет.
Ты не спрыгивай, обосновывай. Или брякнул и в кусты?
ок. представь, что на твоём ЧПУ есть вайфай - твои действия?
"шёл я полем видел чудо девки мучали верблюда называлось ролевая игра" (c) T.Shaov
Не. Им уже провели интернет. Теперь они на форумах висят, мозги едят, пишут "Памагите- грееется!", "Хелп, не работает", "Провода - тока дюпон" и "ах да блок питания 12в помощнее лучше 5А".
Плохо, что нет голосовалки на форуме. Узнали бы есть ли хоть один чел который все перечисленное в #6 купил и использовал.
ПС. Для старта - только Нано, перед заказом убедится в наличии подходящего USB шнура. Для поделок МиниПро+переходник USB/UART. Переферию брать по мере надобности под проект и по интересу. Платка-тыкалка, ну удобно, но не принципиально для сенсея паяльных дел.
ПСС. Про визатор - это тема. Вижу 2 пути. Искать датчик (может пирометр?) который более менее стабильно дистанционно "различал" бы людей. Чтоб для одного и того же чела, "здесь и сейчас" выдавал одинаковое. Может по цвету одежды, штанов )))) Или еще чего. Ну и второй вариант - "дурилка", где сам включающий знает как, чего и где нажать. Но это не интересно.
Этот мир слишком стар https://geektimes.ru/post/258668/
Но там слишком плоско, ИК светодиод под футболкой чатланина.
"дурилка"
Вы совершенно правы!
это не интересно
Нет, пирометр не прокатит, это как с киловатным паяльником СМД паять, делается на рассыпухе, думайте батенька, думайте )))
Аргументы чего не покатит? По идее ИК температура должна зависить от температуры тела , теплоизоляции (т.е. свойств одежды) и температуры среды. Конечно не идеально, но на безрыби...
Вариант на рассыпух - оно конечно надежно, но надо без девайсов на измеряемом. А то ж выйдет "я чатланин - а вы все пацаки". Опасно. Пользуясь перевесом и побить могут ;) К тому же тот вариант, что по ссылке (если на этот подход намекаете) плох и тем, что он токо спереди чатланин, сзади - обычный пацак)))
Еще вот интересно чего микроволновое попробовать, оно по идее должно чувствовать воду и жир по другому чем кости и шкуру. Возможно комплекция человека чувствовалась бы.
щаз спискану :
плата питания 3.3-5в для макетной платы 70р -- не понадобилось ни разу. Хватает того питания что дают батарейки и аккумы.
макетная плата около 110р самая маленкая на 400точек -- понадобилась 3-4 раза за 1.5 года..
провода м-м м-п п-п набор около 160р -- бралось по 100шт, уже почти закончились, заказал новый комплект.
модульки минимум часы пир освещенность 40 +50+ 60 -- не понадобилось тоже ни разу, так и валяются..
ресисторы около 50р за 100шт светодиоды около 110р за 100шт -- полезно, если своих нет. Светодиоды сковыриваются со тсарых корпусов с кнопками и разъемами..
температура влажность 11 - 80 р или получше около 250р . внешний дс18и20 около 70р -- тоже валяются с датчиками газа невостребованные
тфт 3.2 шилд около 500р -- ваще непонятно нафига он Ардуинам, которые под него не заточены..
реле 8шт на палате около 500р -- валяется без надобности комплектами 2, 4 и 8тш в блоке..
433мгц приемникпередатчик около 450р за набор 5+5. -- может и нужен, но неактуально. Тоже лежит такой + ещё какой-то комплект
пульт ик около 70р -- нафига? Есть, нет даже идей по его использованию..
сим800 шилд около 450р -- нафига? СМС спамить дгузьям? :)
вайфай лучше брать нодемсу около 210р . шилды дороже ну если на плату 2560 надо то там разброс большой от номера 300-500-600р -- это тоже на кой ляд дунькам, которые его потянут с надрывом, с ARMами не попутались случаем?
удлинитель усб2 м.1.5 200р -- это да, очень полезно.
ну .. вот так как-то.. у нас.
А, в целом, соглашусь: не переходите вовсе на эту дрянь .. :D
Тут без эзотерики никак, но со строгим материалистическим подходом, отделяя семена от плевел
Тут нужен фемтосекундный лазер. Может лет через 10 китайцы сделают копию чипа, генерирующего фемтосекундные импульсы. Тогда будем на ардуине делать визаторы.
Зачем, нам же считывать надо, не генерировать ))) и по частотам, это от 0,1 до 10 герц
Читать будем эхо)). Фемто - одна квадриллионная.
фемто - не задумывался, знал, что следующая за нано, на удивленние, но одна из учениц на вопрос, что такое фемто - ответила )))
Заболеете и при 39 градусах начнете фокусы показывать с прибором ? :) Так людей не отличишь.
Тоже нет. Просто поверьте :) Разве что в лабораторных условиях, заставив всех замереть в одной позе.
Девайс девайсу рознь. Фольга (ловим отражение от относительно большого листа), аналог штрих кода на одежде (сложновато), цвет одежды (есть датчики соответствующие). Но активная электронная метка проще и надежнее. Вот разве что мощный магнит и соответствующий датчик, но на расстоянии перестанет работать. Ну или металлоискатель и полные карманы мелочи :)
кстати, визатор работающий по 'зелёнке' использует частоты 150 Mhz диапазона
Коль скоро "дрянь" , так от Чего же ты сюда пришел ?
И отчего же нас, дрЯнных, о сем вопрошаешь?
