сборка проекта
mmaerov
Привет всем,
я не могу собрать проект, который по идее должен собираться. В этой теме на форуме давно никто не отвечает. Пробовал версиями 1.8.0 и 2:1.0.5+dfsg2-4. Ругается на инклюды, хотя папка скачана и иерархию я в ней не менял, только распаковал. Импортировал библиотеки. Посмотрите пожалуйста, кому не трудно, и пните меня в нужную сторону, мне не хватает оптыта для принятия правильного решения. Если что, это конвертор из Mavlink в Sport, используется для конвертирования данных телеметрии квадра и отправки их в аппу.
Скачать можно по ссылке: forum.rcdesign.ru/attachment.php?attachmentid=1011130&d=1418917321
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
щаз - все ломанулись качать, собирать и отвечать...
И компилить .lay-файл.
mmaerov
Клапауций 112 пишет:
Я же написал, кому не трудно. Если не собираешся делать, можно просто не отвечать, инвалид.
kalapanga
mmaerov пишет:
Может кто-нибудь и посмотрел бы этот Ваш (точнее не Ваш) проект, но ведь Вы ссылку не на него, а на печатную плату дали! О чём Вам весьма прозрачно намекнули в сообщении #2.
mmaerov
kalapanga пишет:
mmaerov пишет:
Приношу извинения, ссылка на самом деле не та, вот правильная: forum.rcdesign.ru/attachment.php?attachmentid=1010631&d=1418748588
А зачем намёки? Я плат в жизни не делал, естественно намёка не понял. Почему прямо не написать о том что я ошибся? Я извинился, считаю, что этого достаточно, если тот парень и дальше будет так отвечать, то лучше пусть молчит.
Penni
Penni аватар
С сайта teensy: Teensyduino 1.40 supports Arduino versions 1.0.6 and 1.6.5-r5 and 1.8.1 and 1.8.2 and 1.8.3 and 1.8.4 and 1.8.5.
Все компилируется нормально:
IDE 1.8.4 teensyduino 1.4
Opening Teensy Loader...
Скетч использует 35708 байт (13%) памяти устройства. Всего доступно 262144 байт.
Глобальные переменные используют 5596 байт (8%) динамической памяти, оставляя 59940 байт для локальных переменных. Максимум: 65536 байт.
mmaerov
Penni пишет:
Не подскажете, что это значит, что то ставить надо ещё?
Penni
Penni аватар
мммм... ну как бы да, я с тенси вообще не работал, зашел на сайт и посмотрел что для этого надо....
Качайте Arduino IDE той версии которая поддерживается, ставьте, дальше с сайта тенси качаете teensyduino устанавливаете. Потом свой проект раскладываете как положено по папкам и все будет работать.
mmaerov
Penni пишет:
Установил teensyduino, по папкам не совсем понятно) Какой смысл автору проекта путать всё что бы потом надо было по папкам всё раскладывать заного, там же пути есть в файлах. Их переписывать надо? Не понимаю, извините, если туплю. Вобщем не собирается, те же ошибки, попробую с винды собрать, может там получится. Спасибо.
Penni
Penni аватар
Я имел ввиду что по вашей ссылке в архиве есть библиотека, которую надо скопировать в папку библиотек в среде ардуино.
mmaerov
Penni пишет:
Это ессно сделано, дело сдвинулось с мёртвой точки, компилится, только теперь вот что показывает: Глобальные переменные используют 3553 байт (173%) динамической памяти, оставляя -1505 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Недостаточно памяти; прочитайте http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#size
Ошибка компиляции для платы Arduino Pro or Pro Mini.
Весь его смысл в том что бы на Ардуине сделать, Teensy очень вкусно стоит.
Penni
Penni аватар
А осилит ардуина? тенси 3.1 на арме кортекс м4... из ардуин ближайшая дуе но стоит уже как та же тенси
Ладно я в тенси ничего не понимаю и в полетных контроллерах ) Компиляция проходит и ладно
mmaerov
Penni пишет:
А осилит ардуина?
У других чуваков осилила, буду ковырять дальше, спасибо всем.
Могу предположить, что проект создан на основе достаточно мощного контроллера. Вы же пытаетесь перекомпилировать его для другого - более слабого. Естественно, ничего хорошего из этого получиться не может.
mmaerov
andriano пишет:
Да, проект создан для Teensy, потом портирован на ардуино, и работал у многих на про мини. В итоге собрался нормально и работает. Надо было собирать версией 1.0.5
mmaerov пишет:
andriano пишет:
Это Вы называете "собрался нормально"? Ему же банально не хватает памяти.
mmaerov пишет:
mmaerov
[/quote]
[/quote]
Да это же старое сообщение, при сборке в 1.0.5 памяти хватает, уж не знаю с чем это связано. Я же говорю, работает. Когда памяти не хватало, он не загружался в плату. Занято 20 кбайт из 30.
Клапауций 112
mmaerov пишет:
а, ОЗУ сколько жрёт?.. и не показометром Дуино ИДЕ, а в реальности.
mmaerov
Скажете как посмотреть, посмотрю. Не хватало бы озу, тормозила бы наверное, работает нормально.
Arhat109-2
Вот это "работает нормально" показать - можете? Очень интересно КАК полетный контроллер, имеющий встроенный float "нормально" работает на Атмел, который даже нацело делить сам не способен и памяти имеет с "гулькин нос".. может конечно там ключевое слово "переработан".. но очень интересно, покажите .. не жмотьтесь!
mmaerov
Arhat109-2 пишет:
На ардуине не полётный конроллер а только конвертер. Принимает данные по одному протоколу, отдаёт по другому, понятному для приёмника аппы. Прикладываю видео, кому интересно.
https://youtu.be/rVsX1t4tPFo
