Счетчик ампер часов на ардуино
Пт, 02/10/2015 - 19:11
Здравствуйте, есть задача изготовить счетчик-ампер часов на ардуино, но с чего начать даже не знаю. Нуждаюсь в помощи и консультации знающих людей.
И так имеется батарея 36В 30АЧ, необходимо сделать счетчик чтобы он записывал в энергонезависимую память наработку батареи. Ну и чтобы он питался от этй-же батарейки.
Подскажите как реализовать пожалуйста
Для начала изучить это
Потом это
Набросать схему и скетч, далее обращаться за помощью (если потребуется)
Более простой путь - "Ищу исполнителя"
http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/31/
Это оно?
Ну это сильно замудренно, мне не нужно дисплея и прочего, нужно чтобы просто считал в энергоезависимую память отработанные амперчасы. не могу понять сути как это реализовать
Потом это
Все выше изложенное не является полезной информацией и подходит больше под спам. Если Вы не желаете помочь, то лучше пройдите мимо. Всегда можно что-то изучить и что-то купить, но бывают случаи когда это лишнее. Мне искерене жаль Вас, вы не цените единственный не восполнимый ресурс, Ваше сообщение это подтверждает.
Если вы считаете, что изучение основ программирования и подключения устройств к МК является для вас излишней информацией, тогда последний абзац. Врядли кто то озаботится вашей задачей на общественных началах.
Это курсовая работа?
Простой вариант - поставить датчик тока в цепь и опрашивать его. Можно даже не заморачиваться с делителем и упростить, предпологая, что напряжение всегда постоянно. Если планируется какое-никакое реальное применение - лучше мониторить и напряжение.
Ардуино запитайте через стабилизатор.
bwn Вы явно с завышенной самооценкой, Вы обо мне ничего не знаете и отправляете что-то учить. Я считаю что оставляя сообщения в этой теме, Вы зря тратите свое время - единственный ресурс который не возможно восполнить. Прошу удалится с данного топика.
Нет, это не курсовая работа.
Используются 2 литиевые батареи емкостью 24-30 a/h с напряженнием 36В, сойденяются последовательно, к ним подключаются различные приборы, с разным токо потреблением. Приборы будут работать на глубине около 2000 мм подземлей. и задача просто записать следующие данные : время - температура, наработка батареи в амперчасах.
Ну со временем и тепмпературой проблем нет, датчик реального времени это решает., вот как с амперчасами быть?
Тут вообще засада, у меня с электроникой тяжко. Подскажите куда копать. Желательно простенькую схемку кинуть. Датчик тока будет мерять ток, каждые 60 сек измеряю складываю - получаю амперминуты?
датчик тока:
http://www.ebay.com/itm/1pcs-5A-range-Current-Sensor-Module-ACS712-Modul...
датчик напряжения:
http://www.ebay.com/itm/DC-Voltage-Sensor-Module-Voltage-Detector-Divide...
но он вам не подойдет (0-25 вольт) вам нужно собрать подобный делитель напряжения, который будет воспринимать напряжение до 40 вольт.
Алгоритм опроса датчиков простейший.
Периодичность опроса может быть любой, но придется апроксимировать значения, поэтому чем чаще - тем точнее.
Имеется скетчь (ещё сыроват, т.к. в стадии доработки), записывает на флеш карту в формате читаемом EXEL в последующем можно использовать для построения графиков, если нужно то могу сделать чтоб только в энергонезависимую записывал.
Обращайтесь mifodiyo@mail.ru
Что мешает сразу тут выложить?
Видимо не в той мветке написал, бесплатно как то не хочется.
Сырой скетч, повторяющий пример из библиотеки? :)
Спасибо уже все реализованно. сделал чтобы информация писалась в EEPROM но для удобства скачал библиотеку EEPROM2
считает среднее значение и каждую секунду плючует в энергонезависимую память
float average = 0; for(int i = 0; i < 1000; i++) { average = average + (.0264 * (analogRead(A0)) -13.51) / 1000; delay(1); }Что мешает сразу тут выложить?
Значит что программа рабочая но ещё дорабатывается в связи с потребностями
