Счетчик на прерываниях
Втр, 27/09/2022 - 19:37
Здравствуйте.
Есть проблема не могу понять, -почему после остановки прерывания и в последующем возобновлении, прибавляет один инкремент. Это проявляется как на паузе, так и на сбросе. Может кто подскажет.
#include "button_key.h"
#include "SevSegShift.h"
#define interruptPin 2
#define START 1
#define RESET 10
#define SHIFT_PIN_SHCP 6
#define SHIFT_PIN_STCP 5
#define SHIFT_PIN_DS 4
SevSegShift sevseg(SHIFT_PIN_DS, SHIFT_PIN_SHCP, SHIFT_PIN_STCP, 1, true);
btn Btn5;//создадим обьекты кнопок "RESET"
btn Btn6;//создадим обьекты кнопок "START"
int distance;
bool flagStart;
volatile int counter ; // переменная-счётчик
//Serial.begin(9600);
byte numDigits = 4;
byte digitPins[] = {A3, A2, A1, A0};
byte segmentPins[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};//a,b,c,d,e,f,g,dp
bool resistorsOnSegments = true; // «false» означает, что резисторы находятся на цифровых контактах.
byte hardwareConfig = N_TRANSISTORS; // См. README.md для вариантов
bool updateWithDelays = false; // Рекомендуется значение по умолчанию «false».
bool leadingZeros = false; // Используйте «true», если вы хотите сохранить ведущие нули
bool disableDecPoint = false; // Используйте «true», если ваша десятичная точка не существует или не связана
sevseg.begin(hardwareConfig, numDigits, digitPins, segmentPins, resistorsOnSegments,
updateWithDelays, leadingZeros, disableDecPoint);
sevseg.setBrightness(200);
pinMode(RESET, INPUT_PULLUP);
pinMode(START, INPUT_PULLUP);
pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP);
//EICRA &= ~(1 << ISC00); //Сбрасываем ISC00
EICRA = (1 << ISC01); // Устанавливаем ISC01 - отслеживаем FALLING на INT0
ISR(INT0_vect) {
//if (millis() - last_time >= 10 ) {
counter++; //счетчик
// last_time = millis();enc =
int BtnReset = Btn5.key(RESET); //опрос кнопки ресет
int BtnStart = Btn6.key(START); //опрос кнопки старт
if (BtnStart == SHORT && flagStart == false) { //Старт
EIMSK = (1 << INT0); // разрешаем прерывания
flagStart = true; // поднимаем флаг
else if (BtnStart == SHORT && flagStart == true) { //Пауза
EIMSK = (0 << INT0); // запрещаем прерывания
flagStart = false; // сбрасываем флаг
if (BtnReset == SHORT) { //сброс
distance = 0; // обнуляем переменную
counter = 0; // обнуляем счетчик
else if (flagStart == true) {// иначе если поднят флаг
distance = counter; // из счетчика отправить достигнутом
sevseg.setNumberF(distance); // вывод "достигнутое"
sevseg.refreshDisplay();
Может дребезг контактов плохо обрабатывается? Сэмулируй кнопку.
Да нет. Суть в чем. Когда например в режиме "Пауза", а индуктивный датчик не работает, то и нет приращения этой единицы.
А если в режиме "Пауза" или "Сброс", и при этом работает датчик, то только накинет единицу не более!
Тоесть проблема не в дребезге, там индуктивный датчик через оптрон!
Перед разрешением прерываний надо сбрасывать флаг прерывания.
Да все четко.
Всем спасибо, и мира нам.
