Считывание данных вот с такой платки
Купил вот такой комплектик на ебее
http://www.ebay.com/itm/433MHZ-2PCS-HCS301-Rolling-Code-Remotes-Control-...
Это брелки с роллинг-кодом и приемничек. С 4мя выходами по количеству кнопок на брелках.
Но помимо этого на платке есть недокументированный контакт на плате под названием data
Очень рассчитываю, что с него можно получать ID брелка.
Подключил этот контакт напрямую к цифровому входу (наверное это не очень правильно, нужен резистор "подтяжки" ?)
Читаю оттуда через digitalread и даже оттуда что то идет достаточно стабильно при нажатии на кнопку (но кстати иногда и мусор какой то проскакивает)
Есть у меня 2 вопроса - нужен ли подтягивающий резистор в данном случае
и второй вопрос - может у кого завалялся код, которым можно проанализировать, что оттуда собственно валится ?
имхо, воспользоваться библиотекой IRremote, только вместо ИК-приемника будете подключать свой пин. Получите данные о том, что приходит (временное описание).
О... спасибо ! Похоже то, что нужно.
А то я уже полез свою читалку городить
Все таки оказалось проще накарябать функцию, которая считывает данные с порта, упаковывает побитно, а потом выкидывает в ком порт. Простенькая, но может кому потребуется, оставлю тут
void scan_to_raw(){ int ARRAYSIZE = 2000; byte raw[ARRAYSIZE]; int cnt = 0; byte t1; byte preb; int y,i; while(cnt < ARRAYSIZE){ // битовая упаковка preb = 0; for(y=7;y>=0;y--){ t1 = digitalRead(40); delayMicroseconds(20); preb = preb + (t1 << y); } raw[cnt] = preb; cnt++; }; if(cnt == ARRAYSIZE){ Serial.println("Start"); for(i=0;i<ARRAYSIZE;i++){ #ifdef UNPACK_TO_BIT preb = raw[i]; for(y=0;y<8;y++){ Serial.println(preb & 1, DEC); preb >>= 1; } #else Serial.println(raw[i], DEC); #endif } cnt++; }; }э... Что такое "битовая упаковка"?
А я стал недавно вашим постоянным читателем, соответственно не мог не оставить свой положительный отзыв! Удачи Вам большой в развитии сайта!
