Сделал, наконец то себе стенд (!) ;)
У меня Arduino Leonardo. Надоело, что он валяется как попало, висит на проводах и т.п. Я использую его для "испытаний", отладки программ.
Взял ненужную полочку от старой тумбочки, "запчасти" от мамки/корпуса компа. Просверлил отверстия и вкрутил втулки в полочку (предварительно шилом разметив места для отверстий). Получилось такое:
А дальше, прикрутил винтиками Arduino (достаточно два винта по диагонали).
Отклеил защитный слой на нижней части бредбоарда и прилепил рядом его рядом с Arduino.
Теперь они так и будут жить вместе:
Главное, при сборке, посмотреть снизу и сверху, чтобы ничего не замкнуло случайно.
Зато как удобно!
Извините за качество фоток, вчера поздно было, а фотографи из меня так себе.
Можно еще вот так сделать:
Тоже вариант.
Я еще почему к достаточно массивной полке приделал, чтобы провод USB не "дергал" всю конструкцию. А то у меня на проводе лежали плоскогубцы, чтобы не двигалось :) Теперь не нужно. Да и убрать легко, плюс можно привернуть ножки резиновые, а еще на стену повесить на крючок.
О, 101-е сообщение! :)
Нужно еще крепежные скобки для кабеля USB и поставить на доску внешний блок питания для периферии
Для бп место есть, поставлю, как понадобится. Я еще об этом и не думал :)
А USB у меня некуда фиксировать, там доска кончается, думаю разъем удержит нормально (или со временем пойму, что не нормально) :)
У меня это всё лежит на компьютерном столе, над клавиатурой (она на выдвижной полке). Вполне удобно и всё видно.
Спасибо!
Не, шнурок надо закрепить! А то если эта махина упадет, то разъем вырвет к ...
Возможно. Как вариант струбциной к столу, благо есть в хозяйстве пара штук. Подумаю
