Семистор наоборот?
Втр, 29/03/2011 - 19:26
Прочитав ветку про управление насосом с помощью Arduino и у меня возник вопрос. Вопрос наверно ламерский.
Там в описывается в схеме элемент семистр вт139 600, который открывается при поступление управляющего сигнал. А существует ли подобный элемент для работы с 220В, для которого состояние по умолчание открыто, а при поступление сигнал он запирался бы?
Самое простое подавать сигнал постоянно, а при необходимости отключать. Если так не получается можно попробывать так
на выходе arduino постоянно 0, а когда нужно выключить подаём 1. неисключено что придёт ся поиграться параметром резистора r1.
Наверно мне надо мысль раскрыть было немного. Я хочу чтобы цепь замыкалась когда Arduino обесточивается, то есть он размыкает этот ключ и держит его разомкнутым пока Arduino работает, но как только контроллер обесточен или умер, цепь востанавливается.
Реле могло бы помочь. От большинства реле в зависимости от того как подключить можно получить как размыкание так и замыкание при отсутствие управляющего сигнала.
Если не углабляться в подробности то можно попробовать вставить логический элемент после вывода ардуины, но для элемента нужно будет питание.
Можно сделать по другому. Опишите весь девайс и почему склонились именно к симистору, а не реле.
в природе есть мосфеты есть они N канальные есть P канальные разница между ними как раз в потенцеале на затворе то есть один открывается плюсом другой минусом
только вот при включение ардуино надо помнить что упровляющий мосфетом пин должен быть притянут к земле резистором к земле и только при подаче на этот пин высокого уровня мосфет закроется и разорвет цепь так что вам программно придется держать на этом пине высокий уровень. Вообще возможностей много все зависет от условий можно и оптопару поставить можно и реле исходить нужно из быстродействия , нагрузки по току и массо гобаритных предпочтений. СОСТОЯНИЕ ПИНА АРДУИНО НЕ НИЗКОЕ И НЕ ВЫСОКОЕ ПО УМОЛЧАНИЮ И НИЗКИЙ УРОВЕНЬ И ВЫСОКИЙ ПРОГРАМИРУЮТСЯ И ТОЛЬКО подтягивающим резистором можно защитить схему от среднего сосотояния порта
да не тут mosfet излишне будет. таким же макаром можно и симистор заставить по умолчанию быть открытым. Если нужна простота и надежность то тут только реле. Если есть желание поразбираться с цепями то канечно можно (даже лучше было бы) и mosfet и igbt поюзать.
Я уже в принципе определился. Это будет реле у меня. Вообще идея в том, что Arduino управляет соединением, как в случае с насосом 220В в соседней ветке, но не насос - это не важно. Так вот если Arduino умер/обесточен, то соединение просто замыкается, т.е 220В идет минуя всю схему управления Arduino.
не совсем понятно что вы хотите сделать но хочу спросить а вы не думали питать ардуино скажем от это же линии 220 или скажем линия 220 плюс собственный аккумулятор ардуино когда есть питание 220 работает от него и заряжает аккумулятор при потере сети работаен на собственном аккумуляторе
Питание Arduino будет от компьютера через USB, Arduino управляет цепью 220В. Я хочу чтобы когда компьютер обесточен, то и Arduino обесточивалось и при этом 220В цепь воставливалась в обход Arduino. Я не хочу питать Arduino от 220В, в том и задумка
если не секрет что питает линия 220 вольт ?
ага тоже интересно.
по сути как я понял. Тут мутка такая. Например есть в квартире лампочка. Ну и комп естесно. Так вот мутка в том что этой лампой трэба управлять и обычным включателем и с компа. Но комп то выключается, а лампа может потребоваться в любое время. Отсюда и задача оставлять сеть рабочей при обесточенном Arduino и делать управляемой эту сеть тогда когда Arduino работает вместе с компом. Своего рода парраллельный включатель. ну тут поможет тока реле, так как включатель если включить то теряем управление с арды, а с помощью реле можно сделать чтобы при включенной арде отключался параллельный включатель. .... Вобщем както так чтоли....ИМХО канечно же.
Nikelbak в точку. Хочу сделать обход схемы управления светом, на случае если комп выключен. Осталось реле подобрать.
все так сложно у вас а ардуино в сам включатель поставить не судьба ? или триггер старый добрый тм2 если использывать сам ардуино то можно вообще супер интелектуальный выключатель сделать пристрой туда инфрокрасный глаз и кидай с юсб из компа чего хо да еще и програмируй как хо а если поставить триггер то можно упровлять независемо из разных мест а так получится что упровляет только один узел ну вы блокируете сам выключатель а зачем ?
Да нет, можно конечно и простой выключатель поставить. Но как то неспортивно. Хочется, чтобы если все ОК и компьютер работает, то управление идет с компьютера через ардуино, а если вдруг что-то не так и компьютер и как следствие ардуино обесточены, то врубается цепь в обход контроллера, т.е. напряму минуя контроллер.
вы наверно не поняли меня попробую обьяснить поставте ардуино в сам выключатель напишите программу прикрутите рульные кнопки к нему пусть ардуино следит за тем работает комп или нет а в зависемосте от этого передает управление от одной группы кнопок к ком порту если ент сигнала от компа то он переключается на автономное управление сам он питается от той же сети 220 просто получается очень умный включатель там навешать то можно ого го всего хоть датчик освешенности пусть включает свет когда стемнеет и наоборот хоть обьемник шим для яркости ну и много много всего
Идея то хорошая врезать все в выключалку. Ну а теперь представьте себе дычко под такой выключатель. Это если тока стена из гипсокартона, то можно разместить все это под стеной. Ну или смд элементами делать.
место там придостаточно рамку можно от штатного использовать вы не забывайте что начинка самого выключателя выкидывается думаю там уместится даже не маленький вариант ардуино
Да, возможно, если выкинуть родную начинку.
