serial ch340G
unregistered
Здравствуйте, уважаемые! Имеется клон Nano на чипе CH340G. Пытаюсь использовать для передачи данных на компьютер RX0 и TX1 . Монитор порта показывает псевдосимволы. При смене скорости порта приемника псевдосимволы меняются, из чего делаю вывод, что порт работает, только искажает байты данных. Пробовал и хардварный и софтварный сериал. Если подключение по USB, то символы шлются без искажений.
Скетч элементарный:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial ss = SoftwareSerial(0,1);
	ss.begin(9600);
	//Serial.begin(9600);
	ss.println("A");
        //Serial.println("g");
Подключение к com-порту согласно распиновке DB-9:
комп. 3-TX -> nano RX0
комп. 2-RX -> nano TX1
комп. GND -> nano GND
Что-то где-то упускаю, если кто сталкивался прошу подсказать.
А Вы работаете в TTL уровнях или +/-12 В?
unregistered
USB-UART нужен стало быть?
max232
wdrakula
wdrakula аватар
Гы! Никого не смутило, что ТС софт сериал на контакты хард сериала вешает? Мне даже жутко пофантазировать, что это за тип извращений...
wdrakula пишет:
это как раз мелочи по сравнению с тем. что он прямо к ком-порту подключается.
ТС, вам нужен USB-UARt переходник
nik182
Ну почему же нельзя. Можно. Подключать надо через 1к Rx иначе сh340 не сможет залить программу.
wdrakula
wdrakula аватар
1. 0 и 1 нельзя юзать в софт сериале по двум причинам: 1 - подключены к USB-UART, 2 - они правда подключены к USB-UART. ;)
2. к порту - скорее всего уже пиздец Нанке. Но если это был ноут, то на новых бывает ком-порт с ТТЛ уровнями, тогда не сгорела.
3. Кстати правда интересно, где ком порт нашелся?
4. А что вообще за странная игра в компорт? В нанке для того и стоит CH341 чтобы делать виртуальный компорт...
5. Как обычно, чтобы не выглядеть клоуном, проще специалистам, а ты ведь пришел к нам, как к специалистам? Так вот и поясни специалистам, что и для чего ты делаешь. Вполне возможно, что делаешь глупость, но сам об этом не знаешь.
unregistered
Ну вот почему людям сложно отвечать примерно в таком же разрезе? Теперь все понятно. Спасибо! Нанке действительно пиздец, но не полностью (USB Com работает, но не шьется, шьется через ISP). Com-порт нужен для подключения прибора в modbus-шину по RS-485. Прибор собран, прошивка написана и обкатана через USB, осталось разобраться с COM, по нему вопрос и появился.
ua6em
ua6em аватар
wdrakula пишет:
Есть серии ноутов с выведенным ком портом, видимо специально для администраторов, там еще камеры нет и сканер пальчика )))
ua6em
ua6em аватар
unregistered пишет:
далее MAX232 - конвертер интерфейсов UART - RS232
