Servo.h ломает стрим видео в ESP32Cam
patt
Доброго времени суток! При попытке подключить сервопривод ломается стриминговое видео на ESP32Cam.
 - Используется стандартный example скетч ESP32->Camera->CameraWebServer
 - пробовал подключать 2 либы Servo.h и ESP32Servo.h - результат одинаковый: сервопривод работает, стрим видео - нет (http://192.168.1.9:81/stream)
 - ломается стрим после вызова ф-ии Servo::attach (перепробовал все возможные порты)
 - ошибка: "[E][camera.c:516] i2s_run(): Timeout waiting for VSYNC" "Camera capture failed"
В чем может быть причина?
Может быть это переопределение таймеров? Буду благодарен за объяснение что такое эти таймеры или ссылку
не могу найти файл camera.c (( откуда IDE его берет?
rkit
схема? код? нет, не надо. Все экстрасенсы
patt
схема: ESP32Cam в программаторе подключенном по USB к ноуту
код: стандартный скетч ESP32->Camera->CameraWebServer + в файле app_httpd.cpp :
Ln15 + #include <Servo.h>
Ln43 + Servo servo1;
в самом конце ф-ии startCameraServer + servo1.attach(12)
https://github.com/pattt/cam-car
BOOM
BOOM аватар
«Продукты» перечислил, а где же сам рецепт?
rkit
Ну разбирайся сам тогда
patt
patt
Код выложил в гитхаб, схемы нет, ESP32 в программаторе подключенном к ноуту.
rkit
config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
patt
я пробовал менять эти значения, не помогает (
Покрути серву вручную...
patt
Избавился от либы, написал сам. Либу настроить не получилось (
