Сервопривод/ы: поддёргивание и треск
Добрый вечер!
Возникла проблема с работой сервопривода micro SG90 на плате Arduino uno.
Работа: при подключении скетча, вал резко занял начальное положение, а после с треском и поддёргиванием занимает положение в 30°, и обратно. Вал не крутил. При повторном включении платы, вал сразу с стреском и поддёргиванием делает свою работу.
Написал продавцу. Ответили: "Для обеспечения плавности необходимо постепенно изменять длительность импульса управления, как в стандартном примере, после достижения заданного положения тоже должна быть задержка. Не поняв ответа, попросил чтоб подробней объяснили, но в ответ получил: "Чтобы стать хорошим програмистом - используйте Google. Сейчас все так учатся".
Использовал скетч из видео с канала "Заметки Ардуинщика: - управление сервомашинкой". Продавец по телефону сказал что скетч не для этих серв, надо... Впрочем Вы уже знаете.
Подскажите пожалуйста как это исправить.
С ув. Theseus
питание приведи в порядок
А чем "начальное положение" отличается от 30°? И, кстати, чем это все отличается от "делает свою работу"?
Ну и вообще, нужны:
- скетч,
- схема,
- внятно сформулированный вопрос, из которого можно понять:
1. Что хочется получить,
2. Что получается на самом деле,
3. Чем 2 отличается от 1.
Плата подключена с помощью usb кабеля к компьютеру.
Не будете читать внимательно пост andriano, то получите тот же ответ, что и ранее от продавца.
И это Ваш ответ на него? В таком случае, не мучайте больше серву, возьмите попкорн и садитесь к телевизору. Серы, микроконтроллеры и программирование - это не Ваше.
Начальное положение - 0 градусов; "делает свою работу" - поворачивается на на ноль градусов, затем задержка, потом поворачивается на 30 градусов, потом задержка и т.д.
1) Скетч:
#include <Servo.h> Servo servo1; void setup() { servo1.attach(9); } void loop() { servo1.write(0); delay(5000); servo1.write(30); delay(5000); }2) Сервопривод напрямую подключён к плате. Коричневым к GND (земля) , красным к 5V (питание), оранжевым к цифровому пину (pin) 9. Плата подключена через usb кабель типа "A-B".
3) Исправить некорректную работу сервоприводов, а именно устранить подёргивания и треск.
Извините что поприветствовался с Вами. Не знал что здесь, "под защитой" монитора и интернет- соединения, не существует уважения.
И да, первое сообщение было адресовано пользователю с псевдонимом "rkit", отправленное в 18:08, час назад.
И какое питание этот кабель может обеспечить? И какое питание нужно для серво?
К человеку, который даже со второй попытки не может привести схему, которая нужна для решения его же проблемы? Какое может быть уважение? Уважение заслужить надо.
ну действительно может быть брак, чаще всего это трещина в резисторе который отвечает за обратную связь.
Посмотри в инете видео "как исправить подергивание сервопривода"
vde69, спасибо.
Вы единственный кто пролил свет для решения этой проблемы.
Уважение заслужить надо в реальном мире, а не здесь.
Приветствие, Вы, нет, вы, именно с маленькой буквы, забыли о привествии.
Theseus, начните с того, что запитайте серву не от USB через Ардуину, а от нормального источника питания. Хотя бы 5V 1А.
И, на всякий случай, чтобы не попадали впросак: на "Вы" обращаются к одному человеку, а на "вы" - к двум и более.
Интересное переобувание.
Бред. С заглавной буквы обращения в русском языке не пишутся.
