сигнал "визг тормозов"
вопрос из низов физики, но не могу победить.
собираю дополнительный сигнал на отдельную кнопку, для тупых пешеходов. будет издаваться звук визга тормозов, что бы пешеходы проснулись. видел такую вещь на ютубе- реакция меня удивила.
в наборе есть ардуино, динамик от автосигнализации, мп3 модуль( и sd картридер тоже на второй вариант),
проблема вот какая- разобрал динамик от сигнализации, собран на трех транзисторах, мощность сами знаете. но я собрал на макетке, звук получается очень слабый( может транзисторы слишком китайские). пробовал обработать звук на компе, через прогу шимировал, результат не очень.
подскажите пожалуйста может через ардуину шимировать
скетч не прилагаю, тк там всего 10 строк набросано для воспроизведения мп3 и все
сегодня попробую библиотеку для пьезаизлучателя, только что в голову пришло, думаю не плохой вариант
Если звук слабый, нужен усилитель звуковых частот, а не Ардуина.
динамик от автосигнализации - это полноценный динамик, или может какой резонансный извешатель, и т.д. и т.п.?
у меня их несколько, купил в авторазбдре для практики. в одном даже 24 (флеш или ерром). но усилитель собран, где на двух, где на трех транзисторах TO92(я копрус привел, номиналы разные). однако кричит хорошо
