сигнализация на ардуино нужна помощь
TONNI23
разрабатываю охранную систему на базе ардуино , и столкнулся со следующими трудностями:
мне нужно чтобы от датчика вибрации одновременно сработало реле (3 раза)  и DFPlayer mini воспроизвел один аудиофайл
я написал подобный скетч
#include <SoftwareSerial.h>    // библиотека для для обмена данными
#include <DFPlayer_Mini_Mp3.h> // подключаем библиотеку для DFPlayer Mini
#define PIN_REL 4
#define PIN_SENSOR 7 // Пин, ккотормоу присоединен датчик вибрации
   mp3_set_serial(Serial); // включаем передачу данных с DFPlayer mini mp3
   delay(1);               // задержка в 1ms для установки громкости
   mp3_set_volume(15);     // устанавливаем громкость от 0 до 30
   mp3_set_EQ(0);          // устанавливаем эквалайзер от 0 до 5
   pinMode(PIN_REL, OUTPUT);
  digitalWrite(PIN_REL, HIGH);
  int val = digitalRead(PIN_SENSOR); // Считваем значение с датчика
  int var = 0;
  if(val==1){
     {mp3_play(1); // проигрываем файл mp3/0001.mp3
    delay(0); // задержка
    mp3_prev();  // проигрываем предыдущий файл
   while(var<3){ var++;
{digitalWrite(PIN_REL, LOW);   // реле включено
  digitalWrite(PIN_REL, HIGH);  // реле выключено
   delay(1000); } }
проблема в том что при подаче питания включается только реле 3 раза, а аудиофайл не воспроизводится или воспроизводится редко не понятно от чего. Я догадываюсь что тут нужно решить вопрос с многозадачностью но как? прошу помочь и подсказать.
DIYMan
DIYMan аватар
Во-первых, вставьте код правильно - есть кнопочка такая на панели редактора. Во-вторых - вы просите плеер
И тут же, следом
Т.е. вы не даёте ему шансов даже начать проигрывать запрошенный файл, собственно.
TONNI23
#define PIN_REL 4
   mp3_set_volume(30);     // устанавливаем громкость от 0 до 30
    delay (100);
  int var = 0;
  if(val==1){
{ digitalWrite(PIN_REL, LOW);   // реле включено
  delay(1000); }
    delay(0); // задержка 5 секунд
    mp3_stop();  // проигрываем предыдущий файл
TONNI23
спасибо переделал код, но непонятно почему через раз срабатывает аудиосигнал
TONNI23 - а с чего вы взяли, что оператор delay(0) дает задержку в 5 секунд?
И второе - если вы делает охранную систему, которая должна отрабатывать датчики и нажатие кнопок - в коде вообще не должно быть операторов delay, во всяком случае, не больше, чем на 0.05 - 0.1 сек суммарно на всю программу. А у вас в коде уже 7 секунд задержек - не удивительно, что что-то уже "срабатывает через раз".
DIYMan
DIYMan аватар
TONNI23 пишет:
Ну потому что вы опять делаете дичь: вы сначала просите проиграть файл, и ТУТ ЖЕ останавливаете проигрывание.
Mouflon
Извините, а одновременно сработало реле (3 раза) - это как?
TONNI23
ну так и нужно один раз от играть трек и остановиться,это комментарий неправильный.  Спасибо буду стараться писатьбез delay.
TONNI23
 int var = 0;
18
  if(val==1){
19
20
21
23
  delay(1000); }
24
Mouflon
Мне кажется что то подобное похоже на требуемое, но непонятно что делать с плейером.
//#include <SoftwareSerial.h>    // библиотека для для обмена данными
//#include <DFPlayer_Mini_Mp3.h> // подключаем библиотеку для DFPlayer Mini
#define PIN_REL 4
#define C_MODE_SLEEP 0
#define C_MODE_ALARM 1
uint8_t current_mode = C_MODE_SLEEP;
uint8_t buzzer_count = 0;
uint8_t buzzer_mode = 0;
uint32_t currentMillis = 0;
uint32_t startMillis = 0;
//   mp3_set_serial(Serial); // включаем передачу данных с DFPlayer mini mp3
//   mp3_set_volume(30);     // устанавливаем громкость от 0 до 30
void SetBuzzer( uint8_t value )
	buzzer_mode = value;
	startMillis = currentMillis;
	digitalWrite(PIN_REL, value);
  // Так ли надо PIN_REL подтягивать к питанию в цикле?
  // Может быть достаточно будет это сделать в setup?
	if( current_mode == C_MODE_SLEEP){
	    current_mode = (digitalRead(PIN_SENSOR) == LOW ? C_MODE_SLEEP : C_MODE_ALARM); // Считваем значение с датчика
	    if(current_mode == C_MODE_ALARM)
	    	buzzer_count = 3; // Количество повторов сирены
	    	startMillis = millis();
	    	SetBuzzer( HIGH );
		currentMillis = millis();
		if( currentMillis - startMillis > 10000 )
			if(buzzer_mode == HIGH)
				if(	buzzer_count-- > 0)
					SetBuzzer( LOW );
				SetBuzzer( HIGH );
		if((buzzer_count == 0) && (buzzer_mode == LOW))
TONNI23
ого благодарю))) буду разбираться)
fake
fake аватар
А зачем вам это вообще? Чтоб не украли? Или процесс рабочий контролить?
