Сильно греется провод GND логики драйвера мотора BTS7960
Пт, 04/08/2017 - 16:03
К драйверу BTS7960 подключен 6А мотор, при включении мотора начинает сильно греться провод GND логики драйвера.
Подскажите в чем может быть причина.
Там наверное земля общая у драйвера ? Если да, то где то она не так разведена и по нему течет ток мотора, откуда еще взяться такому току на разогрев провода.
Подключал вот по этой схеме
Источники питания кроме как в драйвере нигде не соединяются землями ? Померьте ток через этот провод и через земляной провод цепи мотора.
