SIM800L не работают AT команды во время звонка
ban78
Добрый день
мой мозг сейчас взорвется.
Я точно помню, как модуль разрывал вызов командой ATH0.
А теперь у меня возникли сомнения. Может и не было такого.
Подскажите как разорвать исходящий вызов после n-раз гудков?
Посылаю команду ATD+7*****;  телефон начинает звонить.
Потом команду любую набираю, он на них уже не реагирует. Я не помню, так и было или он должен реагировать на команды во время исходящего звонка? Как то же можо вырубать этот чертов исходящий звонок... сил нет.
Спасибо :)
скетч обычный:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(8, 9); // RX, TX
  Serial.begin(9600);  //Скорость порта для связи Arduino с компьютером
  mySerial.begin(9600);  //Скорость порта для связи Arduino с GSM модулем
  mySerial.println("AT");
  if (mySerial.available())
    Serial.write(mySerial.read());
  if (Serial.available())
    mySerial.write(Serial.read());
toc
нельзя дублировать одинаковые сообщения в двух форумах
ban78
я и не дублировал, интернет затупил, а я нажал 2 раза сохранить. Это скорее всего косяк интерфейса форума, который позволяет нажать кнопку сохранить несколько раз, после чего сообщения дублируются.
А кнопку удалить я не нашел(
toc
да, бывает такое.
моя sim900 отлично реагирует на команды. Считает звонки, поднимает трубку, и общается.
ban78
блин, точно. Пришел домой, достал другую ардуинку, прошитую на команду звонок, потом через 20 секунд ATH0 , еще один звонок и совсем сброс через 20 секунд...она работает.
А я думал у меня крыша едет.
Значит проблема с....
пайкой или или... но на команды же реагирует. На все. Проблема только при исходящем звонке.
Может кто сталваился?
третий день мучаю...
ban78
попробую на заводские сбросить модуль.
МОжет где нахимичил
toc
sim800 не реагирует на команды во время исходящего вызова? не видел такой проблемы. полный текст диалога в студию!
ban78
вообще, не реагирует когда мой телефон принимает вызов...
на телефоне идут гудки, в терминале AT команды тишина
ban78
какой там диалог...
к примеру...
AT - OK
дальше... ATD+7****;
через секунд 5 начинает звонить мой телефон
дальше... AT - пусто, AT - пусто, ATH0- пусто.... Любую другую команду....пусто
ban78
уже кабель перепаял, думал вдруг что отвалилось, неа.
Если на телефоне отклонить вызов. пишет BUSY и дальше засранец все команды принимает. Затык именно во время звонка.
ban78
Если поднять трубку пишет,
+COLP: "79****",145,"",0,"" все норм.
и если проверить статус командой AT+CPAS то пишет +CPAS: 4, значит есть разговор.
Во время разговора набираю ATH0, сбрасывает звонок.
Ничего не работает только когда идет исходящий вызов с него.
toc
говорят, что часто проблемы из-за плохого питания.
давайте подробное описание схемы, питания, соединения с ардуиной.
ban78
говорят, сам сейчас сижу, просматриваю цепь с мультиком. Но все норм.
Командой AT+CBC просматриваю питание. Все путем. 4V с лишним от Liion.
Ниже 4V не опускается при звонке, сеть отлично ловится.
Тут в чем то другом проблема.
вечером другой модуль расковыряю, и на другом компе. И чтоб наверняка и другой программатор возьму.
ban78
хм, взял другой модуль, все ок. реагирует на ATH0 как должно быть.
Остается перепаять заново и если не заработает, то положить в дальний угол
Andrey12
Andrey12 аватар
Прошивки одинаковые?
ban78
хм, прошивку не смотрел. завтра уже только. кабель с программатором на работе оставил
ban78
на проблемной - SIM800 R14.18
ban78
на рабочей SIM800 R13.08
ban78
такс, модуль с прошивкой SIM800 R14.18 не принимает команды во время исходящего звонка.
Буду прошивать на SIM800 R13.08
Если это конечно поможет
ban78
все, вопрос закрыт.
вот эта команда все испортила ....AT+COLP=1
Если поставить 0, то все ок и модуль принимает команды.
Но как тогда отследить момент поднятия трубки?
andycat
andycat аватар
ban78 пишет:
все, вопрос закрыт.
командой принудительно поднимать трубку если звонок от нужного номера
ban78
нене, модуль звонит. И модуль должен определить, что рубку взяли.
Deceldecel
сбростье мне пожалуйста правильный скетч.
ev3658
ev3658 аватар
Модем глючный. Команда "AT+COLP=1" включает режим, в котором можно определить если абонент взял трубку.
То-есть ответ "OK" на "ATD+7...." будет когда абонент возьмёт трубку. Но тут сразу охапка глюков!!! Если абонент сбросит трубку, можем будет молчать как рыба и не будет принимать ниодной команды пол минуты минимум. SIM800L оказался хоть и с голосовыми функциями, но уж очень сырой весь.
kostyamat
Встретился с той же проблемой недавно, перешёл с colp=1 на CLCC=1. У неё вывод даже удобнее для парсинга, удалось даже код существенно сократить. Она свои состояния третьим параметром выдает. +CLCC: p1, p2, p3.... И ещё кучу всего, на много круче colp.
ev3658
ev3658 аватар
kostyamat пишет:
...CLCC=1....
Не смог найти информацию, нашел в списке АТ команд тут. То-есть надо постоянно запрос делать о состоянии?
kostyamat
Не надо делать никаких опросов/запросов. CLCC сипет выводом по каждому поводу, при этом мы точно знаем состояния. Он очень подробно объясняет что именно происходит на линии.
ev3658
ev3658 аватар
Обязательно опробую. А так еле дозвонился в Билайн и там через пару дней тех.специалист позвонил и сказал на 10 минут отключить телефон и всё заработало. Тут от сети сильно зависит.
