Система контроля доступа на Ардуино
Чт, 14/12/2017 - 01:31
Доброго дня. Имеется задача: Имея один считыватель, одно место приложения ключей, открывать только одну из разрешенных этому ключу дверей. Ключами "А" откроется только дверь "А", ключами "Б" дверь "Б". Основное отличие от "классических" СКУД то, что сам считыватель один, а не прикреплен к каждой двери.
Для начала планирутеся управление 4мя замками от одного считывателя. Примерно по 30 карт на каждый замок.
Скажите на какой Ардуино это можно, если вобще можно, реализовать. Какие расширительные релейные платы использовать.
да на любой, исключая разве совсем маленькие "тиньки" (Attiny13).
Задача элементарная - сохраняете в памяти, на флешке или еще где список карт с признаком, какая карта какой замок открывает. При прикладывании карты сканируете список, если карта найдена - открываете соответствующую дверь, если нет - ничего не делаете.
Релейные модули зависят от конструкции замков.
ну и надеюсь, вы понимаете, что такая "система контроля" - в общем-то фикция. Скопировать RFID карточку можно на каждом углу, а можно собрать свой копировщик и копировать ключ зазевавшегося соседа буквально за секунду, пока он отвернулся...
К защите требований нет. Логистика. Нужно исключительно управление потоком.
Простой вопрос: вы это по работе делаете? Т.е. вам за это деньги платят?
Нет, не платят. Пока наверное. Но если сделать демонстационный стенд, то возможно и удастся заработать.
Ок, не платят - это даже хорошо, в разрезе этого раздела. Какие у тебя сложности в написании кода? Что пробовал уже? Выкладывай, и говори, что смущает, что не работает.
Пока ничего нет... Чайник совсем совсем. Поскольку с "платформой" определился начну изучать, покупать железо. Придется поучить основы.
Вот и начинай с основ - светодиодом помигай, посмотри уроки Джереме Блюма на ютюбе в амперкином переводе, да кучу инфы сейчас.
