схема запитки тумблера освещения
pix_l
Приветствую.
Вопрос дебильный, но что ж поделать. Например, ардуинка может включать свет в комнате посредством релюшки. Но так же нужна возможность включать свет в комнате и с обычного (или не обычного) тумблера. Подскажите, как нужно запитывать тумблер, что бы при включении света с ардуинки, можно было бы выключить свет с тумблера и наоборот. А еще, если включен свет с ардуинки а выключен с тумблера, что бы ардуинка поняла, что свет был выключен и соответственно сняла питание реле. ( хотя, со второй частью вопроса, наверное опять накинутся с дополнительными датчиками). Хотя бы на первую часть вопроса ответьте.
ua6em
ua6em аватар
последовательно или параллельно, что больше нравится )))
к примеру двиежемся из точки 1 в точку 2, на время движения свет должен быть включен
включаем выключатель 1 (второй включен), зажигается свет, проходим, выключаем выключатель 2,
движемся обратно, включаем выключать 2, проходим, выключаем выключатель 1
Логика работает если количество объектов перемещения равно 1
pix_l
ну в данном случае ардуины похоже нет в проекте? если да, то такая схема у меня уже есть (даже с тремя тумблерами на случай 3 входов в Т-образном коридоре).
ua6em
ua6em аватар
тогда параллельно )))
bankir_1986
Первая часть вопроса:
Проходной выключатель посмотри
Выкл №1 пусть будет реле, а Выкл № 2 - выключатель в комнате.
pix_l
погодите ка. например, в нормальном состоянии реле как бы выключено, т.е. без подачи управляющего сигнала с ардуины реле в состоянии покоя но замкнута на один канал. а в активном состоянии оно замкнуто на второй канал. так вот, в случае если реле включено - горит свет, зашли в комнату и выключили свет с тумблера - свет погас, но активность на реле остается, так?
evgta
смотря в каком положении выключатель находится, т.е с проходными выключателями нет фиксированного положения выключателя он в любом положении может быть как включен так и выключен, соответственно реле так же
по мне коли ардуина используется, ставить вместо выключателей нефиксируемые кнопки на входы дуины, которые будут включать или выключать свет
pix_l
evgta пишет:
по мне коли ардуина используется, ставить вместо выключателей кнопки на входы дуины, которые будут включать или выключать свет
вот я про это и хотел узнать. кнопка не в классическом понимании вкл/выкл, а посыл сигнала на ардуину и в случае, если реле включено, выключить его, а если не включено - включить. вот только есть ли такие кнопки в продаже? и опять же, какая тут будет коммутация?
evgta
есть в продаже нефиксируемые выключатели, есть просто кнопки в магазинах элетроники. коммутация , либо низковольтная от ардуины с защитой стабилитроном от наводок, либо высоковольтная через оптопару. как душе угодно
можно вообще ьезпроводное использовать, как душе угодно
https://ru.aliexpress.com/item/1pair-2pcs-433mhz-rf-transmitter-and-receiver-kit-For-Wireless-Power-switch-socket-remote-control-LED/32311933574.html?spm=2114.03010208.3.1.WbJ5XT&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10000073_10000074_10000167_10000175_10000069_10000068_10000062_10000063_10099_10000156_10000158_10096_10000056_10000059_10000097_10000094_10000090_10000091_10000147_10000144_10084_10117_10000150_10083_10119_10080_10000153_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10000089_10000086_10000083_10000135_10000080_10078_10079_10077_10073_10070_10000140_10122_10123_10120_10126_10127_10124_10125_10065_10068_10000132_10000033_119_10000030_10000126_10000026_10000129_10000023_10000123_432_10060_10062_10056_10055_10054_10059_10000120_10000020_10000117_10000013_10103_10102_10000114_10000016_10000111_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10000101_10000100_10000104_10000045_10000108_10000191_10000197_10037_10000179_10000042_10000039_10000036_10000187-10119,searchweb201603_9,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_2,single_sort_2_total_tranpro_desc&btsid=1dd8b11e-a612-4d2a-824b-10109b27727a&algo_expid=cf11782c-27cd-468f-bf34-9f2053eae635-0&algo_pvid=cf11782c-27cd-468f-bf34-9f2053eae635
Если управлять светом будет Ардуина, а кнопки лишь подавать ей сигнал, то и кнопки самые обыкновенные и коммутация простейшая.
pix_l
а если несколько таких беспроводных модулей использовать, они не будут друг другу мешать? и еще, кнопка, я так понимаю, должна подключаться между питанием и самим передатчиком (т.е. питание на передатчик постоянным быть не должно или должно?)
bankir_1986
Все правильно.
Вы не рассматривали вариант вместо выключателя поставить тактовую кнопку (есть такие же как и выключатель, только без фиксации) и управлять светом ардуинкой? Так она всегда будет знать свет вк. или выкл.
https://pulsal.ru/catalog/switches/switch-pushbutton/legrand-752116/
pix_l
это конечно хорошо, но 637 р за кнопку??? которая должна тупо замкнуть цепь на ардуинке.
DetSimen
DetSimen аватар
У меня на даче на лестнице стоят 2 сенсорных выключателя, вверху лестницы и внизу.  Спускаясь, тыкаешь в один - свет загорается, на выходе в другой - свет гаснет.  И наоборот.  Мало того, если я свет включил, а выходя с лестницы второй не нажал (приспичило сильно), то через минуту свет погаснет сам и снова будет ждать нажатия.
pix_l
а можно ссылку на сенсорный выключатель?
bankir_1986
Это пример, в любом магазине они значительно дешевле
DetSimen
DetSimen аватар
вот такой вот выключатель
https://ru.aliexpress.com/store/product/5-pc-Green-Color-HTTM-Series-Cap...
вот на такую пластину приклеен
https://ru.aliexpress.com/item/Livolo-Luxury-White-Pearl-Crystal-Glass-8...
