Скорость шагового двигателя
Всем привет. Знатоки, в силу своей неопытности и малого периода посвященного робототехники столкнулся с такой проблемой. Использую библиотеку шагового двигателя алекса гавера, суть в том что перебрал все драйвера TB6600, DRV, A4988 нужна плавность хода и высокая скорость при полном шаге есть закусывания при разгоне и остановке шд, но при деления шага для более точной и плавной работы, закусывания вроде уходят, но скорость шд логично становится маленькой. Как увеличить скорость шд???( в библиотеке выставил значения максимальной скорости 37000, но она все равно очень мала). Скидываю на всякий случай код( суть кода, что координаты на шд должны приходить в реальном времени на монитор порта с питона и уже потом шд должен по ним перемещаться). Заранее благодарю за содействие, очень подсобите.
#define DRIVER_STEP_TIME 4
#include <GyverPlanner2.h>
#include <GyverStepper2.h>
//int md_speed = 6400;
int path[2]= {10, 10};
// количество точек (пусть компилятор сам считает)
// как вес всего массива / (2+2) байта
int nodeAmount = sizeof(path) / 4;
#include "GyverPlanner2.h"
Stepper< STEPPER2WIRE > stepper1(2, 5);
Stepper< STEPPER2WIRE > stepper2(3, 6);
GPlanner2< STEPPER2WIRE, 2 > planner;
Serial.begin(115200);
Serial.setTimeout(50);
planner.addStepper(0, stepper1); // ось 0
planner.addStepper(1, stepper2); // ось 1
planner.setAcceleration(7000);
planner.setMaxSpeed(20000);
//planner.setDtA(0.9);
planner.setCurrent(path);
planner.start();
planner.tick();
if (Serial.available()) {
long coordinate = Serial.parseInt();
if (coordinate != 0) {
Serial.println(coordinate);
path[1] = coordinate % 1000;
path[0] = coordinate / 1000;
path[0] = path[0] * 10;
path[1] = path[1] * 10;
Serial.print(path[0]);
Serial.print('_');
Serial.print(path[1]);
Serial.println();
if (planner.available()) {
planner.addTarget(path, 0);
О каких 37000 может идти речь , если каждый цикл идёт работа с Serial ?
Как чтение так и вывод...
Проверил время вывода в порт 264-268 микросекунд.
Время переключения портов , при самом оптимальном коде, будет всяко больше 1мкс, ~4мкс
Ну в итоге получается:
1000000/272=3676 шагов/сек
Вот максимальная скорость, без учёта того, что там у гивера в библиотеке нахуеверчено.
Взять проц побыстрее, очевидно.
Ну можно просто отказаться от вывода в порт и сделать блокирующие функции перемещения.
Как то так:
void setup(){ DDRD=(1<<PD5); Serial.begin(115200); } void StepperRun(long val){ while(val){ PORTD|=1<<PD5; PORTD&=~(1<<PD5); val--; } } void loop(){ long nStep=0; if(в сериал чо то пришло)читаем считаем; nStep=то что насчитали; StepperRun(nStep); }ПРОСТО - взять проц побыстрее. А если хочется выпендриться, то это делается на шим-выходах.
Ну тогда уж не шим-выходах, а на выходах подключенным к регистрам таймеров.
Но тогда возникает вопрос, как считать шаги. Каждый раз в прерывание нырять и смотреть ?
Атмега328 нифига не stm32 , у нее аппаратного счётчика событий нет.
Усть и не один. Они просто не подключены к событиям таймера, но это решается паяльником.
Заинтриговал.
Можно подробности ?
один таймер генерирует с выводом на пин, второй таймер считает импульсы на пине
Получается скорость процессора не позволяет обработать данные с монитора порта? просто на драйвере TB6600 я выставил нужную плавность хода, без заеданий на ускорении, но катастрофически не хватает скорости шд
Как то так:
void setup(){ DDRD=(1<<PD5); Serial.begin(115200); } void StepperRun(long val){ while(val){ PORTD|=1<<PD5; PORTD&=~(1<<PD5); val--; } } void loop(){ long nStep=0; if(в сериал чо то пришло)читаем считаем; nStep=то что насчитали; StepperRun(nStep); }Шаговик движется по рейке, движение происходит за счет передачи координат объекта. Шаговик обязательно должен ехать по координатам. ТВой код не совсем понял, т.к как я камень, который ток разбирается
Как то так:
Тогда тебе нужна реализация через ПИД.
Кури интернеты.
Про библиотеки гивера забудь
Какой ПИД для системы без обратной связи? Че ты порешь?
Ну ты хоть почитай , что ТС пишет
Для общего развития набросал вариант управления скоростью и количеством шагов, через таймеры/счётчики.
//И подключить к пину step(d11) #include <kakmyc_btn.h> #define Start_BTN 3 kakmyc_btn startBtn(Start_BTN, INPUT_PULLUP, 1); int motorSpeed = 255; int motorStep = 10; void SetTimer2() { cli(); TCCR2A = 0; TCCR2B = 0; TCCR2B |= (1<<CS20)|(1<<CS21)|(1<<CS22); TCCR2A |= (1<<COM2A0); TIMSK2 |= (1<<OCIE2A); OCR2A = motorSpeed; sei(); } void SetTimer1(int step) { cli(); TCCR1A = 0; TCCR1B = 0; TCCR1B |= (1<<CS10)|(1<<CS11)|(1<<CS12); //extclock TCCR1B |= (1<<WGM12)|(1<<WGM13); OCR1A = motorStep; TIMSK1 |= (1<<OCIE1A); ICR1 = motorStep; TCNT1 = 0; sei(); } void StopTimer2() { TCCR2B = 0; } void SetMotorSpeed() { OCR2A = motorSpeed; } void MotorRun() { SetTimer1(motorStep); SetTimer2(); } ISR(TIMER2_COMPA_vect) { TCNT2 = 0; } ISR(TIMER1_COMPA_vect) { StopTimer2(); } void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(11, 1); } void loop() { if(startBtn.read() == 1) { MotorRun(); } }
