Соединение двух ардуино по блютузу
DeaDPlayeR
Помогите пожалуйста!
Я приобрел две ардуино и два блютуз модуля HC-06.
Я хочу сделать так называемую Метео станцию на двух ардуино по блютузу.
Суть в том чтобы с одной ардуино освещение и температуру с улицы передавало на другую ардуино по блютузу.
Освещение для лампы ( если темно включается, а если светло то выключается, также будет кнопка для вкл. и выкл. ) . Если на улице поменялась температура, то отправляется на основную ардуино, и потом при подключении телефона оно показывало температуру. Т.е. в основной ардуино температура оставалось в памяти.
Заранее спасибо!
Дважды перечитал и не понял: вопрос-то Ваш в чём? Какая именно помощь Вам нужна?
Или нет никакого вопроса, просто информируете нас о начале проекта? ну, тогда "принято к сведению".
strarbit
Можно объединить в паре HC-05 --- HC-05,  HC-05 --- HC-06
DeaDPlayeR
А возможно ли соединить два HC-06?
strarbit
не возможно, один должен быть мастер `начальник`, другой раб, HC-06 может быть, только раб
лучше купите два HM-10, BLE менее прожорливые
DeaDPlayeR
У меня один ведущий а другой ведомый
strarbit
HC-06 ведомый всегда
DeaDPlayeR
Я настраивал с помощью ат команд по сколько я знаю что один ведущий а другой ведомый должен быть
strarbit
Если это так, то это, наверное, не НС-06
DeaDPlayeR
Но ведь по переходу в ат, я понял что они именно HC-06, но не не знаю как соединить их в скетче вот и хочу поинтересоваться.
Pablos
Pablos аватар
Вот тут все подробно...
Если HC-06 не перепрошитый, то он всегда slave.
Да еще и команды они по-разному принимают - с "концом строки" и без.
http://lobotryasy.net/learning_bluetooth_part_1.php
и Гугл в помощь... ну, как всегда )))
DeaDPlayeR
Спасибо, но вопрос остался "Как соединить два блютуз модуля с помощью скетча?"
А статью я прочитаю...
